5 返信 最新の回答 日時: Jun 13, 2016 8:59 PM ユーザー:assause
    MSWordからアクロバットでPDFを作る場合の色の変化
    AO101 Level 1
      MSWordからカラー写真や文字の入っている文章をAcrobat DCを用いてPDFに変換しています。
      ところが、例えば朱色が暗いくすんだ赤になって出力されます。
      この様な現象は、同じワードのテキストをPhotoshopにペーストしてPhotoshop CS6から「プリント」Abobe PDFプリンターに出力する際にも生じます。
      この現象は、カラーマネージメントをPhotoshopで行ってもプリンター(Acrobat)で行っても改善しません。
      ところがPhotoshop CS6では、「別名で保存」Photoshop PDFで出力すると、色ずれが発生せずに全く同じ色で出力できます。
      従って、Acrobat DCのICCプロファイル等で調整できるのではないかと思い試して見ていますが、上手く行きません。
      このPhotoshop PDFにはProPhotoのICCプロファイルが属性に記録されているのですが、Acrobatへ印刷したPDFにはICCプロファイルの属性が入っていません。
      (このプロファイルはPhotoshopの作業空間として使っているものです。)
      ドキュメントを、モニター上での色の見た目とPDFに変換後に表示させた時の色が変わらない様に出力する方法を教えて頂けませんか。
        • 1. Re: MSWordからアクロバットでPDFを作る場合の色の変化
          assause Adobe Community Professional & MVP
          PDFを生成された際、どのPDF設定を使っているでしょうか。
          特にPDF/X系を使用しているということはないでしょうか。
          PDF設定によっては、カラーマネジメントポリシーで色変更が行われ、
          CMYKベースのカラーに変換されるものがあります。
          RGBとCMYKでは、色空間や表現範囲が異なりますので、
          色がくすむ場合が出てきます。
          • 2. Re: MSWordからアクロバットでPDFを作る場合の色の変化
            AO101 Level 1
            PDF設定は/AのsRGBです。設定で見るとICMは無効となっています。これを変えてみても、色のくすみは変わりません。
            また、高品質、その他の設定も試して見たのですが、大きく改善する事はありませんでした。
            何が原因なのか判らずに困っております。
            • 3. Re: MSWordからアクロバットでPDFを作る場合の色の変化
              PDF/Aということだと、PDF/A-1b:2005 (RGB)でしょうか。
              その場合も、強制的にsRGBに変換されるので、元画像次第では色域は変わるように思います。
              また確認ですが、色の違いについてはどのように確認されているでしょうか。
              あと、Acrobat Proで確認できるのであれば、という話になりますが、
              印刷工程の出力プレビューで、シミュレーションプロファイルが何を指しているのかを
              確認してもいいかもしれません。
              • 4. Re: MSWordからアクロバットでPDFを作る場合の色の変化
                AO101 Level 1
                PDF/A-b:2005 (RGB)です。
                色の確認は、sRGBベースですがキャリブレートされたモニター上にて目視で行っております。
                最初に示しましたように、このモニターではPhotoshop PDFではそのまま入りに変化が生じることなく表示します。
                このPhotoshop PDFは手持ちのデザインをPNG形式で記録したものからPhotoshop CS6にて作成しています。こうして作ったPDFにはProPhotoのICCプロファイルが属性に記録されています。このPNGをWordに添付し、Acrobatへ印刷したPDFにはI CCプロファイルの属性が入っていません。Wordで取り込みそれを表示した場合も、色の変化はありません。Windows版のWordは色の管理はOS任せと理解していますので、ここまでは 想定通りです。しかし、このワードファイルを「印刷」から「Acrobat」として印刷すると、今回の問題が生じます。それで、Acrobat DCの設定だろうと推定しています。
                因みに、Acrobatの「印刷工程」ツールで出力にあるシュミレーションプロファイルはJapan Color 2001 Coatedです。
                どうぞよろしくお願いいたします。
                • 5. Re: MSWordからアクロバットでPDFを作る場合の色の変化
                  シミュレーションプロファイルの状態がそちらだとすると、
                  CMYK変換されているうえ、通常のPDF/A-b:2005 (RGB)ではないように思います。
                  当方でPDF/Aでの出力を3点確認しました。
                  (Windows 10、Word 2013、PDFのジョブオプションはプリセットを使用)
                  • ACROBATタブでPDFを作成:オプションで「PDF/A-1a:2005に準拠しているファイルを作成」をON
                    →出力インテントはsRGB IEC61966-2.1
                  • Adobe PDFプリンタードライバーを使用:PDF設定はPDF/a-1b:2005 (RGB)を使用
                  • Adobe PDFプリンタードライバーを使用:PDF設定はPDF/a-1b:2005 (CMYK)を使用
                    →出力インテントはU.S. Web oated (SWOP) v2
                  結果としましては、ジョブオプションに登録されているICCプロファイルを基準として
                  出力インテントの表示状態になりました。
                  Japan Color 2001 Coatedで表示されるということですと、
                  生成設定上の影響が生じているのではないかと考えています。
                  なおPhotoshop PDFとなると、また生成処理が異なりますので、
                  比較としては難しいように思います。
