24 返信 最新の回答 日時: Jul 24, 2016 10:35 PM ユーザー:剛來94613645
    Encore CS6でBD書き込みすると"デバイスエラー"コード"3""CreateStcSequence:Fail to write M25 file"で書き込みが失敗する
    剛來94613645 Level 1
      エプソン Endeavor MR4300E
      Windows 8
      プロセッサ:Intel(R) Core(TM) i5-3570K CPU @ 3.40Ghz 3.40Ghz
      実装メモリ(RAM):16.00GB
      システムの種類:64ビットオペレーティングシステム
      ドライブ:I-O DATA BRD-UAT16X
      メディア:三菱化学メディアVBR130RP50V4 太陽誘電BR-V25WWR50BC
      上記の環境でBru-layを焼いているのですが、表題のエラーが出てしまい
      書き込みが成功しない状態です。
      失敗するのはBDのみで、DVDは問題なく焼けます。
      また以前使用していたパイオニアのBDレコーダーBDR-XU02Jでもコード3は出たことはありません。
      試したことは
      Encore CS6「Blu-Rayビルドでエラー Blu-ray エラー:"デバイス エラー"、コード:"3"、注:"CreateStcSequence: Fail to write M25 file.」
      を参考にisoファイルを書き出しBDに焼く→成功
      (ただ作業効率的にその方法をとることができないため、直接ディスクに書き込む方法を探しています。)
      AuthorScriptHDMVSessions フォルダーの削除→フォルダが存在しない
      一時的に借りた別PC(win10 Thinkpad E560 20EV)では書き込み成功しました。
      使用しているEncoreファイルはメニューありのものになります。
      どうぞよろしくお願い申し上げます。
        • 1. Re: Encore CS6でBD書き込みすると"デバイスエラー"コード"3""CreateStcSequence:Fail to write M25 file"で書き込みが失敗する
          150kw Most Valuable Participant
          こんばんは、剛來94613645さん
          回答になっていませんが、参考くらいに見て下さい。
          この問題の解決策は、現時点でイメージファイルに書き出し、ライティングソフト(Encore、他等)で焼くくらいしかなさそうですね。
          私も、張って頂いたリンクに書き込みましたが、
          ・メニュー付き&無しDVDとメニュー無しBlu-rayディスクは正常に焼けています。メニュー付きBlu-rayディスク書き出しでこのエラーがでました。
          ・ドライブは「HL-DT-ST BD RE BH16NS48」です。
          ドライブの製造メーカーは分からないでしょうか。PCのデバイスマネージャーで見て製造メーカーは表示されませんか。
          ・イメージファイルを保存しておけば、後になってディスクを焼く必要性が生じたとき、すぐに焼くことが出来ますね。ここら辺が長所かなと思います。
          ・市販のオーサリングソフトを使用する方法もあります。
          ディスクオーサリングソフト - PowerProducer 6  ←Blu-ray対応はULTRA版です
          株式会社ぺガシス:TMPGEnc Authoring Works 5
          • 2. Re: Encore CS6でBD書き込みすると"デバイスエラー"コード"3""CreateStcSequence:Fail to write M25 file"で書き込みが失敗する
            剛來94613645 Level 1
            150kwさん
            こんにちは。参考になるご意見ありがとうございます。
            に従ってデバイスマネージャーを確認し、表示されたHL-DT-ST BD-REBH16 NS48 USB Deviceという
            機器名で検索したところLGのドライブでBH16 NS48という型番の機種がありました。
            これは中身がLG製、ということなのでしょうか。
            詳しくEncoreの用途をご説明しますと、
            一種一枚きりのDVD・BDを週に数十枚作成しております。
            パイオニアのBDレコーダーで直接焼いて一枚4分半ほどかかっていたのを、
            作業効率向上が目的で更に書き込み速度の速いレコーダーに変更したところ、
            今回エラーが解消されないという状況です。
            isoで書き出しをしますと、
            ・書き込み時間がトータル6分ほどかかってしまい本末転倒
            ・一枚ごとにisoを作成していたのでは一回の作業ごとに大量のファイルが増えてしまう
            という問題があります。
            他にもサムネイルでエラーが発生しやすいなどEncoreには手こずらされているので、
            代替ソフトの提案ともにありがとうございます。
            • 3. Re: Encore CS6でBD書き込みすると"デバイスエラー"コード"3""CreateStcSequence:Fail to write M25 file"で書き込みが失敗する
              こんばんは
              >に従ってデバイスマネージャーを確認し、表示されたHL-DT-ST BD-REBH16 NS48・・・
              私の機種と同一ですね。
              HL-DT-ST製のドライブはどうも問題を起こしているようです。リンクを張って頂いた投稿にも問題を起こしている機種名が記載されていますが、確認されましたか。
