10 返信 最新の回答 日時: Jun 1, 2016 8:07 PM ユーザー:やんばるみつばち
    アセットのタイトル名が変更できない
    やんばるみつばち Level 1
      アセットの一覧にある、タイトル名の変更は、タイトルを右クリックして「名前の変更」を選択して変更していました。
      別のプロジェクトを行う際、なぜか、「名前の変更」をクリックしても、変更できなくなりました。何が問題なのでしょうか?どうしたら変更できるようになるのでしょうか?
        • 1. Re: アセットのタイトル名が変更できない
          150kw Most Valuable Participant
          お早うございます、やんばるみつばちさん
          次の質問の情報を教えてください。
          ①下図赤枠部のようにならないということですか。右クリックではなく、直接左クリックしても同じですか。
          ②以前は「名前の変更」を出来ていたが、最近出来なくなったのでしょうか。また、この症状はあるプロジェクトだけで発生しますか、または全てのプロジェクトで発生しますか。さらに新規に作成し たプロジェクトでも発生しますか。
          ③OSとそのバージョン、Premiere Elementsのバージョン(確か14でしたね)を教えてください。また、この症状が発生する前にOSのアップグレードを行いましたか。
          また、次の項目を試してみてください。
          ①自動保存ファイルを開いて確認してみます。
          プロジェクトを保存してあるフォルダーに「Adobe Premiere Elements 自動保存」フォルダーがあります。このフォルダー内にプロジェクトの自動保存ファイルが数個あります。日付の新しいものから順に開いて、名前変更が出来るか試してみます。
          ②Adobeの技術文書「プロジェクトファイルが正常に開かない場合の対処方法」(下記リンク)の「A-3. 環境設定のリセット」を試してみます。Mac OS Xの場合は、文書が見つかりませんので、Windows用から読み替えてください。
          プロジェクトファイルが正常に開かない場合の対処方法(Windows 版 Premiere Elements 14)
          • 2. Re: アセットのタイトル名が変更できない
            やんばるみつばち Level 1
            150wk さま
            おはようございます。
            以前にいろいろ教えていただき、おかげさまで45分程度の動画編集を無事に完成することができました。
            ありがとうございました。
            今回もまたお世話になります。
            → 150wk さんの添付してくださったアセットの表示「グリッド表示」で、私は「リスト表示」で作業をしていました。
            今回新しく作成している、プロジェクトの場合、「グリッド表示」にすると、左クリックで名前を変更が可能でした。
            でも、「リスト表示」にすると、左クリックでも名前の変更ができませんでした
            → これまで作成した、別のプロジェクトは、「グリット表示」でも「リスト表示」どちらでも、名前の変更は可能です。
            → OSは、Windows10です。
            Premiere Elements14 を導入したかったため、動作環境にあったPCを購入して、それからPremiere Elements14を使っています。
            別項目も試してみました。
            → 名前が変更できなくなった今回のプロジェクト以外はすべて、変更可能でした。
            →ファイル名を「14.0.old」 にしても名前の変更は不可でした。
            どうぞよろしくお願いいたします。
            やんばるみつばちより
            • 3. Re: アセットのタイトル名が変更できない
              こんばんは
              情報提供ありがとうございます。
              新規に簡単なプロジェクトを作成し、名前の変更ができるか確認してみてください。
              もし名前の変更ができれば、これまで作成したプロジェクトも問題なかったとのことですので、問題のプロジェクトのみが何らかの理由で破損した可能性があります。
              対応策
              ①自動保存ファイルを再度確認します。
              自動保存ファイルは「問題を起こしたプロジェクトのファイル名-1.prel」のように 元のファイル名に「ハイフン+数字」を付加したファイル名になっています。
              これらのファイルを起動したら、「名前の変更」は出来ますか。
              もし出来れば、日付の新しいほうの自動保存ファイルを読み込み後、「ハイフン+数字」を削除し、元のフォルダーに上書き保存します。今後このファイルを使用します。
              ②キャッシュファイルを削除してみます(効果があるかどうかわかりませんが)。
              メニューの「編集」→「環境設定」→「メディア」を選択し、開いた「環境設定」ウィンドウで、「今すぐ消去」ボタンをクリックし、続いて「OK」をクリックします。
              ③名前変更の必要があるファイルを一旦削除し、エクスプローラで名前を変更後、再度読み込みます。
              ④プロジェクトを新規に作成し直します。
              1 人が役に立つと言っています
              • 4. Re: アセットのタイトル名が変更できない
                やんばるみつばち Level 1
                150Kw さま
                対応策の提供ありがとうございました。
                新規でプロジェクトを作成したところ、アセットのリスト表示でも、名前の変更が可能でした。
                おっしゃる通り、何らかな理由で、プロジェクトが破損したのでしょうね。
                問題があったプロジェクトを私の手違いで、削除してしまったようで、対応策の①~③は、試していませんが、プロジェクト作成して間もない場合は、今回のように、新規で作成し直して試みたいと思 いました。
                いつも、御指示下さりありがとうございました。
                やんばるみつばちより
                • 5. Re: アセットのタイトル名が変更できない
                  こんにちは
                  ①は、問題があったプロジェクトだけを削除した場合は、「Adobe Premiere Elements 自動保存」フォルダーは残っており、その中に自動保存ファイルは残っていると思います。ご確認ください。自動保存ファイルで名前の変更が出来ればしめたものです。
