3 返信 最新の回答 日時: Jul 4, 2016 7:39 AM ユーザー:assause
    複数のAcrobat DC仮想プリンターへの印刷について
    Katsu0111
      ユーザプログラムにて「Acrobat DC」の仮想プリンターに対して印刷を行い、PDFファイルを作成しています。
      1つの仮想プリンターに対しては問題なくPDFが作成されるのですが、
      1つの処理にて2つの仮想プリンター(<例>「A:Adobe PDF」と「B:Adobe PDF2」)に印刷を行う場合、PDF作成時に処理が固まってしまいます。
      試しに、片方の仮想プリンター(A)を実際のプリンターに設定してみると、Aはプリンターに紙で印字され、もう1つのBはPDFが作成されます。
      逆にしてBを実際のプリンターに設定してみても、もう1つのAは問題なくPDFが作成されます。
      単体では問題なくPDFが作成されるのですが、複数指定だとNGとなってしまうようです。
      なにか設定によるものでしょうか?
      OS:WindowsServer 2012 R2/Adobe Acrobat Standard DC バージョン 2015.006.30174
        • 1. Re: 複数のAcrobat DC仮想プリンターへの印刷について
          assause Adobe Community Professional & MVP
          原因の切り分けとしてのアイデアだけになりますが、
          どちらの登録されているプリンターも、同一の(ドライバーが同一)の
          実際のプリンターに変更した場合はどうでしょうか。
          あと別の話で恐縮ですが、下記については問題ないでしょうか。
          サーバーにインストールされた Acrobat を利用する場合の、ライセンス上の問題について
          • 2. Re: 複数のAcrobat DC仮想プリンターへの印刷について
            Katsu0111 Level 1
            早速のご返信ありがとうございます。
            実際のプリンターだと問題ありません。例えば、片方を「CubePDF」等にしても問題ありません。
            「Adobe」+「Adobe」のみ、問題となるようです。
            ライセンスについては、クライアントはなくサーバのみでの使用なのですが、問題となるのでしょうか?
            (1仮想プリンター=1ライセンスと考えると、問題となってしまいますが。。。)
            • 3. Re: 複数のAcrobat DC仮想プリンターへの印刷について
              記載内容だと片方しか実プリンターに変えていないようにお見受けしますが……
              両方とも、同じものに変えてみてください。
              両方をCubePDFにしてみても構いませんが、複数のプリンターにて
              処理してみるのがいいと思います・
              ライセンスの件ですが、提示した文書にあるように
              「Acrobat 1 ライセンスで不特定多数のクライアントが使用するというケースについて」や
              「※サーバー上での自動処理について」に該当しないでしょうか。
              処理生成を行うトリガは何でどのような状況なのか、
              使用されているユーザプログラムがどのような処理を行っているのか、
              生成結果は誰がどのように受けるのか、が主なポイントになってきます。
              なお細かい話になるかもしれませんが、
              サーバ利用におけるライセンスの影響については、
              Acrobatに限らず、元データの生成等を行うアプリケーションや、
              使用しているフォントについても関わってくるお話になります。
