8 返信 最新の回答 日時: Jul 1, 2016 7:51 AM ユーザー:FX35
    Premiere Elements14 AVCHD ISO書き出しができない。
    FX35
      Premiere Elements14 で、MOV(Canon動画ファイル)とWMVファイルの混合の動画をAVCHDフォーマットでISO(4.7GB)で
      書き出しを行おうとすると、「書き込むにはディスク容量が不足です」と表示され、書き込みボタンが押せません。
      設定は以下の通りです。
       解像度:1920x1080
       形式: H.264 AVCHD
       フレームレート:29.97
       オーディオ:Dolby Digital, 192Kbps, 48kHz, 2
       ディレーション:1時間0分, 25.25秒
      「サイズをスペースに合わせる」はチェック済みです。
      ISO(8.5GB)に変更すると、ステータスは「準備完了」となります。(書き込みボタンが押せるようになります)
      HDDのフリースペースは75.3GBあり、容量不足は少し考えにくいと思っています。
      デュレーションがもっと短い動画は何度も作成しているので、デュレーションが影響しているのかもしれません。
      ISOファイルに書き出すためになにか方法ありませんか。
        • 1. Re: Premiere Elements14 AVCHD ISO書き出しができない。
          150kw Most Valuable Participant
          お早うございます、FX35さん
          私、AVCHDへの書き込み時間は約32~33分(「サイズをスペースに合わせる」にチェック無し)と思っていたのですが、今回FX35さんの質問を機に確認してみました。結果は次の通りです 。
          条件
          プロジェクトのプリセット;AVCHD フルHD 1080i30、メニュー無し、上段;「サイズをスペースに合わせる」にチェック無し、下段;チェック有り
          「ISOイメージ(4.7GB)」場合
          チェック無 最大書き込み時間;33分05秒21F (ディスク容量;4.37GB、 ビットレート;15.59Mbps)
          チェック有 最大書き込み時間;1時間22分28秒24F (ディスク容量;4.37GB、 ビットレート;6.25Mbps)
          「ディスク」(DVD-RW使用)の場合
          チェック無 最大書き込み時間;33分06秒06F (ディスク容量;4.37GB、 ビットレート;15.59Mbps)
          チェック有 最大書き込み時間;1時間22分28秒25F (ディスク容量;4.37GB、 ビットレート;6.26Mbps)
          FX35さんの場合、「ディレーション:1時間0分, 25.25秒」というのは「1時間0分25秒8F」ということですか。これなら「サイズをスペースに合わせる」にチェックを入れれば書き込みできると思いますが。
          「サイズをスペースに合わせる」にチェック無しで行う場合は、1作品余裕をみて約30分に押さえれば無難に書き込み出来ると思います。
          • 2. Re: Premiere Elements14 AVCHD ISO書き出しができない。
            FX35 Level 1
            ご回答ありがとうございます。
            はい、「書き出しと共有」ウィンドウの右側に表示されるデュレーションの表示が1時間0分,25.25秒だったので、
            1時間0分25秒8Fということになるかと思います。
            今回の問題は、「サイズをスペースに合わせる」がチェック有なのに、ディスク容量が不足ですと表示されて
            書き出しが出来ないことです。ご説明の内容だと、このチェックが有なら、本来書き出し可能だと考えて
            よろしいでしょうか。
            今回の動画については、出来ればこのデュレーションより短くしたくないのですが、なにか方法はないでしょうか。
            • 3. Re: Premiere Elements14 AVCHD ISO書き出しができない。
              お早うございます
              それでは、「書き出しと共有」ウィンドウの「必要な容量」(「サイズをスペースに合わせる」の右側にあり)は何GBになっていますか。
              たいてい4.37GB以内なら書き出し可能ですが、4.38GB以上なら容量オーバーになってしまい、書き出し出来ません。
              >なにか方法はないでしょうか。
              ・「書き出しと共有」ウィンドウの「解像度」を、「HD 1920×1080」を選択してあるなら「HD 1440×1080」に変更してみます。
              (私が行ったところ、変化は有りませんでした。この変更で容量は少なくなると推定したのですが。)
              ・どうしてもうまくいかない場合は、「DVD」を選択して書き出したらいかがでしょうか(下図)。ハイビジョン画質に比較すれば画質は少々落ちますが、標準画質で約2時間書き出せます。
              ・Blu-ray環境があるなら、Blu-rayで書き出せば、ハイビジョン画質で約2時間書き出せます。
              ※FX35さんの「書き出しと共有」ウィンドウのスクリーンショットを張り付けて頂ければ、もう少し内容が分かると思うのですが。
