6 返信 最新の回答 日時: Jul 7, 2016 6:21 PM ユーザー:康佐58734135
    InDesign CS6 フレームグリッドへのテキスト配置の不具合について
    康佐58734135
      Mac(10.8.5)で製品版のInDesign CS6を使用しています。
      フレームグリッドにテキストを流し込む際に、オーバーセットしたテキストを次ページ以降に自動流し込み(シフトキー押し)を行うと、そのはじめの1ページ目だけが1行増えてしまうことがありま す。
      何度か検証した結果、どうもポインタをレイアウトグリッド(縦組みです)の右上端ギリギリに置いて配置すると起こるようなのですが、これはバグでしょうか?
      ちなみにポインタを少しずらして配置すると行は増えないようですが、フレームグリッドがレイアウトグリッドからズレるので難儀しています。
      どなたか解決方法をご存じないでしょうか?アドバイスお願いします。
        • 1. Re: InDesign CS6 フレームグリッドへのテキスト配置の不具合について
          Subi Omu Most Valuable Participant
          フレームグリッドのないページ上でシフト+クリックしていませんか?これだとクリックした位置に新しいフレームグリッドが作られて自動流し込みが始まるので、マージン位置からフレームグリッド がずれて流し込まれます。
          その場合は、マスターページにあらかじめフレームグリッドを作っておけば、シフト+クリックでそのフレームグリッドに残りのテキストが自動で流し込まれます。
          1 人が役に立つと言っています
          • 2. Re: InDesign CS6 フレームグリッドへのテキスト配置の不具合について
            monokano Most Valuable Participant
            たしかCS6より前のバージョンまでは、クリックした位置が多少ずれても、フレームグリッドが(ドキュメントグリッドと一致していれば)ピッタリの位置とサイズで生成されていました。
            CS6以降、それがされなくなったんですよね。
            私も困っています。でも解決方法はなさそうです…。
            マスターページにフレームグリッドを置くのは、後々の修正を考えると避けたいところではあります。
            なのでずっと困ったまま…。
            1 人が役に立つと言っています
            • 3. Re: InDesign CS6 フレームグリッドへのテキスト配置の不具合について
              康佐58734135 Level 1
              ご回答ありがとうございます。ご返信が遅くなりすみません。
              ご指摘の通り、フレームグリッドのないページ上でシフトクリックしていました。
              たしかに、マスターページに予めフレームグリッドを配置しておくとうまくいきました。
              ただ、以前CS3を使っていたときは、フレームグリッドのない(レイアウトグリッドのみ)ページにそのままクリックしても、問題なくフレームグリッドが自動生成されながら流し込めていたので…
              予めマスターページにフレームグリッドを配置するという手順になかなか慣れそうもありません…
              • 4. Re: InDesign CS6 フレームグリッドへのテキスト配置の不具合について
                康佐58734135 Level 1
                monokano様のおっしゃるとおり、以前はできていたんですよね。
                私もCS3を使っていたときはできていたと記憶していましたが、CS6からできなくなったんですね。
                できれば私もマスターページにフレームグリッドを置くことは避けたいのですが、
                やはりそれしか打開策はないでしょうか…
                ちなみにこの現象、CCの最新バージョンでも解消されていないのでしょうか?
                前のバージョンではできていたことですから、直っているなら、バージョンアップも検討しようとおもいます。
                もしご存じでしたらご教示いただければ幸いです。
                • 5. Re: InDesign CS6 フレームグリッドへのテキスト配置の不具合について
                  最新のCC2015でも解消されていないのです。
                  ただ、1行増えてしまう現象は発生しにくくなっている感じがします(発生しないわけではありません)。
                  1行増えてしまう現象は、CS6でも最初にクリックしたページだけで発生し、以降のページはぴったりサイズのフレームグリッドが生成されるので、クリックしたページだけ注意すればいいかなと。
                  そういう注意が必要なのが煩わしいですし、納得いかないんですけど、仕方ないですね…
                  1 人が役に立つと言っています
                  • 6. Re: InDesign CS6 フレームグリッドへのテキスト配置の不具合について
                    康佐58734135 Level 1
                    やはり最新版(CC2015)でも解消されていないのですね…
                    毎度1ページ目のフレームグリッドを直しつつ使うのも億劫でして…。
                    せめて次期バージョンでは何とか改善してもらいたいですね。
                    現状において根本的な解決策がないのは残念ですが、ひとまず、当方だけの現象ではないとわかっただけでも収穫でした。
                    お教えいただきありがとうございました。
                    また、なにか情報がございましたらご教示いただければ幸いです。