              販売は Hitachi-LG Data Strage という会社(下記リンク)で、製造は LG?だと思います。
              HITACHI : News Release : 10/5
              そういう使用方法ですか。それでは一旦イメージファイルに書き出すのは面倒くさくてダメですね。
              宜しければ、どんなエラーなのか教えて頂けますか。
              体験版で試してみたらいかがでしょうか。
              1 人が役に立つと言っています
              • 4. Re: Encore CS6でBD書き込みすると"デバイスエラー"コード"3""CreateStcSequence:Fail to write M25 file"で書き込みが失敗する
                剛來94613645 Level 1
                150kwさん
                お世話になっております。機種についてご指摘いただきありがとうございます。
                トピックを立てた段階で商品型番だけ確認して違う機種と認識しており
                気づいていませんでした。
                ドライバのエラーということであれば、バージョンによっては
                正常に動く可能性があると考えていいものでしょうか。
                Win10PCとEncoreCS6とこのドライブの組み合わせでは
                書き込みができましたので試してみようと思います。
                私の環境で頻発していたのは下記のスレッドと同じ症状です。
                Encore6でモーションメニュー内の動画の不具合
                いずれもプレビューでは再現されませんでした。
                ①モーションメニューの動画ボタンの再生ループ時に
                動画読み込み中の黄色い画面に一瞬切り替わる。(DVDのみ)
                ②隣のボタンに読み込んだ動画が数フレーム映り込む。(BDのみ)
                ①の回避方法は2通りありました。
                ■トランスコードされている動画素材をオリジナルに戻す
                ■サーバーに置いている素材・Encoreファイルをローカルに落として書き込む
                ②の回避方法はエラーの出るボタンの動画素材をプロジェクト削除して
                再読み込みすることですが、1枚ディスクを焼いてそのまま2枚目を焼くと
                再現してしまいます。
                どうぞよろしくお願い申し上げます。
                • 5. Re: Encore CS6でBD書き込みすると"デバイスエラー"コード"3""CreateStcSequence:Fail to write M25 file"で書き込みが失敗する
                  こんにちは
                  >ドライバのエラーということであれば、
                  ドライバーとかファームウェアのアップデートで改善されれば良いのですが、それらはどうもないようです。
                  私は、もしかしたらRoxioのpxhelpドライバのアップデートで直るかなと思ったのですが、ダメでした。
                  ここら辺のこと(原因)は、提示頂いた投稿リンクの中でkio1947さんが触れていますね。
                  Encore CS6はWindows 10では動作保証されていませんので、それを承知で使用されると良いと思います。
                  実は私も同じ組み合わせです。私の場合、Windows 10お誘いウィンドウを右上の「×」閉じていたのですが、自動的にアップグレードがかかってしまいました。今のところはメニュー無しBlu-rayディスク書き出しのみですが、何とか正常に 動いています。
                  難しそうな内容の為か、回答が付いていないのですね。
                  私は、モーションメニューは基本しか理解できていませんので、申し訳ありませんが、お役に立つことが出来ません。
                  今後、本内容を頭に入れて、勉強してみたいと思います。
                  • 6. Re: Encore CS6でBD書き込みすると"デバイスエラー"コード"3""CreateStcSequence:Fail to write M25 file"で書き込みが失敗する
                    剛來94613645 Level 1
                    150kwさん
                    基本的なことをお伺いして申し訳ありません。
                    Adobe EncoreCS5の既知の問題まとめページ等を見て
                    そのドライバの更新を試みることは知っていたのですが、
                    pxhelpドライバというのが何なのか検索をかけても理解できなかったので
                    Roxioでなくメーカー製のドライバー(LGかI-O DATA)を更新すれば
                    なんとかなるのではと思っていました。
                    そういう問題ではないのですね。
                    環境を教えていただいてありがとうございます。
                    150kwさんがトラブルを報告なさっていた時はwin8.1を使われていましたね。
                    質問なのですが、
                    >今のところはメニュー無しBlu-rayディスク書き出しのみですが、何とか正常に 動いています?
