1 返信 最新の回答 日時: May 28, 2016 9:27 PM ユーザー:noellabo
    正常に保存していたはずのデータが、開かなくなりました。
    実奈子安29344357
      再編集しようとしても、ファイルが開かないため、最初から作り直しという事態が度々発生しています。
      また、予期せぬ事態で突然作業中のイラストレーターソフトが終了し、データが更新されないというトラブルも何度か起こっています。
      一度開けなくなったファイルを復活させる方法はありませんか?
      また、このようなトラブルの原因と改善方法を教えていただけないでしょうか。
        • 1. Re: 正常に保存していたはずのデータが、開かなくなりました。
          noellabo Most Valuable Participant
          配置を使った方法
          1. 新規ドキュメントを開き、開けなくなったファイルを「配置」する
          2. 無事に配置できたら、埋め込む
          Acrobatを使ってPDF部分だけを取り出して使う方法
          1. Acrobat で開けなくなったIllustratorファイルを開く
          2. 無事に開けたら、最適化されたPDF... で保存する。PDFの最適化ダイアログのうち「ユーザーデータを破棄」の「他のアプリケーションのプライベートデータを破棄」にチェックを入れる
          3. できあがったPDFをIllustratorで開く
          Illustratorで開けないファイルは、内容の一部が壊れている状態ということになりますが、破損箇所を除去すれば開けるようになることがあります。ただし、技術と手間を要しますし、上 手くいったとしても完全には戻りませんので、通常は作り直した方が合理的です。
          突然終了したり、保存ファイルがたびたび破損するという状況からすると、ハードディスクやメモリの不具合が疑われますので、PC環境そのものの再点検をお薦めします。ディスクユーティリティの First Aid だけでもお試し下さい。
          ハードディスクの問題については、さしあたり、外付けハードディスクを用意してそちらに保存するようにするという運用もありかと思います。
