5 返信 最新の回答 日時: Jun 12, 2016 1:27 PM ユーザー:150kw
    コード25エラー
    城司今98115968
      Encore CS6 ですが、 ブルーレイ25GBメデアを使い、20.2GBの容量で書き出しビルドしたところ・・・ blu-ray エラー:ディバイスエラー,  コード” 3 ” 注 CreateSquence: Fall to Wrice M25 File,  メッセージのエラーが出て次に進めなかったので、リンクを全て外して再リンク後に再書き出し(ビルド)したところ、次のエラーメッセージ・・・・ blu-ray エラー:保存スペースが足りません, コード”25” 注 Not enough disc space, どなたか同じ問題を解決された方はいますか?
        • 1. Re: コード25エラー
          150kw Most Valuable Participant
          お早うございます、城司今98115968さん
          書き出しに失敗すると、本当にストレスが溜まりますよね。
          本件と同内容に投稿(下記リンク)が過去にもありますので、ご覧ください。
          Encore CS6「Blu-Rayビルドでエラー Blu-ray エラー:"デバイス エラー"、コード:"3"、注:"CreateStcSequence: Fail to write M25 file.」
          この中で、kio1947さんが回答しています。
          このエラーを回避する具体的な方法は記載ありませんが、代替方法として、Encore CS6でイメージファイルに書き出し、これをEncore CS6に読み込んでBlu-rayディスクに書き出す方法が紹介されています。
          私もその投稿の最後のほうに書き込んでいますが、メニュー付Blu-rayディスク作成で同様のエラーがでました。対応として上記代替方法で書き出し出来ています。
          私の場合、マウスコンピューター製PCで、ドライブはHL-DT-ST BD-RE BH16NS48 です。他の方の報告例を含めて、どうもHL-DT-ST製ドライブで問題が起きているのではと個人的に思っています。
          城司今98115968さんの場合も、PCメーカー、ドライブのメーカー・型式(デバイスマネージャーの表示名)、エラー発生の書き出し内容(メニュー付/無・DVD/Blu-rayディスク )等を書き込んで頂ければ、皆さんでデータを共有できると思います。
          それから、書き出し容量ですが
          Premiere Proの「書き出し設定」の「予測ファイルサイズ」が「23,365 MB」(オーバーヘッドとして2%確保値(Adobe推奨))以下なら、Encoreでメニューを追加しても、まず問題ありません。
          Encoreでは、「ビルド」の「ディスク情報」で、横グラフの下に「・・・・。0バイトが空いています。」と表示されていなければ大丈夫です。また、「プロジェクトをチェック」を行なうと、 容量が不足した場合は、問題項目として指摘されますので分かります。
          ※容量表示は、エクスプローラやPremiere Proは2進法表示、EncoreやDVD/blu-rayディスクは10進法表示の為、ちょっとややこしいです。
          また、もしEncore CS6でイメージファイルに書き出し、これをEncore CS6に読み込んでBlu-rayディスクに書き出す方法を知りたい場合は、その旨書き込んで頂ければ、説明します(ご無礼を言ってすみません)。
          • 2. Re: コード25エラー
            fox4649 Level 3
            150kwさま横から失礼します
            城司今98115968さんこんにちわ
            私も同等のエラーでかなり悩みましたが解決しております
            詳細は私のHPやブログにて公開しております。もしお時間ありましたらご覧ください。
            ブログの記事
            アドビ プレミアプロとアンコールの連携について studio-FOX/ウェブリブログ
            AdobeアンコールCS6 Blu-ray書き込みエラー解消 studio-FOX/ウェブリブログ
            HP FOX | studio-FOX公式サイト
            • 3. Re: コード25エラー
              こんばんは、fox4649さん。 時々お会いしていますね。
              HPを拝見しました。素晴らしいお仕事をされているのですね。なんとドローン撮影も行なっている。私なんかには、羨ましい限りです。
              結論は、イメージファイルに書き出して、ライティングソフトでディスクに焼くということですね。
              私もイメージファイルに書き出して、気分次第でEncoreやPowerProducerのどちらかを使用してディスクに焼いています。
              イメージファイルで保存しておけば、バックアップにもなるし、後でディスクに焼きたいときはすぐに焼けるし、この方法も一つの解かなと思っています。
              • 4. Re: コード25エラー
                fox4649 Level 3
                こんばんわ150kw様
                暖かいお褒めのお言葉感謝します。 しかし素晴らしくはないですよ(笑) 映像業界が長いだけです。
                ホントこのEncoreに関してはいろいろと困ったことが多すぎて毎回頭を悩ませてくれます
                昔はよくサポートに電話し戦ったものですが、明確な回答が出ることはまれでした。
                MVPの150kw様の回答は、スクリーンショットなども多用しわかりやすい回答で私もよく見 ある意味教科書となっています!
                アドビのサポート電話を150kw様に回してほしいぐらいです!
                今回ご質問者の98115968さんの内容は頻繁にフォーラムにも書かれていたことがあります。
                制作することがメインなのに最後の焼き込みでエラーが出ると寿命が縮まるぐらいの打撃があります。
                私もこのエラーが解決するまでにBlu-rayメディアを200枚はエラーで捨ててます。 解決後はEncoreから直接書き出しを
                したことがありません。すべてフォルダーかイメージファイルに書き出しています。
                それとここをアドビさんが見ていたら、是非ともEncoreのCC開発をしてほしいことと、せめてサポートの再開を願います。
                150kw様 98115968様 これからも頑張っていきましょう!
                • 5. Re: コード25エラー
                  お早うございます。
                  こんなお言葉、初めてですよ。何か嬉しくなっちゃいます。ありがとうございます。
                  焼き込みが完了するまで気が抜けませんよね。警告ウィンドウが出ただけでもビクッ!とします。
                  エッ!、そんなにですか。やはりその筋の方は桁が全く違いますね。
                  ほんと、その通りですね。私も賛同します。