                    というのはwin10ではメニュー有BD書き出しを試されたことはないということでしょうか。
                    決して安くない機器でしたのでwin10にしてBD書き込みが成功するものなら
                    10にアプデすることも可能性としてあると思うのですが、
                    なぜこのドライブでwin10PCなら書き込みが成功するのかも不明な状態ですので
                    Win10でメニュー有BDを書き込みされたことがおありでしたら、
                    失敗時の表示や動作等教えていただけませんでしょうか。
                    色々教えていただきありがとうございます。
                    • 7. Re: Encore CS6でBD書き込みすると"デバイスエラー"コード"3""CreateStcSequence:Fail to write M25 file"で書き込みが失敗する
                      こんばんは
                      >メーカー製のドライバー(LGかI-O DATA)を更新すればなんとかなるのではと思っていました。
                      もしあれば、やってみる価値はあると思います。
                      私の場合は、PCメーカーに問い合わせた結果、最新のドライバーがインストールしてあるとの返事でした。
                      その通りです。
                      最近、たまたまメニュー付きBlu-rayディスク作成の機会がなかっただけです。
                      それでは近々メニュー付きBlu-rayディスクを作成してみます。来週早々には報告できると思います。
                      • 8. Re: Encore CS6でBD書き込みすると"デバイスエラー"コード"3""CreateStcSequence:Fail to write M25 file"で書き込みが失敗する
                        剛來94613645 Level 1
                        150kwさん
                        こんにちは、ご返信ありがとうございます。今日までにわかったことがありますので記載します。
                        ■BDドライブのドライバについて
                        150kwさんと同じく、私の方でもドライバーは最新のものがインストールされると
                        I-Oデータのサポートから回答がありました。
                        LGの同型番のサポートにさらに新しい日付のドライバがありましたので
                        それは入れなくてもいいのか質問すると、それは使わないでほしいとのことでした。
                        ■PCのOSについて
                        Windows7、10のPCと普段使っているのとは別のWindows8で同一ファイルの書き込みテストを行いました。
                        メニューのあるEncoreファイルです。
                        Windows7と10では書き込みが成功して、Windows8でコード3のエラーが再現されました。
                        あまりプログラムには詳しくないので的外れな推測かもしれませんが、
                        でエラー報告の出ているOSがWindows8、8.1のみということもあり、
                        このOS自体かBD-RE BH16NS48のwindows8用ドライバに何か問題があるのではと思いました。
                        テストにご協力いただき、大変ありがとうございます。
                        150kwさんの書き込み結果報告もお待ちしております。
                        • 9. Re: Encore CS6でBD書き込みすると"デバイスエラー"コード"3""CreateStcSequence:Fail to write M25 file"で書き込みが失敗する
                          剛來94613645 Level 1
                          補足になりますが、書き込みを試したWindows8PCはいずれもインターネットにつなげていないPCです。
                          2014年10月22日から一切更新プログラムなどはインストールしていないものになります。
                          どうぞよろしくお願い申し上げます。
                          • 10. Re: Encore CS6でBD書き込みすると"デバイスエラー"コード"3""CreateStcSequence:Fail to write M25 file"で書き込みが失敗する
                            剛來94613645 Level 1
                            すみません、Win8のみかと思いましたがWIn7?とMacの方でも同症状が出た方はいらっしゃったようですね。
                            こちらでテストできるPCに関してはWindows8だけコード3が出る、といった状態でした。
                            MacもあるのですがドライブがMac対応していないのとEncoreがインストールできないため試せませんでした。
                            • 11. Re: Encore CS6でBD書き込みすると"デバイスエラー"コード"3""CreateStcSequence:Fail to write M25 file"で書き込みが失敗する
                              こんにちは
                              週半ばになってしまい、すみませんでした。
                              私の再現結果報告です。
                              環境;Windows 10、Encore CS6
                              メニュー付Blu-ray;フローチャートは下図の通りで簡単な内容です。
                              結果;エラーがでました(下図)。でたのはムービーを作成中の最後の頃です。
                              もしかしたらと期待していたのですが、残念でした。
                              もし、何か確認項目がありましたら、連絡ください。確認致します。
                              1 人が役に立つと言っています
                              • 12. Re: Encore CS6でBD書き込みすると"デバイスエラー"コード"3""CreateStcSequence:Fail to write M25 file"で書き込みが失敗する
                                剛來94613645 Level 1
                                150kwさん
                                お世話になっております。書き込み検証にご協力いただき、大変ありがとうございます。
                                かなりお時間がかかったかと存じます。ここまでしていただいてエラーになってしまったのは
