4 返信 最新の回答 日時: Jul 4, 2016 6:11 PM ユーザー:やんばるみつばち
    Premiere Elements14 DVD ディスクに書き込みできない
    やんばるみつばち Level 1
      保存先をDVDディスクの入っているドライブを指定すると、「別の場所を選択してください」と表示されて、書き込みできません。
      どのような手順でDVDディスクへの書き込みをすることができるのでしょうか?
        • 1. Re: Premiere Elements14 DVD ディスクに書き込みできない
          150kw Most Valuable Participant
          あっ、やんばるみつばちさんだ。こんばんは
          「種類」の項で、右側の▼印をクリックし、開いたメニューから「ディスク」を選択します。
          PCのディスクドライブが1基なら、「ディスク名」と「保存先」は自動で設定されます。
          ※ディスクは「書き出しと共有」をクリックする前にセットすることをお勧めします。
          • 2. Re: Premiere Elements14 DVD ディスクに書き込みできない
            やんばるみつばち Level 1
            150kw さま
            こんばんは!
            またまた、教えていただきました。いつもありがとうございます。
            教えていただいた手順で、DVDに書き込みができました。
            そして、DVDプレーヤーでちゃんと見ることもできました!!
            DVDで見れるようにするには、ISOというものにしなければならないと思い込んでいて、種類の枠の中に、ISOを選択したのが原因でした(*_*;
            それと、DVDを先にドライブへセットしていなかったです。
            自分でも、ネットやヘルプを見ても、よくわからなくて、ちょっと沈んでいましたがこれで、良眠できそうです。
            明日、書き込んだDVDを人に差し上げることができます(*^^*)
            新たな質問があります。
            1.DVDを1枚ではなく数枚書き込むことも、できるのですか?
            2.いったん、プレミアエレメンツを終了して、新たに立ち上げた時に、同じ動画を書き込みたい場合は、また書き出しと共有から同じ手順で書き込むのでしょうか?
            3.150kwさんの添付画像にある「サイズをスペースに合わせる」のサイズとスペースはそれぞれ何のことですか?
            急ぎではありませんので、お時間あるときにまた教えてください。
            いつも本当にありがとうございます。
            やんばるみつばちより(^^)
            • 3. Re: Premiere Elements14 DVD ディスクに書き込みできない
              こんにちは
              いいところに気が付きましたね。
              1. 「書き出しと共有」ウィンドウの下のほうの中よりにある「コピー数」に必要枚数の数値を入れれば、連続して書き込みできます。
              2. その通りです。一旦Premiere Elementsを終了してしまうと、一からやり直しです。
              でも、やんばるみつばちさんのPCにはDVDを視聴するソフト(例えばPowerProducer等)がプリインストールされていませんか。それらのソフトでは、「イメージファイルからディス クへ書き込み」というコマンドがたいていあると思います。
              その場合なら、Premiere Elementsでイメージファイルに書き出しておけば(下図)、いつでもイメージファイルをそれらのソフトに読み込んで、ディスクに書き出すことが出来ます。
              3. Premiere Elementsで、DVD(容量4.7GB(10進法表示))に書き出す場合、書き込めるファイル容量は約4.37GB(2進法表示)、また画質を左右するビットレートは最大8Mbpsで す。ビットレートを上げれば高画質になりますが、ファイル容量も増加します。
              ですから、DVDに高画質で書き出すには、ファイル容量が約4.37GB以内になるように、ビットレートを極力上げるのがベターです。通常は「画質」のスライダで調整します。
              「サイズをスペースに合わせる」のサイズはファイル容量、スぺースはディスクの空き領域(ファイルを書き込める容量)のことです。
              ですから、これにチェックを入れると、自動で極力高画質になるようファイル容量を調整して書き込んでくれます。
              • 4. Re: Premiere Elements14 DVD ディスクに書き込みできない
                やんばるみつばち Level 1
                おはようございます。
                なるほど、よくわかりました。
                これは、私のPCには、PowerProducerプレインストールされていない(Windowsメディアプレーヤならあります)のですが、フリーのソフトを使ってDVDディスクに書き込みすることができます。
                「種類」の選択項目の中にに、IOSイメージというのがあるのは、後ほど時間をかけずにDVDを書き込めるようにしているのでしょうね。
                ファイル容量の調整など、便利な機能もあってよく考えられているんですね~
                いつもご教示くださりありがとうございます。
                やんばるみつばちより
