9 返信 最新の回答 日時: Jun 16, 2016 9:49 PM ユーザー:150kw
    静止画クリップのサイズと位置を固定したままズームさせたい
    てやんでい
      Premiere Elements10 ウィンドウズで作業しています。
      例えば、静止画のクリップのサイズを小さくして
      それを左の方に移動させてから、
      そのクリップをサイズと場所そのままで、ズームにしていくことは可能ですか?
      パンとズームの機能を試したのですが、自分が思っていた動きにはなりませんでした。
        • 1. Re: 静止画クリップのサイズと位置を固定したままズームさせたい
          150kw Most Valuable Participant
          お早うございます、てやんでいさん
          ここの意味が良く理解できなかったのですが。
          下図で言うと、どちらでしょうか(右側の上か下か)。ご返事ください。
          (パンとズームを試して、意図した動きにならなかったということですので、たぶん下のほうでしょうか。)
          もし上記と異なる場合は、スクリーンショット等を添付して説明頂ければ、お役に立てると思います。
          • 2. Re: 静止画クリップのサイズと位置を固定したままズームさせたい
            てやんでい Level 1
            150kw さん
            早速に大変ありがとうございます
            まさに下側のようにしたいと思っておりました!
            言葉足らずにも関わらず理解して頂き
            恐縮でございます。
            何卒宜しくお願い申し上げます。
            • 3. Re: 静止画クリップのサイズと位置を固定したままズームさせたい
              お早うございます
              やろうとしている内容が分かりました。
              私のこれからの説明には、「キーフレーム」という言葉が出てきます。
              オブジェクトを動かす(アニメーションする)には「キーフレーム」を自由に操れるようになる必要があります。
              大変失礼で申し訳ありませんが、もしキーフレームがお分かりにならない場合は、まずは下記リンクを参考に理解を深めて頂けますか。
              キーフレームは意外と簡単で、その時間におけるオブジェクトの状態(位置、サイズ、回転、不透明度等)を記録したものです。
              アニメーションを設定する方法(キーフレーム) « Elements ブログ
              【動画で見る】配置したグラフィックを動かす方法 « Elements ブログ
              本題の書き込みは、ちょっと後になります(すみません)。
              2 人が役に立つと言っています
              • 4. Re: 静止画クリップのサイズと位置を固定したままズームさせたい
                てやんでい Level 1
                かしこまりました。
                今まで備え付けのトランジション、エフェクトを中心に作成していたので
                これを機会にしっかり勉強させていただきます!
                説明楽しみにしております。
                何卒よろしくお願い申し上げます。
                • 5. Re: 静止画クリップのサイズと位置を固定したままズームさせたい
                  ※Premiere Elementsのプロジェクト設定は、「AVCHD フルHD 1080i 30」とします。
                  ※「エキスパート」モードで行います。
                  ※基本のフローは、次の通りです。
                  1)静止画を、キーフレームを打ってアニメーションさせます。
                  2)7秒00F以降、トラックマットキーエフェクトをかけて静止画の余分な部分を隠します。
                  【詳細説明】
                  ここでは、次のような動きで説明します。自分で数値を変えて試してください。
                  0秒00F~2秒00F 静止画を全画面で表示する。
                  2秒00F~5秒00F 徐々に左下に移動・50%に縮小する。
                  5秒00F~7秒00F 静止画を50%縮小の画面で表示する。
                  7秒00F~10秒00F 静止画を50%縮小画面から徐々に上に移動・160%に拡大する。
                  10秒00F~15秒00F 静止画を160%拡大画面で表示する。
                  ①ビデオ1 トラックに背景映像(または背景画像)クリップを配置します。
                  ②ビデオ2 トラックにアニメーションさせる静止画クリップを配置し、時間を15秒に調整します。
                  ③ビデオ2 トラックのアニメーションさせる静止画クリップを選択し、サイドバーの「適用エフェクト」をクリックして、「適用されたエフェクト」パネルを開きます。
                  ④モーションの「位置」と「スケール」パラメーターにキーフレームを打って静止画をアニメーションさせます。下図を参考に行って下さい。
                  図の上でクリックすると、拡大します。
                  ※160%拡大は、50%縮小画面(下図破線部)に見せたい部分が配置されるように位置を決めます。この作業はいい加減に行うと後でやり直しが発生し苦労します。私は50%縮小画面部を切り抜 いた紙をモニターパネルの上に当てがって、160%拡大の位置を決めました。工夫し甲斐のあるところです。
                  続く(6/17頃には書き込みます)
                  2 人が役に立つと言っています
                  • 6. Re: 静止画クリップのサイズと位置を固定したままズームさせたい
                    2)7秒00F以降、トラックマットキーエフェクトをかけて静止画の余分な部分を隠す