                                かなり申し訳ないです…
                                OSのバージョンに関係するエラーというわけでもないのですね…
                                あとはBDドライブのドライバーのバージョン等調べました
                                HL-DT-ST BD-RE BH16N48 USB Deviceのドライバー
                                ■書き込みに失敗したPC(Win8)
                                バージョン:6.2.9200.16384
                                ■書き込み成功したPC(Win7,10)
                                バージョン:6.1.7601.17514(7)
                                バージョン:10.0.10586.0(10)
                                ただしここから何をどう調べられるのかは知識不足のためわかりません。申し訳ありません。
                                LG製BDドライブの評判を見ていますと、LG特有のドライバーのバグのせいなのかなとも思いますが
                                ご存じのとおりPremireのフォーラムの方で東芝サムスンストレージテクノロジー製ドライブでも
                                同じエラーが出たとのご報告があり混乱しております。
                                また今回使用したドライブは
                                のラストでkio1947さんがおっしゃっている「書き込みエラー防止機能」つきだと商品説明ページに記載されているものになります。
                                とりあえずI-O DATAには故障していないか修理依頼を出し、
                                次ドライブを買う際はパイオニアのものを購入するようにいたします。
                                長い間お付き合いいただき、大変ありがとうございます。
                                • 13. Re: Encore CS6でBD書き込みすると"デバイスエラー"コード"3""CreateStcSequence:Fail to write M25 file"で書き込みが失敗する
                                  剛來94613645 Level 1
                                  追記ですが私に思いつく範疇では原因特定は難しいかと存じますので
                                  改めてこちらの環境・Encoreで扱っているもの等まとめて記載いたします。
                                  書き込みに失敗したPC
                                  Windows 8 (インターネットに接続していないため2014年秋からアップデート等かけていません)
                                  実装メモリ(RAM):16.00GB
                                  外付ドライブ:I-O DATA BRD-UAT16X  (LG HL-DT-ST BD-REBH16 NS48)
                                  ・Encore CS6使用
                                  ・Mac(ファイナルカットプロやKeynote等)で作成したmov素材収録
                                  ・メニュー有のプロジェクトファイル
                                  ・ファイルサイズは4GB未満
                                  • 14. Re: Encore CS6でBD書き込みすると"デバイスエラー"コード"3""CreateStcSequence:Fail to write M25 file"で書き込みが失敗する
                                    kio1947 Level 3
                                    剛來94613645 さん
                                    気になりましたので、参考になるかは分かりませんが、下記のページに
                                    「バッファーアンダーラン」エラー対策がされていても、問題になる場合があり
                                    何項目かの対策が記載されています。お役に立てば良いですが、、、
                                    Finder や iTunes で、ディスク作成時に「バッファアンダーラン」エラーが表示される
                                    http://cs.sharp.co.jp/faq/qa?qid=108149
                                    • 15. Re: Encore CS6でBD書き込みすると"デバイスエラー"コード"3""CreateStcSequence:Fail to write M25 file"で書き込みが失敗する
                                      剛來94613645さん、kio1947さん
                                      kio1947さんが張って頂いたリンクを参考に、下記内容で前回と同内容を再度書き出してみました。
                                      結果は、同じところで同じエラーがでました。
                                      ①ソニーの新品BD-Rディスク使用(前回は何十回も上書きしたBD-REディスク使用)
                                      ②スクリーンセーバーは設定なし(前回も同じ)
                                      ③使用してないソフトは終了(前回は確認せず)
                                      ※書き込み速度は欄がグレーアウトし、かつ数字が表示されていませんでした。ですから何倍で書き込みしたかわかりません。グレーアウトしたのは、Windows 10にアップグレードした影響かも?知れません。
                                      (別のPCのWindows 7、Encore CS5で確認したら、書き込み速度は正常に表示されます。)
                                      • 16. Re: Encore CS6でBD書き込みすると"デバイスエラー"コード"3""CreateStcSequence:Fail to write M25 file"で書き込みが失敗する
                                        kio1947 Level 3
                                        150kwさん
                                        また、テストをして頂き有難うございます。
                                        バッファアンダーラン対策がされているもので、いろいろ試してもだめということですね!
