3 返信 最新の回答 日時: Jul 9, 2016 4:39 AM ユーザー:150kw
    プロジェクト1からプロジェクト2への移動はできませんか?
    美恵子松6148635 Level 1
      プレミアエレメンツ14です。
      一つのプロジェクトが30分以上になってきたので、最初の部分を切り取って?新しくプロジェクトを作ってそこに移動?させたいができますか?
      以前「プロジェクト間の移動はできない」と言われたことがありましたが4年ぐらい前だし、バージョンも14だし、もしかしたらできるかな?と期待を込めて質問です。
      前回の回答(ほかの質問)の中でPremiere proというのがありましたがpremiere Elementsとは違うものですか?そういうのもあるのですか?素人向けではないんでしょうね。
        • 1. Re: プロジェクト1からプロジェクト2への移動はできませんか?
          150kw Most Valuable Participant
          こんにちは、美恵子松6148635さん
          次のような方法で如何でしょうか。
          ◆プロジェクトをコピーする方法
          ①現在のプロジェクトをAとします。Aプロジェクトを「別名で保存」します。これをBプロジェクトとします。
          ②画面には、Bプロジェクトが表示されています。
          ③タイムラインパネルで必要なクリップだけを残し、不要なクリップを削除します。
          図のように、クリップをドラッグして選択し、「Delete」キーを押すと一度に複数のクリップを削除できます。
          ④「プロジェクトのアセット」パネルで「緑のランプ」がついているアセットだけを残し、他のアセットは削除します。緑のランプがついているアセットはタイムラインパネルで使用されています。
          ⑤これで、BプロジェクトはAプロジェクトの最初の部分を切り取った新しいプロジェクトになります。
          ◆最初の部分をファイルとして書き出しておく方法
          この方法はオープニング等の部分をファイルとして書き出しておくと、どのプロジェクトでも使用できますので便利です。
          ①Aプロジェクトで、書き出す部分をワークエリアバーに設定しておきます。両端の縦棒をドラッグして調整します。
          ②書き出し設定を行います。「ワークエリアバーの範囲のみ書き出す」にチェックを入れます。
          指定したファイル名で書き出されます。
          ③Bプロジェクトを作成します。
          ④Aプロジェクトから書き出したファイルをBプロジェクトに読み込み、タイムラインパネルのビデオトラックにに配置します。
          ただしこの方法では、読み込んだファイルの編集はできません。
          ◆Premiere Proについて
          主にプロの方が使用しているビデオ編集ソフトです。といっても個人の方でも使用していますよ。
          機能はPremiere Elementsに比較すれば多くありますが、手動で設定する内容が多いです。
          お値段はちょっと高いですね。
          1 人が役に立つと言っています
          • 2. Re: プロジェクト1からプロジェクト2への移動はできませんか?
            美恵子松6148635 Level 1
            いつも丁寧に教えていただき感謝です。二つともやってみました。
            プロジェクトをコピーするやり方。うまくできましたが、最後の「プロジェクトのアセット」パネルの緑のランプがついているのを削除し忘れて・・・。
            でもちゃんとまたやり直してできました。
            最初の部分をファイルとして書き出しておく方法は、書き出しの時、書き出しと共有の「形式」というところが150kw先生の画面ではM2T-H.264
            でしたが私の画面の形式はMP4-H.264でした。でも問題なく書き出せたのでいいのかな。
            読み込んだファイルの編集はできないとのことでしたが、新しく開いたプロジェクトに」「プロジェクトのアセット」に書き出しておいたファイルを読み込んでからタイムラインに乗せて編集できませ んか?
            またいろいろ教えてください。少しずつメール?で質問することに慣れてきました。ありがとうございます。
            • 3. Re: プロジェクト1からプロジェクト2への移動はできませんか?
              こんばんは
              念のためですが、緑のランプがついているアセットは残すのですよ。緑のランプはそのアセットがタイムラインのビデオ&オーディオトラックに配置されていることを示しています。
              >でもちゃんとまたやり直してできました。
              分かって頂いたようで良かったです。
              どちらを使用してもOKです。私はM2T-H.264のほうが馴染みがありますのでこちらを使用しています。
              >新しく開いたプロジェクトに「プロジェクトのアセット」に書き出しておいたファイルを読み込んでからタイムラインに乗せて編集できませ んか?
              元のようなクリップ単位・ビデオ&オーディオトラック単位ではできないという制限はありますが、それら等を除けば編集は可能です。
              また、元のクリップと同じ位置で分割すれば、上記制限はあるもののクリップ単位で編集が出来るようになります。
              >またいろいろ教えてください。
              どうぞ、お気軽に質問してください。
              メール?とは、このコミュニティフォーラムで質問することですよね。慣れてきて何よりです。