                    トラックマットキーを適用して余分な部分を隠すことは意外と簡単に思い付くのですが、今回のように拡大エフェクトをかけている映像に適用すると、「アレレレッ おかしい!」ということになります。
                    Premiere Elementsの場合は、ちょっと面倒くさいですが、今回の場合7秒00F~15秒00Fの範囲を一旦ファイルに書き出し、このファイルを読み込んで、元の映像と差し替えてから、トラック マットキーエフェクトをかけます。
                    ①ビデオ2トラックのクリップを選択した後、時間インジケーターを7秒00Fに移動し、「クリップを分割(ハサミ)」ボタンをクリックしてクリップを分割します。
                    続いて、ワークエリアバーを「7秒00F~15秒00F」に設定します。設定方法は両端の縦棒をドラッグします。
                    クリップの分割は下記リンクをご覧ください。
                    ビデオクリップを分割する方法 (Premiere Elements 11)
                    ②ワークエリアバーの範囲ををファイルに書き出します。
                    「ワークエリアバーの範囲のみ書き出す」にチェックを入れてください。
                    ③先ほど書き出したファイルを読み込み、ビデオ2トラックの分割した右側のクリップと差し替えます。右側のクリップは削除します。
                    ④ビデオ3トラックにタイトルクリップを設定し、時間を「7秒00F~15秒00F」に調整します。
                    ⑤タイトルクリップにトラックマットを描きます。
                    ・時間インジケーターを7秒00Fに移動し、ビデオ2トラックの静止画と同サイズの長方形図形を描きます。色はR=G=B=255の真っ白です。
                    プログラムモニターのサイズを出来るだけ大きくすると作業しやすいです。一旦描き終わってからサイズを微調整します。
                    ・次に全画面まっ黒(R=G=B=0)の長方形図形を描いて、任意の場所で右クリックし、開いたコンテキストメニューから「アレンジ」→「最背面へ(または背面へ)」を選択します。すると、黒 の長方形図形が背面へ移動し、隠れていた白の長方形図形が表示されます。これで出来上がりです。
                    次へ続く
                    1 人が役に立つと言っています
                    • 7. Re: 静止画クリップのサイズと位置を固定したままズームさせたい
                      ⑥ビデオ2トラックの差し替えたクリップにトラックマットキーエフェクトを適用します。
                      「タスクバー」から「エフェクト」→「ビデオ」→「キーイング」→「トラックマットキー」を選択し、次にビデオ2トラックの差し替えたクリップにドラッグ&ドロップします。
                      ⑦サイドバーの「適用エフェクト」をクリックして、「適用されたエフェクト」パネルを開きます。
                      「トラックマットキー」を展開し、「マット」は「ビデオ 3」を、「コンポジット用マット」は「ルミナンスマット」を選択します。
                      ⑧すると、差し替えたクリップの映像は、トラックマットの黒色の部分はマスクされ、白色の部分のみが表示されるようになります。
                      いかがでしょうか。うまく出来ましたか。
                      不明なところは、お気軽に問い合わせください。
                      1 人が役に立つと言っています
                      • 8. Re: 静止画クリップのサイズと位置を固定したままズームさせたい
                        てやんでい Level 1
                        大変にありがとうございます!!
                        出来ましたっ!!
                        最大のポイントは“一旦ファイルに書き出し、このファイルを読み込んで、元の映像と差し替えてから、トラック マットキーエフェクトをかけます”ここですね!
                        私も少し調べたのですが、トラックマットキーエフェクトは“元のクリップの「モーション」で位置やサイズを変化させると、マスクも追随して変化する”これが思うようにいかなかった理由だと思い ます。(違ったらすみません)
                        https://youtu.be/DSMJAw2-10o
                        (1:02~)
                        トラックマットキーエフェクトのオプションに「マスクも追随して変化する□」みたいな項目を増やしてくれたらこの作業はだいぶ楽になる気がします。
                        いずれにせよこの度は、図入りでとても分かりやすい解説大変にありがとうございました!!
                        • 9. Re: 静止画クリップのサイズと位置を固定したままズームさせたい
                          >出来ましたっ!!
                          出来て良かったですね。私も嬉しいで~す。
                          >私も少し調べたのですが、トラックマットキーエフェクトは・・・・・理由だと思い ます。(違ったらすみません)
                          その通りです。
                          >トラックマットキーエフェクトのオプションに・・・・・この作業はだいぶ楽になる気がします。
                          Premiere Proを使用するといとも簡単に出来てしまいます。Premiere Elementsにはそのような機能がありませんので、力(チカラ)仕事でこなすより方法がありませ~ん。
                          1 人が役に立つと言っています
