4 返信 最新の回答 日時: May 25, 2016 11:47 PM ユーザー:尚士小908155
    点線が直線に変わってしまう
    尚士小908155 Level 1
      Wordに点線を資料している場合,Acrobat Xの「Acrobat」タブにある「PDFを作成」からPDFを作ると,点線が実線になってしまうのですが,このバグは修正されますか?どうすればこの問題を回避できますか?(印刷のプリン ターから「Adobe PDF」を選択した場合にはこの問題/バグはおきません。設定で回避可能なのでしょうか?)
        • 1. Re: 点線が直線に変わってしまう
          ユーヴェ JapanEmployeeModerator
          アドビジャパンフォーラムのご利用、ありがとうございます。
          ご記載いただきました通り、Acrobatの既知の問題として
          PDFMakerからのPDF化時、点線が実線に変わる問題がございます。
          また、大変恐れ入りますが、Acrobat Xについてはサポートが終了しておりますため
          この問題の修正が行われるのはAcrobat XI以降となります。
          ご不便をお掛けし申し訳ございません。
          将来的な修正を視野に入れていただく際は、Acrobat DC、Acrobat XIのご利用を
          ご検討いただければ幸いです。
          • 2. Re: 点線が直線に変わってしまう
            尚士小908155 Level 1
            早速ご回答ありがとうございました。
            印刷からPDFMakerを選択した場合には,添付の設定をしていると点線の文字化け問題は解決しました。
            しかし,WordのAcrobat Tabからではこの詳細オプションに相当する画面を開くことができず,点線問題が解決できていません。
            WordのAcrobat タブからでもこの設定を可能とするためにはどうすればよいでしょうか?
            • 3. Re: 点線が直線に変わってしまう
              ご確認ありがとうございます。
              スクリーンショットのご提示、ありがとうございます。
              該当の画面ですが、PDFPrinter(印刷メニューからAdobePDF)を選択した際に表示されるものとなり、
              PDFMaker(Acrobatタブ)側からは表示されない設定となります。
              根本的な原因はWordからPDFMakerでのPDF変換時に
              点線を実線として読み込むPDF変換エンジンとなるため
              Acrobat XI以降のお話とはなりますが、弊社技術部門へ修正をプッシュしている内容となります。
              サポートでも回避策としてはPDFPrinterの利用をご案内しておりますので
              改善をお約束するものではございませんが、可能であれば以下をお試しください。
              ・ファイル>その他の形式で保存>最適化されたPDF
              • 4. Re: 点線が直線に変わってしまう
                尚士小908155 Level 1
                早速のご回答ありがとうございました。
                承知しました。
                なお,実線になってしまったPDFに「・ファイル>その他の形式で保存>最適化されたPDF」を試しましたが,(Word上は点線でも)PDF上の実線は実線のまま変化はありませんでした。
