4 返信 最新の回答 日時: Jun 7, 2016 4:17 AM ユーザー:晃85731925
    EncoreでDVDのタイトルメニューを作成。
    晃85731925 Level 1
      EncoreでDVDのタイトルメニューを作成中です。メニュー背面に短い動画を入れようとメニューの「モーション」に動画をリンクさせてレンダリングを行いましたが、反映されません。どうか 教授の程お願いいたします。
        • 1. Re: EncoreでDVDのタイトルメニューを作成。
          150kw Most Valuable Participant
          こんにちは、motomoto5 晃さん
          モーションメニューの作成は次のように行ないます。
          ①ライブラリパネルのメニューテンプレートを使用して、メニュー(背景;静止画)を作成します。
          ②モーションメニューに使用する動画ファイルを「プロジェクト」パネルに「アセット」として読み込みます。
          ③「プロジェクト」パネルで、メニューテンプレートのメニューを選択し、「プロパティ」パネルで「モーション」のタブをクリックして、「ビデオ」のピックウィップを「プロジェクト」パネルの動 画ファイルへドラッグします。
          ④すると、メニューの背景が動画に置き換わります。ただしこの時点では動画の最初のフレーム(黒以外)が表示されます。
          ⑤「プロジェクト」パネルの動画ファイルを、キーボードの「Alt」キーを押しながら「メニュービューワ」内へドラッグ&ドロップします。
          ⑥「プロジェクトプレビュー」パネルを開き、「現在のモーションメニューまたはスライドショーをレンダリング」ボタンをクリックして、レンダリングを行います。
          すると、「レンダリングの進行状況」ウィンドウが表示され、レンダリングの進行状況が分かります。レンダリングが終了すると、このウィンドウは消えます。
          ⑦レンダリング終了後は、メニューの背景が動画として再生され、モーションメニューになります。
          • 2. Re: EncoreでDVDのタイトルメニューを作成。
            晃85731925 Level 1
            150kw 様
            ご丁寧なご回答ありがとうございます。
            私の説明不足で申し訳ありません。今回、久しぶりにEncore cs6でタイトルメニューを作成しております。
            以前作成した際は、windous7でしたが、今回はwindows10で作業を行っています。
            以前は 150kw 様が示してくださったように①(photoshopでメニューボタンを作成)から③までの手順を行いレンダリングをすれば、
            背面モニター画面のメニュー背面に動画が反映されてました。
            今回再度、150kw様が教えてくださった手順を①から行ってみました。
            まず、③の作業を行っても④のように背景が動画に置き変わりませんでした。次に⑤を行っても動画は置き換わりません。
            ご回答、誠に感謝いたします。
            何か他の問題があるのかもわかりません。
            windouws10に変わったからでしょうか?
            また、背面用の動画に影響に問題があるのでしょうか?
            ちなみに、モーションメニューのオーディオはメニュー背面に流れており、ループポイントの指定を10秒にすれば、最初に音楽が流れ、10後ごメニューボタンが表示されます。
            また、お知恵をお貸し願えれば有難いです。重ね重ね、お手数をおかけしまして申し訳ありません。
            • 3. Re: EncoreでDVDのタイトルメニューを作成。
              お早うございます
              すみません。上記③と⑤の記載で誤りがありますので、次のように訂正します。
              【正】③と⑤のいずれかの操作を行なう。【誤】③と⑤の両方の操作を行なう。
              Adobeの技術文書(下記リンク)を再確認したら、誤りに気付きました。
              Adobe Encore * メニュー内のビデオとオーディオ
              >何か他の問題があるのかもわかりません。
              思い付くところでは、ご存知かもしれませんが、
              ・背景にする動画は「アセット」として読み込みましたか。
              ・オーディオとかループポイントの指定の設定なしの状態で、まずモーションメニューが正常に動作することを確認したら良いと思います。
              >Windouws10に変わったからでしょうか?
              アップグレードが原因の可能性は考えられると思います。環境によって症状の違いはあると思いますが。
              Premiere Pro CS6=Encore CS6の動作保証OSはWindows 7/8/8.1で、10は動作保証対象外です(下記リンク)。
              Adobe Premiere Pro ヘルプ | 必要システム構成 | Adobe Premiere Pro
              実は私も同構成ですが、あまり難しいオーサリングはしていませんので、今のところは正常に動作しています(モーションメニューはOKでした。)。でももしかしたらと思ってビクビクしながら使用 しています。ストレスが溜まります(笑)。
              • 4. Re: EncoreでDVDのタイトルメニューを作成。
                晃85731925 Level 1
                150kw 様
                 いろいろとご指導ありがとうございます。
                 何とか、メニュー背面に動画を入れることができました。
                 以前までは、Photoshopでメニューボタンを作り、Encoreにメニューとして読み込みタイトルメニューを作成していました。
                 しかし、今回は上手くできませんでした。
                 次に試したのは、150kw様が教えてくださった「①ライブラリパネルのメニューテンプレートを使用して、メニュー(背景;静止画)を作成します」です。ライブラリーの「エンターテイメント メニュー HD」をアセットとして読み込み、モーションに背景ビデオをドラッグしたところ、背景に動画が流れました。そして、そのメニューをPhotoshopでメニューボタンを作成して行ってみまし た。
                 おかげ様で、タイトルメニューをイメージ通りに作成することができました。
                 ほんとに助かりました。ありがとうございました。