              • 4. Re: Premiere Elements14 AVCHD ISO書き出しができない。
                FX35 Level 1
                ご迷惑をおかけします。
                必要な容量は4.37GBでした。
                HD1440x1080でも結果は同じでした(ディスクの容量が不足と表示)。
                スクリーンショットを以下に貼ります。(言葉足らずですみません)
                何かわかりましたらご教授願います。
                よろしくお願いします。
                • 5. Re: Premiere Elements14 AVCHD ISO書き出しができない。
                  こんばんは
                  スクリーンショット、ありがとうございます。
                  お陰様でFX35さんとの違いが分かりました。
                  FX35さんの場合、ビットレートが上がっているため(より高品質な映像)、その代わり書き出し時間が短くなっています。
                  ビットレートは自動で設定されるため、ユーザーは指定することは出来ません。
                  じゃ、FX35さんと私の場合で何故ビットレートが違うのか。
                  推定ですが、ビデオカメラで撮影した映像のビットレートに左右されるのではと思います。
                  私の場合は、ソニービデオカメラのFHモードですので撮影のビットレートは約17Mbpsです。この値の37%の6.25Mbpsが自動設定されているのではと思います。
                  FX35さんの撮影のビットレートは20~25Mbpsではないでしょうか。
                  ご確認いただけたら有難いです。
                  参考 DVDの場合、次のような簡単な計算式があります。多少誤差はあります。
                  560/ビデオの長さ(分)=ビットレート(Mbps)
                  • 6. Re: Premiere Elements14 AVCHD ISO書き出しができない。
                    FX35 Level 1
                    コメントありがとうございます。
                    ビットレートの件ですが、今回の撮影した動画はWMVファイル約51Mbps、MOVファイル約46Mbpsとなります。
                    過去に作成した動画は、デュレーションが短かったせいか、書き出しが出来ていました。
                    試しに、問題が発生している編集動画をデュレーションを59分まで短縮したところ(動画の一部を削除しました)、
                    書き出し可能でした。
                    やはり、1時間超える動画はAVCHDでISO(4.7GB)への書き出しは無理なのでしょうか。
                    • 7. Re: Premiere Elements14 AVCHD ISO書き出しができない。
                      こんばんは
                      最初に訂正です。上の書き込みで映像素材は約17Mbpsと書きましたが、実はPremiere Proから書き出した映像を使用しましたので、ビットレートは約31Mbpsでした。申し訳ありません。
                      ◆「AVCHD」書き出しの場合、次のようなことが言えるのではないかと思います。
                      「サイズをスペースに合わせる」にチェックを入れて書き出す場合の書き出し最大時間は、元の映像素材のビットレートに左右されると思います。即ち、ビットレートの高い映像素材ほど、書き出し時 のビットレートも高くなり、書き出し時間は短くなるということです。
                      書き出し時のビットレートは元の映像素材のビットレートから自動的に決定されてしまうためユーザーの自由にはなりません。
                      かといって、「サイズをスペースに合わせる」にチェックを入れない場合は、ハイビジョン画質のビットレートが適用されるため、書き出し時間はもっと短くなります。
                      ・59分なら書き出し出来たとのことですので、編集で時間を詰めたらいかかでしょうか。
                      ・次回撮影時はビットレートを約30Mbpsに下げれば、80~85分くらいは可能だと思います。
                      ・AVCHDではなく、DVDで書き出します。
                      ・Blu-ray環境があるなら、Blu-rayで書き出します。
                      • 8. Re: Premiere Elements14 AVCHD ISO書き出しができない。
                        FX35 Level 1
                        ご回答ありがとうございます。
                        私の環境では1時間以上の動画はAVCHD  ISO(4.7GB)に書き出しできないということですね。
                        了解しました。いろいろありがとうございました。
