4 返信 最新の回答 日時: Jun 7, 2016 7:26 AM ユーザー:KSKBE
    windows7でacrobat DCをプリンターとして認識させるには?
    KSKBE
      windowsXPのとき、は印刷タブからAcrobatをプリンタードライバーに選択できていたのですが、
      windows7ではできないのでしょうか?
      不便です。困っています。
        • 1. Re: windows7でacrobat DCをプリンターとして認識させるには?
          assause Adobe Community Professional & MVP
          印刷「タブ」ですか?
          できればメニュー名等は正確に記載されるのが望ましいです。
          もしAdobe PDFプリンタードライバーのことであれば、
          5月11日のアップデータにより、消失する場合があるというトラブルが出ています。
          アップデータの適用により回復する可能性がありますので、
          まずは確認してみてください。
          Windows環境にて「AdobePDF」が消えた
          もし異なる内容でしたら、もう少し具体的な情報をお願いします。
          場合によっては、影響の出ている部分のスクリーンショットを
          上げていただくのが望ましいです。
          (ログイン名等の個人情報の類は映らないようにご配慮ください)
          • 2. Re: windows7でacrobat DCをプリンターとして認識させるには?
            KSKBE Level 1
            すみません。PCとか全然くわしくなくて、言葉なんかも間違っているかもです。
            おっしゃっていただいたように、スクショ画像添付します。
            ファイル → 印刷 → 印刷ウィンドウが開いた状態の画像です。
            前のPC(windowsXP、半年前まで使用)ですと、
            プリンター名選択のところでacrobatも選択肢の一つとして名前が並んでいました。
            安価なキャドソフトを使用していまして、
            それで作成した図面をPDFにしたいのです。
            XPのころは、プリンターをacrobatに選択して印刷をしたらPDFにできていました。
            エクセルなどは、エクスポートボタンでPDFに変換できます。
            使用しているのは、ドラフティングキャドPro5.0.6(インフィニシス)ですが、
            エクスポートボタンみたいなものもないのです。
            ↓↓ 愚痴です。すみません。
            ほかのキャドともほとんど互換性はないし、サポートも無いに等しい。
            電話でのサポートは一切しませんと書かれていますし、
            メールフォームはかなりの項目に記入させられた挙句、回答もきていません。
            親切さのかけらも感じられない!
            くそみたいな会社です。
            脱線してすみませんでした。
            もしかして、acrobatのバージョンが違うからでしょうか
            現在の環境は、windows7 adobe acrobat DC
            以前の環境は、windowsXP adobe acrobat 7.0Elements
            わかりにくい文章ですみませんが、
            何卒、解決に導いてやってください。
            よろしくお願いします。
            画像内 に個人情報が含まれていましたので、削除させて頂きました    フォーラム管理者
            • 3. Re: windows7でacrobat DCをプリンターとして認識させるには?
              プリンター名の一覧に、確かにAdobe PDFが表示されていませんね……。
              そうだとしたら、先に掲示した、5月11日の不具合が影響している可能性があります。
              まずはAcrobat DCのヘルプメニューより「アップデートの有無をチェック」で
              アップデータが適用できるか試してみてください。
              もしそれで解消しない場合、お手数ですが一旦Acrobat DCをアンインストールし、
              再インストールを行ってみてください。
              なお、Adobe PDFプリンタードライバーはAcrobat DCでも用意されています。