                                        バッファアンダーランの対策も各社ばらばらのようですし、どの程度の隙間時間まで修正に
                                        耐えられるかは公表されてないみたいなので、困りましたね~
                                        光学ディスクは書き込みの際に連続したデータを送り込む必要があり、パソコン側からの
                                        データーに隙間時間が出ないことが理想ですが、パソコンがマルチタスク処理をする中では
                                        ハード側でもソフト側でも処理の過程で隙間が出来るのは止むを得ない事。
                                        この問題はPC、ソフト、BDドライブそれぞれの性能の合計で決まるので、三者間の規格を
                                        どこかで調整してほしいですね!
                                        (本音でいえばどのようなデータがこようとBDドライブ側で対応すべきで、ディスクがボツに
                                        なることは絶対にあってはならない設計をするべきです)
                                        今の段階でEncoreからダイレクトに焼く必要があるのであれば、相性の良いBDドライブと
                                        PCを探すしかないので、剛來94613645さんが仰られるように書き込み速度は遅いが
                                        パイオニアのドライブで我慢するしかないのかもしれません。
                                        私が思いつくところでは、
                                        1、Encoreとその全てのデータはC:ドライブのみに収納
                                          (書き込み中に他のドライブとのやり取りを避ける)
                                        2、不要のソフトは立ち上げない。
                                          (書き込み中に割り込みの機会を減らす)
                                        くらいです。
                                        • 17. Re: Encore CS6でBD書き込みすると"デバイスエラー"コード"3""CreateStcSequence:Fail to write M25 file"で書き込みが失敗する
                                          剛來94613645 Level 1
                                          kio1947さん
                                          データ転送に問題がないかどうかのご指摘をいただき、ありがとうございます。
                                          ・タスクマネージャで不要なソフト等閉じてから書き込み
                                          ・USB3.0からUSB2.0に変えて書き込み
                                          は試してみたのですが、やはり失敗してしまいました。
                                          書き込みが失敗するタイミングは、
                                          「ビルド」押下
                                          「トランスコーディング」
                                          「イメージの作成」(今すぐ確認できないためうろ覚えですがこんな雰囲気の表示でした)
                                          「ディスクに書き込み開始」後数十秒で、
                                          画面表示では2~3GB(実際にディスクを見ると1Gも書き込んでいないように見えますが)
                                          書き込んだところで表題のエラーが発生してしまいます。
                                          なので、書き込み開始後スクリーンセーバーが出る間もなく失敗してしまう状態でした。
                                          はモーションメニューのエラー回避のためにもできればしておいた方がいいと思います。
                                          • 18. Re: Encore CS6でBD書き込みすると"デバイスエラー"コード"3""CreateStcSequence:Fail to write M25 file"で書き込みが失敗する
                                            剛來94613645 Level 1
                                            150kwさん
                                            お世話になっております、重ねて検証いただきありがとうございます。
                                            予想しないところにアップデート?の影響があったのですね。
                                            I-O Dataの取説にはディスクの書き込み推奨速度(4倍)の2倍を超える速度での書き込みは
                                            しないでくださいとありましたが、Encoreでは10倍速が選択できていましたので
                                            書き込み速度が選べないのは良くないですね…
                                            • 19. Re: Encore CS6でBD書き込みすると"デバイスエラー"コード"3""CreateStcSequence:Fail to write M25 file"で書き込みが失敗する
                                              こんにちは、kio1947さん
                                              返信ありがとうございます。
                                              エラーの発生を防止するためには、ドライブの書き込みに遅延なく、PCからデータを連続的に送り出すことが必要ということですね。
                                              >相性の良いBDドライブとPCを探すしかないので、
                                              個人ユーザーの場合、相性の良いドライブを探すのは大変ですよね。PC(またはドライブ)を購入して焼いたらエラー発生では本当に辛いです。
                                              オーサリングソフトメーカーは問題の無いドライブ名を公表するとか、またはドライブメーカーは問題なく使用できるオーサリングソフト名を公表するとかしてくれれば、ユーザーは安心してオーサリ ングソフトとドライブを揃えることが出来ますよね。
                                              >三者間の規格をどこかで調整してほしいですね!
