5 返信 最新の回答 日時: Jul 8, 2016 12:56 AM ユーザー:祐輝長12034550
    配布許諾契約 3.4(b)について
    祐輝長12034550
      いつも御世話になっております。
      7月以降配布許諾契約が必要との事ですので
      契約内容について確認させて頂きたく思います。
      現在、ユーザ様環境のFlashPlayerバージョンアップを
      ActiveDirectryの設定から、インストーラを実行し
      バージョンアップを行う方法をとっております。
      (ユーザ様のクライアントシャットダウン時に実行するため日程は不定期です)
      配布許諾契約 3.4(b)には
      >(b) 新バージョン アドビによる本ソフトウェアの新バージョンがリリースされた場合、
      >配布業者は、以下の各号の早い方の時点で、本ソフトウェアの以前のバージョンの複製および配布を一切停止するものとします。
      >(i)配布業者が本ソフトウェアにバンドルする製品またはサービスの次期発売の時点、または
      >(ii)アドビが本ソフトウェアの新バージョンを商業的に提供した日から6ヶ月後。
      >本号で使用されているように、「新バージョン」とは本ソフトウェアの主要な新規リリースを意味します。アドビは、配布業者に対し、新バージョンのリリースの時期を通知できます。
      とありますが、
      たとえば、
      ユーザ様のバージョン:20
      新規配布用バージョン:21
      であった場合、
      Flashバージョンアップが行われ
      最新版が 22 となった時
      バージョン21の配布はすぐに停止させなければならないのでしょうか。
      文書上の「配布を停止」する条件について、
      細かい点ですが確認させて頂きたくお願い申し上げます。
        • 1. Re: 配布許諾契約 3.4(b)について
          Chikuromochi JapanEmployeeModerator
          アドビジャパンフォーラムをご利用いただきありがとうございます。
          ご質問の内容を担当部署に確認しておりますので、
          恐れ入りますが、回答まで今しばらくお待ちくださいませ。
          • 2. Re: 配布許諾契約 3.4(b)について
            Level 4
            許諾契約に記載のあります、
            が該当いたします。
            • 3. Re: 配布許諾契約 3.4(b)について
              祐輝長12034550 Level 1
              kennchan様
              返信頂きありがとうございます。
              >許諾契約に記載のあります、
              >が該当いたします。
              改めて、今回の例で考えさせて頂きますと
              >ユーザ様のバージョン:20
              >新規配布用バージョン:21
              >Flashバージョンアップが行われ最新版が 22 となった時
              この場合、配布用「Ver21」は
              最新「Ver22」が公開された日付より
              6ヶ月以内に停止しなければならない
              と言う解釈でよろしいでしょうか。
              >ユーザ様のバージョン:20
              >新規配布用バージョン:21 → Ver22公開日より6ヶ月以内に配布停止の必要有。配布用バージョンは22に変更。
              間違いがございましたら
              ご指摘頂きたくお願い申し上げます。
              以上、よろしくお願い致します。
              • 4. Re: 配布許諾契約 3.4(b)について
                Level 4
                ご質問にお答えします。
                はい、規約ではそのようになります。
                しかしながら、ユーザ様環境がオンラインの場合は新しいアップデートリリースがあった場合、一刻も早く適用されることを推奨しています。
                オフライン環境の場合であればユーザ様の社内ポリシーとの関連もございますため、6ヶ月以内での配布で問題はないかと思います。
                • 5. Re: 配布許諾契約 3.4(b)について
                  祐輝長12034550 Level 1
                  kennchan様
                  返信頂きありがとうございます。
                  内容について承知致しました。
                  大変参考になりました。
                  改めて配布について申し込みさせて頂きます。
