3 返信 最新の回答 日時: Jul 7, 2016 6:40 PM ユーザー:太郎木54070521
    α7ⅡのRawファイルの読み込みでエラーが出る。
    太郎木54070521
      初めまして。ここに投稿するのは初めてなので、失礼がありましたらご指摘ください。
      LR5.7.1でα7Ⅱ(ファームウェアV3.10)のAWRのファイルの読み込みで
      『ファイルがサポートされていないか破損しています』となって、現像もできない状態です。
      LR6.0にアップグレードしても解決せず困っています。
      以下は、パソコンのLRのシステム情報をコピーしたものです。(Windows10でも同様です。)
      解決方法がありましたら、お願いいたします。
      Lightroom のバージョン : 6.0 [1014445]
      ライセンス: 無期限
      オペレーティングシステム : Mac OS 10
      バージョン : 10.11 [4]
      アプリケーションアーキテクチャ : x64
      論理プロセッサー数 : 4
      プロセッサーの速度 : 2.5 GHz
      内蔵メモリ : 4,096.0 MB
      Lightroom で使用できる物理メモリ : 4,096.0 MB
      Lightroom で使用している物理メモリ : 1,013.3 MB (24.7%)
      Lightroom で使用している仮想メモリ : 1,849.4 MB
      メモリのキャッシュサイズ : 245.2 MB
      Camera Raw で使用した最大スレッド数 : 2
      Camera Raw の SIMD 最適化 : SSE2,AVX
      ディスプレイ : 1) 1920x1080
      グラフィックプロセッサー情報 :
      Intel HD Graphics 4000 OpenGL Engine
      Check OpenGL support: Passed
      Vendor: Intel Inc.
      Version: 4.1 INTEL-10.14.58
      Renderer: Intel HD Graphics 4000 OpenGL Engine
      LanguageVersion: 4.10
      アプリケーションフォルダー : /Applications/Adobe Lightroom
      ライブラリのパス : /Users/ADDs/Pictures/201407/201407-2.lrcat
      設定フォルダー : /Users/ADDs/Library/Application Support/Adobe/Lightroom
      インストールされているプラグイン :
      1) Aperture/iPhoto Importer プラグイン
      2) Behance
      3) Canon Print Studio Pro
      4) Canon テザー撮影用プラグイン
      5) Epson Print Layout
      6) EPSON Print Plug-In
      7) Facebook
      8) Flickr
      9) Leica テザー撮影用プラグイン
      10) Nikon テザー撮影用プラグイン
      Config.lua フラグ : None
      AudioDeviceIOBlockSize: 512
      AudioDeviceName: 内蔵出力
      AudioDeviceNumberOfChannels: 2
      AudioDeviceSampleRate: 44100
      Build: Uninitialized
      CoreImage: true
      GL_ACCUM_ALPHA_BITS: 0
      GL_ACCUM_BLUE_BITS: 0
      GL_ACCUM_GREEN_BITS: 0
      GL_ACCUM_RED_BITS: 0
      GL_ALPHA_BITS: 8
      GL_BLUE_BITS: 8
      GL_DEPTH_BITS: 24
      GL_GREEN_BITS: 8
      GL_MAX_3D_TEXTURE_SIZE: 2048
      GL_MAX_TEXTURE_SIZE: 16384
      GL_MAX_TEXTURE_UNITS: 8
      GL_MAX_VIEWPORT_DIMS: 16384,16384
      GL_RED_BITS: 8
      GL_RENDERER: Intel HD Graphics 4000 OpenGL Engine
      GL_SHADING_LANGUAGE_VERSION: 1.20
      GL_STENCIL_BITS: 8
      GL_VENDOR: Intel Inc.