                                              本当にそう思います。ユーザー側に立った商品開発をして頂きたいものです。
                                              • 20. Re: Encore CS6でBD書き込みすると"デバイスエラー"コード"3""CreateStcSequence:Fail to write M25 file"で書き込みが失敗する
                                                こんにちは、剛來94613645 さん
                                                そうなんですよ。
                                                私の場合、Windows 10へのアップグレードが自動的にかかってしまったんです。巷では先日テレビや新聞の話題になっていましたね。
                                                Windows 8.1に戻そうと思ったのですが、Windows 10の使い勝手が良さそうでしたので、戻すのをやめました(笑)。
                                                • 21. Re: Encore CS6でBD書き込みすると"デバイスエラー"コード"3""CreateStcSequence:Fail to write M25 file"で書き込みが失敗する
                                                  剛來94613645 Level 1
                                                  I-O DATAに修理依頼していたドライブが返ってきましたので
                                                  しばらくぶりに報告します。
                                                  I-O DATAにはエラー内容と、フォーラム内のコード3関連スレッドの
                                                  URLを連絡して修理をお願いしました。
                                                  ■診断内容
                                                  I-O DATAの環境では各種対応メディアの書き込みテストで問題なし
                                                  (報告書に書いていないのでEncoreは使ったかどうかわかりませんが、電話サポートはEncoreの事を知らないようでした)
                                                  ■処置内容
                                                  ドライブユニットのファームウェアを最新にアップデート
                                                  返却されて早速書き込んでみたのですが、やはりコード3が出てしまいました。
                                                  結局PCによって書き込めたり書き込めなかったりするので困りものですが
                                                  前回書き込み後に気づいた点があったので記載します。
                                                  借り物のwin10およびwin7PCにBH16N48をつないだ時は書き込み成功したんですが
                                                  どちらもこの4月に納品された新品?のPCでした。
                                                  私が使っているwin8はそうそうOS再インストールできない状態なので
                                                  まっさら状態なのがいいのか、比較的製造されたPCになにか機能が追加されているのか
                                                  ちょっとわかりませんが…
                                                  • 22. Re: Encore CS6でBD書き込みすると"デバイスエラー"コード"3""CreateStcSequence:Fail to write M25 file"で書き込みが失敗する
                                                    剛來94613645 Level 1
                                                    →比較的最近製造された、の脱字でした。
                                                    失礼しました
                                                    • 23. Re: Encore CS6でBD書き込みすると"デバイスエラー"コード"3""CreateStcSequence:Fail to write M25 file"で書き込みが失敗する
                                                      こんにちは
                                                      貴重な情報提供ありがとうございます。
                                                      お待ちのドライブを異なる3機種のPCに接続しての確認結果で、書き込みが成功したのは、本年6月納品の2機種とのこと、これから次のことが推定できるのではと思います。
                                                      ・製造が新しい機種では何らかの改善が図られており、書き込みOKになっている。
                                                      ・PCメーカーによっては何らかの対策がなされており、書き込みOKになっている。
                                                      ちなみに、私のPCはマウスコンピューター製、2015年6月製造です。
                                                      また本日、インターネット接続を外し、セキュリティソフトをOFFにして確認しましたが、やはりエラーがでました。
                                                      • 24. Re: Encore CS6でBD書き込みすると"デバイスエラー"コード"3""CreateStcSequence:Fail to write M25 file"で書き込みが失敗する
                                                        剛來94613645 Level 1
                                                        150kwさん
                                                        お世話になります。150kwさんの環境でも検証いただきありがとうございます。
                                                        確認したところ書き込み成功したPC(Win7)が、コード3エラーの出たPCと同じEpsonのEndeavorの型番違いでしたので
                                                        製造が新しい機種ではコード3エラーを回避できる可能性があるのでは…という淡い期待を持っています。
                                                        ちなみに書き込み成功したPCの型番はMR4600Eです。製造日は確認できていませんが今年に入ってから購入したものです。
                                                        ちなみにこのMR4600Eにはパイオニアのドライブが内臓されていますが、そちらではきちんと書き込み成功するようになっています。
                                                        パイオニアのステマのような書き方になりますが、参考までに…
