12 返信 最新の回答 日時: Jun 22, 2016 8:56 AM ユーザー:やんばるみつばち
    背景の合成について
    やんばるみつばち Level 1
      背景の合成について質問です。
      下記が動画(お話をする女性)だったとして、青色の部分の背景だけを別の画像や動画などと合成するにはどのようにしたらいいですか?
        • 1. Re: 背景の合成について
          150kw Most Valuable Participant
          こんばんは、やんばるみつばちさん
          合成まで進んできましたね。合成を極めれば、映像表現の幅が格段に広がります。
          下記2点ご返事ください。
          ①この動画の人物の外形は変化しますか。
          ②記載内容からでは、人物を抜いて背景(青色の部分)を他の映像に合成すると理解できるのですが、本当にそうですか。
          背景を抜いて、人物を他の映像に合成するのではありませんか。
          • 2. Re: 背景の合成について
            やんばるみつばち Level 1
            150kw さま
            いつもありがとうございます!
            今回もよろしくお願いします
            ①この動画の人物の外形は変化しますか。
            →2つほどの状況があります。
            1)座った状態で手話をするのでその程度の動きがあります。
            2)座った状態でお話をしたり口や顔の表情、手が動いたり、顔が横を向いたりする程度の動きがあります。
            1)天気予報のキャスターの背景に天気図があって、それをキャスターが指示をしながら説明するシーンのような合成をしたい。
            2)手話の人物背景を一色の背景にしたい。
            わかりにくい説明になってしまているかもしれません。
            ごめんなさい。
            やんばるみつばちより
            • 3. Re: 背景の合成について
              お早うございます
              ②のほうから先に進めます。
              返事の内容から、人物の背景を抜いて(透明にして)、それを他の背景映像(画像)に合成するという内容ですね。一般的なやり方です。
              ①お話しする女性は本物の人間ですね。となると人物外形は変化しますね。
              外形が変化している(動いている)オブジェクトの背景を抜く(透明にする)ことはAdobe After Effectsのロトブラシエフェクトを使用すれば効率的に出来ますが、普通のビデオ′編集ソフトではエフェクト等で簡単に抜くことは出来ません。(外形が変化しなければ簡単に抜けますが。 )
              外形が変化している場合は手間暇をかければ抜くことは出来ます。
              映像は1秒間に約30フレーム(枚)の画像を連続再生します。10秒で約300枚、1分間で約1800枚です。
              Premiere Elementsで動画から1フレーム単位に画像を切り出し、画像編集ソフト(Photoshop Elements等)で背景を透明にする処理を行います。
              その後、背景を透明にした各画像をPremiere Elementsに読み込んでタイムライのビデオトラックに並ベ、その下のビデオトラックに背景映像(画像)を配置すれば、合成の出来上がりです。
              どうしますか。10秒くらいでしたら何とかなりますが、1分ともなれば考えてしまいます。
              もし挑戦するのでしたら、お返事ください。
              • 4. Re: 背景の合成について
                やんばるみつばち Level 1
                150kw さま
                いつも教えてくださりありがとうございます。
                合成したい内容は、多少の動きのある人間のムービ(30分~50分、1時間弱位の長さ)です。
                そうなると、①の作業は、断念せざるを得ないです。
                上記の時間の内容で、外形が変化する場合、背景の合成作業は、プレミアエレメンツでは難しいのでしょうか?
                外形が変化する場合、人物の後ろに表示したい色の布をかけて撮影するしか方法はないのでしょうか?
                あるいは、プレミアエレメンツプロとかなら、もっと簡単にできるのですか?
