5 返信 最新の回答 日時: Jun 8, 2016 11:39 PM ユーザー:茂樹栗50909960
    audition を3台のPCで切り替えて使いたい
    茂樹栗50909960 Level 1
      現在 AUDITIONを2台のPCで使っていますが、使用環境の都合で、もう1台にもインストールして、3台中でそのうち2台を使える様にしたいのですが、
      インストールされている状態は維持しておきたい、つまり3台にインストールしておいて、使えるのはそのうち2台としたいのですが
      下記で切り替えで可能でしょうか?
      1,まず、ライセンスが生きているPC3でライセンスを解除する
       ヘルプ → ライセンス認証の解除 → ライセンス解除を行う(オンラインとなっている事)
       この場合、インストールはそのまましておきたい。
      2,次に切り替えたいPCで下記操作を行う
       現在3台めは試用中となっていますが、もうすぐ期間が切れますので、正式な
       シリアルを入れて切り替えたい。
       立ち上げ時に 試用を続けるか 購入するか という ウインドウが出るので、
       購入として,自分が持っている シリアルを入力する (オンラインで処理)
      という事で切り替え可能でしょうか?
      また切り替え作業の回数制限や、切り替え時間の頻度の制限などあるのでしょうか?
      よろしくお願いします、。
        • 1. Re: audition を3台のPCで切り替えて使いたい
          assause Adobe Community Professional & MVP
          少々別の観点ですが、
          もともと複数マシンへのインストールは、同時利用を行わないことを前提としたうえで、
          下記に記載されている内容を想定したものとなっていますが、
          そこについては大丈夫でしょうか。
          複数のマシンへのインストール
          • 2. Re: audition を3台のPCで切り替えて使いたい
            茂樹栗50909960 Level 1
            ご回答ありがとうございます。
            下記は問題ありません。
            使用者はライセンシーの私のみで、かつ、2台同時使用は行いません。
            現在Windows10でのテストを行うために、切り替えが必要となったためです。
            • 3. Re: audition を3台のPCで切り替えて使いたい
              シリアル番号の入力が必要なバージョンとのことなので、
              CS6以前のバージョンだと思いますが、
              Windows 10での動作保証については現状、CC 2015のみです。
              • 4. Re: audition を3台のPCで切り替えて使いたい
                茂樹栗50909960 Level 1
                ご回答ありがとうございます。
                下記の件は承知しています。ですから自ら動作確認をしている段階です。
                CS6なので、動作保証外であることは分かっています。
                ですから切り替えながらテストしたいので、切り替え方法について
                認識が合っているかどうかを知りたいというのが今回の質問の趣旨です。
                基本的にはWindows10でもそこそこ動作している様です。
                • 5. Re: audition を3台のPCで切り替えて使いたい
                  認証PCの切り替えという点においてでいえば、
                  既存の認証済みPCのほうでライセンス認証解除を行い、
                  変更先のPCでインストールおよび認証処理を行うことになるので、
                  認識としては相違ないかと思います。
                  ただ、必要に応じて認証解除・再認証を繰り返して複数台で利用するというのは、
                  EULAとしては意図していないものになるでしょうし、
                  最初に記した複数マシンのインストールに関する趣旨にも影響すると思います。
                  回数や頻度についても、普通は頻繁に行うことではないでしょうから、
                  敢えて公開する必要のない情報ではないでしょうか。
                  2台での認証は、あくまでもサブPCや故障時の対応としての話になるため、
                  今回のケースにおいては実際に行ったことによりトラブルになったとしても、
                  保証の限りではないと捉えます。
