3 返信 最新の回答 日時: Jun 16, 2016 11:37 PM ユーザー:150kw
    動画編集中レンダリングしても再生されない
    sachiyok36626556
      動画編集のためにメモリが足りなくなったので新しいPCにしました。
      しかし、レンダリングしてもきれいに動画が再生されません。
        • 1. Re: 動画編集中レンダリングしても再生されない
          150kw Most Valuable Participant
          お早うございます、sachiyok36626556さん
          PCを新調しご提示のような症状が出て、お悩みのことと思いますが、
          一般的に、レンダリングと動画の綺麗さとは関係ないはずだと思います。
          推定ですが、ビデオカメラの撮影モード、Premiere Elementsのプロジェクト設定、Premiere Elementsの書き出し設定が適切に設定されていないのではないかと思います。
          まずは次の情報を教えて頂けますか。
          ①OSとそのバージョン
          ②Premiere Elementsのバージョン
          ③ビデオカメラの撮影モード
          ④Premiere Elementsのプロジェクト設定内容
          ⑤Premiere Elementsの書き出し設定内容
          ⑥「きれいに動画が再生されません。」とはPremiere Elementsのモニターパネルの再生、または書き出した後ディスクやデータ等の再生のどちらでしょうか。
          もし、前者でそのような症状を呈したなら、書き出した後ディスクやデータ等を再生してみて綺麗に再生できませんか。
          ⑦古いPCでは綺麗に再生出来たと思いますが、自分で何が違うか思い当たるところはありませんか。
          ⑧「メモリが足りなくなった」と考えたのは、何か症状が出たのでしょうか。
          • 2. Re: 動画編集中レンダリングしても再生されない
            sachiyok36626556 Level 1
            早々にコメントをいただいていたのに申し訳ありません。
            プレミアが重いと他のこともできない、という状況で。
            ①OSとそのバージョン: windows10
            ②Premiere Elementsのバージョン:  Premere Elements14
            ③ビデオカメラの撮影モード : 最近買ったEOSで、特にいじっていないまま撮影しています。
            ④Premiere Elementsのプロジェクト設定内容: 設定内容はどの部分をおしらせしたらよいのでしょう。
            ⑤Premiere Elementsの書き出し設定内容:書き出しは高画質にしてもうまくいっています。いちいち書き出すのは大変なので、プレビューで調整したいのに、そのプレビューが動かないのです。
            レンダリングするとむしろ悪くなったりします。再生ボタンを押しても画像が動かなかったり、カクカクになったり。
            ⑥「きれいに動画が再生されません。」とはPremiere Elementsのモニターパネルの再生、または書き出した後ディスクやデータ等の再生のどちらでしょうか。:つまりモニターパネルということでしょうか。
            もし、前者でそのような症状を呈したなら、書き出した後ディスクやデータ等を再生してみて綺麗に再生できませんか。:書き出しは問題ないです。
            ⑦古いPCでは綺麗に再生出来たと思いますが、自分で何が違うか思い当たるところはありませんか。:古いPCこそはメモリーが足りないのがはっきりしていて、もっといい動画を作るのは無理と断 念して今回新しいのを購入しました。
            ⑧「メモリが足りなくなった」と考えたのは、何か症状が出たのでしょうか。:以前のPCでそう言われたので、今回、PCのメモリを増やしたとはいえ、プレミアもカメラもよくなったので、必要な メモリも増えたのかと思ったためです。でも実際はガラガラだと思います。
            よろしくお願いいたします。
            • 3. Re: 動画編集中レンダリングしても再生されない
              こんにちは
              回答が遅れ、また良い回答になっておらず、申し訳ありません。
              頂いた情報をまとめると、次のようになると思います。
              ①Windows 10でPremiere Elements 14を使用している。
              ②撮影モードは、カメラEOSの初期設定のままで使用している。
              ③Premiere Elementsのプロジェクト設定は、自分では行わず、自動で行っている。
              ④プレビューで編集結果を確認したいが、プレビューがうまく動かない。レンダリングすると、カクカクしたり、動かなくなったり、むしろ悪化する。
              ⑤書き出しは高画質にしてもうまくいっている。
              ⑥Premiere Elementsもカメラもよくなったので、必要な メモリも増えたのかと思ったため、メモリーを増やした。
              具体的なスペックが分かりませんので、推定で申し上げます。
              カクカクする症状を呈するということは、ビデオトラックを何本も重ねたり、エフェクトをかけたりの編集内容に対して、グラィック描画性能がちょっと不足しているのではないかと思います。
              グラフィック描画性能を高性能にするには、デスクトップPCならグラフィックカードを制約条件をクリヤすれば高性能のものに換装する手もありますが、ノートPCの場合はたいてい換装はできませ ん。
              一般的に、レンダリングをかければ、カクカクする症状は緩和されるはずです。悪くなるというのは本当でしょうか。ここがちょっと理解できないのですが。
              グラフィック描画性能がちょっと不足するような場合は、部分部分をこまめにレンダリングをかけてカクカクを低減させながら編集を続ける方法をとると良いと思います。
              カメラの撮影モードの解像度を下げれば、プレビューは多少改善されると思いますが、今度は書出しの解像度も下がってしまいます。
              結論としては、
              ①~③で多少改善する可能性があります。
              ①ビデオトラックを何本も重ねたり、エフェクトを多用していれば、重ねる本数を減らしたりエフェクトを極力使用しないようにします。
              ②プログラムモニターの上で右クリックし、開いたコンテキストメニューから「再生画質」が「最高」になっていたら「自動」にします。
              ③ビデオトラックやオーディオトラックの左端の▽印をクリックし、トラック幅を狭くします。ビデオトラックならサムネイルを非表示にし、オーディオトラックなら周波数波形を非表示にします。
              ④高画質で書き出して(Blu-rayディスクでしょうか)問題ないとのことですので、上記①~③を反映し、プレビュー確認に問題を残しつつもこのまま続けざるを得ないのではないでしょうか。
              追記
              もし、DVDに書き出しているのだとすれば、撮影モードの解像度を落とし、PCへの負荷を減らすことが出来ますのでプレビュー確認も改善されると思います。