                やんばるみつばちより
                • 5. Re: 背景の合成について
                  こんにちは
                  背景に普通の映像(風景等)が写っている場合は、Premiere ElementsやPremiere Proでも出来ません。After Effectsのみで可能です。
                  前もって人物の背景を抜くことが分かっている場合は、青や緑の布をバックにして撮影すると、背景を抜くことが出来ます。
                  下記Elements BLOGの動画をご覧ください。青い布の替わりに青い空と考えればOKです。この動画でお分かりになると思います。
                  【動画で見る】動画を合成する方法(クロマキー) « Elements ブログ
                  この他にも「Premiere Elements クロマキー」等のキーワードでインターネット検索すると、たくさんヒットします。
                  アジア人の場合、緑より青をバックにしたほうが良いそうです(聞いた話)。
                  人物の衣服は青系統は着てはだめです。服の部分も抜けてしまいます。
                  Premiere Elementsで「エフェクト」→「ビデオ」→「キーイング」で開いたウィンドウに「ブルースクリーン」、「グリーンスクリーン」、その他いろいろあると思います。これらは背景やその他を 抜くキーです。インターネットでキーワード検索すれば、お分かりになると思います。お試しください。
                  1 人が役に立つと言っています
                  • 6. Re: 背景の合成について
                    やんばるみつばち Level 1
                    150kw さま
                    こんばんは。
                    クロマキーを使って、外形が変化する動画で試してみましたが、おっしゃる通り、きれいに切り抜くことは無理でした。
                    外形が変化しない画像や動画を編集する場合に、クロマキーを使ってみたいと思いました。
                    今回もご教示くださりありがとうございました。
                    やんばるみつばちより
                    • 7. Re: 背景の合成について
                      お早うございます
                      補足します。
                      背景が青色の場合、オブジェクトの形が変わっても(人が動いても)、クロマキーを使用して背景を抜く(透明にする)ことが出来ます。
                      またクロマキーにはスポイトがありますから、スポイトで抜く色を拾えば青以外の色でも抜くことが出来ます
                      さらに、背景が青色なら「ブルースクリーン」、緑色なら「グリーンスクリーン」を使用することもできます。
                      • 8. Re: 背景の合成について
                        やんばるみつばち Level 1
                        150kw さま
                        人が動くと、背景を抜くことは、できないと勘違いしていました。
                        背景が青色やグリーンなら、お天気番組のような合成ができるということなのですね?
                        やんばるみつばち
                        • 9. Re: 背景の合成について
                          こんにちは
                          そうです。例えば、ビデオ1トラックに「お天気の映像(または図)」、ビデオ2トラックに「青色の幕(カーテン等)の前で人物を撮影した映像」をクロマキーで合成すれば、出来ます。
                          背景を抜く方法には、いろいろなキーを使用して、いろいろな抜き方ができます。勉強すると編集が楽しくなりますよ。
                          • 10. Re: 背景の合成について
                            やんばるみつばち Level 1
                            150kw さま
                            やったー!できるんですね。たのしみです。
                            「いろいろなキ-」とありますが、「キー」とは何ですか?
                            クロマキー以外にも、「××キー」とかあるのですか?
                            いろんいろな抜き方というのは、どんなことなのですか?
                            基本的な質問ですみません。
                            やんばるみつばちより
                            • 11. Re: 背景の合成について
                              こんばんは
                              ここにある各項目をキーと言ったりしています。全て透明化に関係しています。
                              トラックマットキーも良く使うようになると思います。
                              Adobeの技術文書「Adobe Premiere Elements ヘルプ /エフェクトの使用方法 」(下記リンク)の「キーイング」の項をご覧ください。
                              最初は良く理解できなくても、徐々に分かってくるようになると思います。
                              またこのリンクにはエフェクト全般について記載されていますので、読むことをお勧めします。
                              https://helpx.adobe.com/jp/premiere-elements/using/effects-reference.html#gallery_of_video _effects
                              • 12. Re: 背景の合成について
                                やんばるみつばち Level 1
                                エフェクトの使用方法のキーイングの項をには、これまでよくわからなかった幾つかの言葉の説明が書いてありました。
                                よく読んで、お勉強してみます。
                                いろいろ教えてくださってありがとうございました。
                                切り抜きエフェクト使いこなせるように頑張ってみます。
                                やんばるみつばちより