                  • 6. Re: アセットのタイトル名が変更できない
                    やんばるみつばち Level 1
                    150kw さま
                    お忙しい中、いつもありがとうございます。
                    「問題があったプロジェクト(テトスへの手紙)の削除してしまった」と表現したのは、削除したかどうかはっきりとわからなかったからです。
                    自動保存ファイル内に、問題があったプロジェクトがなかったので、削除してしまったんだな~と推測していました。
                    念のため、別のファイル(14.0)を見たところ、削除されたと思っていたプロジェクト名がありました。
                    それをクリックすると、「ファイル読み込みエラー」となって、開くことができませんでした。
                    知らないところで、いろいろなファイルがあるのだな~と、またひとつ勉強になりました。
                    ご報告いたしますね。
                    • 7. Re: アセットのタイトル名が変更できない
                      こんにちは
                      返信が遅くなってすみませんでした。
                      下記内容をお試しください。
                      張って頂きましたスクリーンショットに「Adobe Premiere Elements 自動保存」フォルダーがありますね。
                      エクスプローラでこのフォルダーを開くと、「テスト用-1.prel」~「テスト用-5.prel」、「テストへの手紙-1.prel」~「テストへの手紙-5.prel」ファイルがあると思 います。
                      トラブルを起こしたのが「テストへの手紙.prel」ファイルだとしたら、「テストへの手紙-1.prel」~「テストへの手紙-5.prel」ファイルをPremiere Elementsで日付の新しい順から開いてみるのです。うまくすれば、名前の変更が出来るファイルがあるかも知れません。
                      名前の変更ができるファイルが「テストへの手紙-3.prel」だとしたら、「-3」を削除して「テストへの手紙.prel」として、元のファイルと同じ場所に上書き保存します。
                      これで以後使用できるようになります。
                      • 8. Re: アセットのタイトル名が変更できない
                        やんばるみつばち Level 1
                        150kw さま
                        返信くださりありがとうございました。
                        「Adobe Premiere Elements 自動保存」フォルダーの中身を確認したのですが、スクリーンショット内に、問題のファイル「テトスへの手紙・・」はありませんでした。やはり自分で削除してしまったのだと思います(T_T)
                        一つ一つ検証するまで、落ち着いて保存するべきでした。(反省)
                        お忙しい中、いつも細かく教えてくださりありがとうございました。
                        また、わからないことが発生したら、アドバイスくださると、心強いですので今後ともよろしくお願いいたします。
                        ありがとうございました(^^)
                        やんばるみつばちより
                        • 9. Re: アセットのタイトル名が変更できない
                          お早うございます
                          ご提示のスクリーンショットを拝見したら、もう一言申し上げたくなりました。
                          以下ご存知でしたらごめんなさい。返信は不要です。
                          下図のように、エクスプローラを開き、「表示」タブをクリックして、「ファイル名拡張子」にチェックを入れます。
                          すると、ファイル名の右側に続いて「ファイル名拡張子」が表示され、ファイルの素性が分かりますので、何かと便利です。
                          .prel Premiere Elementsで作成したファイル
                          .psd Photoshop Elementsで作成したファイル
                          .jpg     画像ファイル
                          .mp3、.wav、.wma   音声ファイル
                          .xlsx   Excelで作成したファイル
                          .docx  Wordで作成したファイル
                          ファイル名拡張子の説明は下記リンクをご覧ください。
                          ファイル名とファイル名の拡張子: よく寄せられる質問 - Windows ヘルプ
                          1 人が役に立つと言っています
                          • 10. Re: アセットのタイトル名が変更できない
                            やんばるみつばち Level 1
                            150Kw さま
                            たびたび教えていただきありがとうございます。
                            エクスプローラの「表示」のさせ方で、拡張子を表示させて、ファイルの素性が一目できるというのは知りませんでした。
                            これができると、便利だと思います(*^^)v
                            150Kw 先生は、私によって頼りになる、とても良い先生です(*^^*)
                            これからもお気づきのことがありましたら、教えてください。
                            なにしろ、初心者の中の初心者ですから(*_*;
                            今後ともどうぞよろしくお願いいたしますm(__)m
                            やんばるみつばちより
