3 Replies Latest reply on Jun 21, 2016 1:14 AM by dmitrybaranovsk
    Проблема экспорта SVG формата в Xd
    dimali
      Добрый день!
      1. При экспорте из XD в формате SVG происходит сбой. В дальнейшем он не правильно открывается не Photoshop и Illustrator.
      При открытии в Illustrator изображение не открывается нормально, а выходит за рамки редактируемой области. Прилагаю изображения.
      2. В некоторых случаях файл открывается не полностью , в нем пропадают некоторые элемента изображений или текста!
      Вот как открывается файл:
      А вот как должно быть:
      Помогите решить проблему.
      Спасибо за помощь,
      Дмитрий
        • 1. Re: Проблема экспорта SVG формата в Xd
          radustavila_ Adobe Employee (Admin)
          Спасибо за сообщение. Это известная проблема в Иллюстраторе и имеется соответсвующий баг.
          Thanks for your message. This is a known problem in Illustrator, try opening the exported SVG in a browser and it should look fine.
          • 2. Re: Проблема экспорта SVG формата в Xd
            dimali Level 1
            А как же в таком случае работать с Xd и в последствии передать материалы верстальщикам для большего удобства ?
            Мне не нужно, чтобы он открывался в браузере. Мне нужно, чтобы файл открывался или в слоях для Photoshop или  в кривых для Illustrator
            • 3. Re: Проблема экспорта SVG формата в Xd
              dmitrybaranovsk Adobe Employee (Admin)
              Прежде всего, время ответа заметно сократится если вы будете писать вопросы на английском.
              First of all, it would speed up the answer if you will write your questions in English.
              Hi Dmitry,
              As Radu already mentioned this is a known Illustrator issue. To further assist you I would need to take a look at the original Xd file. May be this will lead me to workaround for your problem. Aside form that, there is always a way to export different elements as PNGs and transfer them to your front end team.