      GL_VERSION: 2.1 INTEL-10.14.58
      GL_EXTENSIONS: GL_ARB_color_buffer_float GL_ARB_depth_buffer_float GL_ARB_depth_clamp GL_ARB_depth_texture GL_ARB_draw_buffers GL_ARB_draw_elements_base_vertex GL_ARB_draw_instanced GL_ARB_fragment_program GL_ARB_fragment_program_shadow GL_ARB_fragment_shader GL_ARB_framebuffer_object GL_ARB_framebuffer_sRGB GL_ARB_half_float_pixel GL_ARB_half_float_vertex GL_ARB_instanced_arrays GL_ARB_multisample GL_ARB_multitexture GL_ARB_occlusion_query GL_ARB_pixel_buffer_object GL_ARB_point_parameters GL_ARB_point_sprite GL_ARB_provoking_vertex GL_ARB_seamless_cube_map GL_ARB_shader_objects GL_ARB_shader_texture_lod GL_ARB_shading_language_100 GL_ARB_shadow GL_ARB_sync GL_ARB_texture_border_clamp GL_ARB_texture_compression GL_ARB_texture_compression_rgtc GL_ARB_texture_cube_map GL_ARB_texture_env_add GL_ARB_texture_env_combine GL_ARB_texture_env_crossbar GL_ARB_texture_env_dot3 GL_ARB_texture_float GL_ARB_texture_mirrored_repeat GL_ARB_texture_non_power_of_two GL_ARB_texture_rectangle GL_ARB_texture_rg GL_ARB_transpose_matrix GL_ARB_vertex_array_bgra GL_ARB_vertex_blend GL_ARB_vertex_buffer_object GL_ARB_vertex_program GL_ARB_vertex_shader GL_ARB_window_pos GL_EXT_abgr GL_EXT_bgra GL_EXT_blend_color GL_EXT_blend_equation_separate GL_EXT_blend_func_separate GL_EXT_blend_minmax GL_EXT_blend_subtract GL_EXT_clip_volume_hint GL_EXT_debug_label GL_EXT_debug_marker GL_EXT_draw_buffers2 GL_EXT_draw_range_elements GL_EXT_fog_coord GL_EXT_framebuffer_blit GL_EXT_framebuffer_multisample GL_EXT_framebuffer_multisample_blit_scaled GL_EXT_framebuffer_object GL_EXT_framebuffer_sRGB GL_EXT_geometry_shader4 GL_EXT_gpu_program_parameters GL_EXT_gpu_shader4 GL_EXT_multi_draw_arrays GL_EXT_packed_depth_stencil GL_EXT_packed_float GL_EXT_provoking_vertex GL_EXT_rescale_normal GL_EXT_secondary_color GL_EXT_separate_specular_color GL_EXT_shadow_funcs GL_EXT_stencil_two_side GL_EXT_stencil_wrap GL_EXT_texture_array GL_EXT_texture_compression_dxt1 GL_EXT_texture_compression_s3tc GL_EXT_texture_env_add GL_EXT_texture_filter_anisotropic GL_EXT_texture_integer GL_EXT_texture_lod_bias GL_EXT_texture_rectangle GL_EXT_texture_shared_exponent GL_EXT_texture_sRGB GL_EXT_texture_sRGB_decode GL_EXT_timer_query GL_EXT_transform_feedback GL_EXT_vertex_array_bgra GL_APPLE_aux_depth_stencil GL_APPLE_client_storage GL_APPLE_element_array GL_APPLE_fence GL_APPLE_float_pixels GL_APPLE_flush_buffer_range GL_APPLE_flush_render GL_APPLE_object_purgeable GL_APPLE_packed_pixels GL_APPLE_pixel_buffer GL_APPLE_rgb_422 GL_APPLE_row_bytes GL_APPLE_specular_vector GL_APPLE_texture_range GL_APPLE_transform_hint GL_APPLE_vertex_array_object GL_APPLE_vertex_array_range GL_APPLE_vertex_point_size GL_APPLE_vertex_program_evaluators GL_APPLE_ycbcr_422 GL_ATI_separate_stencil GL_ATI_texture_env_combine3 GL_ATI_texture_float GL_ATI_texture_mirror_once GL_IBM_rasterpos_clip GL_NV_blend_square GL_NV_conditional_render GL_NV_depth_clamp GL_NV_fog_distance GL_NV_light_max_exponent GL_NV_texgen_reflection GL_NV_texture_barrier GL_SGIS_generate_mipmap GL_SGIS_texture_edge_clamp GL_SGIS_texture_lod
