4 返信 最新の回答 日時: Jun 1, 2016 12:36 AM ユーザー:knak1951
    スライドショーの出力写真の画面に、白い文字列が現れる
    knak1951
      Lr v6.0を使用。
      スライドショーにおいてテキストオーバーレイをONにし、そのテキストは画面下部にレイアウト。
      テキストは正常に表示されます。(写真説明文等)
      しかし、同じテキストの内容が、大変小さな文字で写真の下部(下から1/5ぐらいのセンター付近)にゴーストのように出てきます。
      (文字列のようですが、読むことはできません)
      例えば、「■■■■■■■■■■■■」のように密度の高い文字列の場合で、写真の背景が黒からグレーの場合に目立ちます。
      目立たないので、普通は気がつきませんが、文字列が長い場合に「白い線」のように見えます。
      (線の長さは文字数に比例しているようなので、たぶん小さな文字列だと思います)
      この問題は、テキストオーバーレイを「説明文」にした場合だけでなく、「カスタムテキスト」や「ファイル名」等、何を選んでも出るようです。
      また、ビデオとして書き出しても現れますし、スライドショーの基本画面上でも見ることができます。
      以前のバージョンでは出ていなかったような気がしますが、不確かです。
      この問題が出ている方、
      対処方法をご存じの方はお教えください。
      なお一度プログラムを削除し、再インストールしてもこの問題は解決しませんでした。
      よろしくお願いします。
      個人情報が記載されておりましたので、該当箇所を削除いたしました。 フォーラム管理者
        • 1. Re: スライドショーの出力写真の画面に、白い文字列が現れる
          yukinyaa Level 4
          IDプレートが表示されているということはないでしょうか?
          IDプレートのチェックボックスはオフになっていますか?
          • 2. Re: スライドショーの出力写真の画面に、白い文字列が現れる
            knak1951 Level 1
            メッセージ有り難うございます。
            IDプレートは使用していますが、OFFしても変わりません。
            もう少し、他のスイッチや設定の確認をしてみます。
            • 3. Re: スライドショーの出力写真の画面に、白い文字列が現れる
              yukinyaa Level 4
              ご確認済みかとは思いますが、「透かし」のほうはいかがでしょう?
              こちらもオフですか?
              最初の投稿でスクリーンショットを載せられたのだと思いますが、個人情報に当たる部分を削除あるいはぼかしをかけて、再アップロードすることは可能でしょうか?
              • 4. Re: スライドショーの出力写真の画面に、白い文字列が現れる
                knak1951 Level 1
                先ほど、原因が判りました。
                「テキストオーバーレイ」のテキストボックスが「重複」して作成され、しかも画面内作成されたテキストボックスのテキストサイズが目に見えない程小さなものだったため、マウスで捜しても引っか からなかったためです。
                (写真のプロパティーに記載した説明文の)テキストの長さに比例した白線であるため、「テキスト」だと信じて、再度マウスで何度も探したところ、引っかかりました。
                それを削除したところ解決しました。
                数ヶ月前にテキストオーバーレイ関係で悩んでいた時に、写真の「説明」をテキストオーバーレイで追加し、この問題を作り込んでしまったようです。
                原因は、写真の「説明」をテキストオーバーレイが2カ所に設定されており、そのうちの1カ所のテキストサイズが極端に小さかったため、白線に見えたためです。(意図した場所のテキストは色つき でしたが、他の1カ所の小さいテキストは白色でした。)
                ただ悩ましいのは、この問題を再現できないことです。
                いや、再現できるのですが、文字を判別できない程小さなフォントサイズに設定することができません。
                ボックスの角をドラッグしてサイズ変更をしても、入力文字はある程度以下にはなりませんでした。
                Lrのスライドショーの設定でも、フォントサイズを指定する機能がみつかりません。
                一応、問題解決ですので、これでCLOSEさせて頂きます。
                いろいろなご指摘、有り難うございました。
