6 Replies Latest reply on Jun 27, 2016 5:16 AM by Loic.Aigon
    Speed up PDF generation
    Loic.Aigon Adobe Community Professional
      Hi all,
      I am working on a project that implies PDF generation thanks to InDesign Server. The process takes ages and I wish I could get the PDF as quickly as possible.
      At this stage it's just about preview so I don't really matter about image quality or anything that is priceless when you do PDF Export for print.
      To be extreme, I would prefer a 200mo pdf made in a blink than a 0,2ko PDF done in 5mns. As the PDF Export process is native, I can't see what I could do in the scripting side but have you any ideas what I could do in the pdf export setup process to speed things up ?
      Thanks in advance for your hints,
      Loic
        • 1. Re: Speed up PDF generation
          Pickory Level 3
          Hello Loic,
          How much setting of export parameters are you doing?
          Have you tried creating preset and using that to set the print parameters?
          P.
          • 2. Re: Speed up PDF generation
            Hi piclory,
            Thanks for your interest. here are the settings I use. I am trying to avoid as many treatment as possible.
            Description
                Utilisez ces options afin de créer des documents Adobe PDF pour des épreuves et des impressions de haute qualité sur des imprimantes de bureau. Les documents PDF créés peuvent être ouverts dans Acrobat, ainsi qu'Adobe Reader 5.0 et versions ultérieures.
            Paramètre prédéfini PDF: PDFPreset
            Compatibilité: Acrobat 8/9 (PDF 1.7)
            Conformité aux normes: Sans
            Général
                Pages : Toutes
                Planches : Activé
                Affichage : Par défaut
                Mise en page : Par défaut
                Plein écran : Désactivé
                Créer des vignettes : Désactivé
                Optimiser le PDF : Désactivé
                Créer des calques Acrobat : Désactivé
                Exporter les calques : Calques visibles
                Inclure les signets : Désactivé
                Inclure les hyperliens : Désactivé
                Exporter les objets non imprimables : Désactivé
                Exporter les grilles de ligne de base et les repères visibles : Désactivé
                Créer un PDF balisé : Désactivé
                Eléments interactifs : Ne pas inclure
            Compression
                Images couleur
                    Sous-échantillonnage bicubique à : 100 ppp
                    pour les images au-dessus de : 100 ppp
                    Compression : Automatique
                    Taille du carreau : N/A
                    Qualité : Maximum
                Images en niveaux de gris
                    Qualité : Maximum
                Images monochromes
                    Compression : CCITT Groupe 4
                Compression du texte et des dessins au trait : Activé
                Recadrage des données d'images selon les blocs : Activé
            Repères et fonds perdus
                Traits de coupe : Désactivé
                Repères de fond perdu : Désactivé
                Repères de montage : Désactivé
                Gammes de couleurs : Désactivé
                Informations sur la page : Désactivé
                Type de repère de page : Par défaut
                Epaisseur : 0,25 pt
                Décalage : 2,117 mm
                Utiliser les paramètres de fond perdu du document : Désactivé
                Fond perdu supérieur : 0 mm
                Fond perdu inférieur : 0 mm
                Fond perdu gauche : 0 mm
                Fond perdu droit : 0 mm
                Inclure la zone de ligne-bloc : Désactivé
            Sortie
                Conversion de la couleur : Aucune conversion de la couleur
                Destination : N/A
                Règle d'inclusion de profil: Ne pas inclure les profils
                Simuler la surimpression : N/A
                Nom du profil de rendu de la sortie : N/A
                Condition de sortie : N/A
                Identificateur de condition de sortie : N/A
                Nom du registre : N/A
            Avancé
                Jeu partiel des polices au-dessous de : 100 %
                Ignorer les PDF : Désactivé
                Ignorer les EPS : Désactivé
                Ignorer les images bitmap : Désactivé
                Aplatissement prédéfini des transparences : N/A
                Ignorer le remplacement des planches : N/A
                Afficher le titre : Nom de fichier
                Langue : Français
            Protection
                N/A
            Avertissements
            It's in french but I can provide assistance in french to english if needed.
            Loic
            • 3. Re: Speed up PDF generation
              Pickory Level 3
              Do you set the export preferences for each pdf?
              P.
              • 4. Re: Speed up PDF generation
                No it's a preset I just call on the fly prior to exporting the PDF.
                • 5. Re: Speed up PDF generation
                  Pickory Level 3
                  I haven't done much with exporting pdfs.
                  Maybe you could get away with just setting the preset for the first document. Subsequent exports would use the current settings.
                  P.
                  • 6. Re: Speed up PDF generation
                    Ok thanks, I am afraid I am hitting a wall here :\
