5 返信 最新の回答 日時: Jul 11, 2016 12:22 AM ユーザー:ユーヴェ
    Acrobat Reader DC のアップデートについて
    Touma_82028826 Level 1
      ご担当者様
      お世話になっております。
      初歩的な質問で恐縮ですが、アップデート(パッチ)の適用順序について、
      確認させていただきたいです。
      // 環境
      OS:Windows 8.1 Pro
      // 前提
      インターネットに接続できない環境であるため、パッチを別環境からダウンロードして
      適用しています。
      // 状況
      初期導入の際は、"AcroRdrDC1500720033_MUI.exe" を利用してインストールを行っております。
      その後、定期的にリリース状況をチェックし、リリースされたアップデートを適用していました。
      今回、PCのAcrobat Reader DCを誤って、アンインストールしてしまったため、最新のバージョンの
      パッチを適用しようと考えています。適切な手順は、以下のどちらになりますでしょうか。
      (1) フルインストーラと最新のパッチを適用する。
      例)1. "AcroRdrDC1500720033_MUI.exe" を適用する。
         2. "AcroRdrDCUpd1501620045_MUI.msp" を適用する。
      (2)フルインストーラ、Continuous release、Optional Update などの順に適用する。
         2. "AcroRdrDCUpd1501620039_MUI.msp" を適用する。
            3. "AcroRdrDCUpd1501620041_MUI.msp" を適用する。
         4. "AcroRdrDCUpd1501620045_MUI.msp" を適用する。
      ※ 最新のパッチのみを適用すればよいか、累積を適用した上で、その後のリリースを
        適用すべきなのかが知りたいです。
      以上、よろしくお願い致します。
        • 1. Re: Acrobat Reader DC のアップデートについて
          ユーヴェ JapanEmployeeModerator
          アドビジャパンフォーラムのご利用、ありがとうございます。
          (1)となります。
          例外として、最新のアップデータがセキュリティアップデートだった場合、
          セキュリティアップデートのみでは適用できませんので
          セキュリティアップデートの一つ前のバージョンと併せて適用ください。
          • 2. Re: Acrobat Reader DC のアップデートについて
            ご担当者様、早急に回答いただきありがとうごいます。
            基本的には、最新のアップデートのみを適用することで、問題無い旨理解しました。
            例外について、追加でご質問致します。
            (1) セキュリティアップデート は、具体的にないのを指しますでしょうか?
            以下のようなアップデートのタイプでしょうか?その場合、どれがセキュリティアップデートに該当しますでしょうか。
            Continuous release (C):
            Quarterly update (Q):
            Out-of-cycle patch (OOC):
            Optional Update:
            (2)"セキュリティアップデートのみでは適用できません" は、パッチの適用が失敗することを示していますか?
              それとも、一部の修正が反映されないということを示していますか?
            (3) "一つ前のバージョンと併せて" は、アップデートのタイプに問わず、直前のリリースを指していますでしょうか?
            それとも、特定のタイプのアップデートになりますでしょうか?
            ※ 前回の例示(1)が問題がないという回答だったため、どういう場合が例外に該当するのか、イメージが湧きません。
              具体的に、例外の場合のシチュエーションを、適用するパッチのバージョンなどを交えて、ご回答いただけるとありがたいです。
            以上、よろしくお願いします。
            • 3. Re: Acrobat Reader DC のアップデートについて
              ご質問の件、回答いたします。
              (1) QOut-of-cycle patch (OOC): こちらがセキュリティアップデートに該当いたします。
              (2)はい。パッチの適用が行えません。前のバージョンを適用するようメッセージ表示されます。
              (3)最新のアップデータがセキュリティアップデートだった場合のみ、力全のリリース(一つ前のアップデータ)を併せて適用ください。
              基本的には最新のアップデータのみの適用で問題ありません。
              Quarterly update (Q): この表記だった場合のみ、一つ前のバージョンが適用されていなければ
              併せて適用が必要とお考えください。
              • 4. Re: Acrobat Reader DC のアップデートについて
                ご担当者様、早急にご回答いただきありがとうございます。
                最新のアップデータがセキュリティアップデートだった場合のみ、直前のパッチも適用が必要である旨
                理解いたしました。
                1点確認となります。
                併せて適用が必要
                どちらが正しいのでしょうか?恐れ入りますが、ご確認お願いいたします。
                • 5. Re: Acrobat Reader DC のアップデートについて
                  ご指摘ありがとうございます。
                  誤引用となります。大変失礼しました。
                  こちらを正としてください。
                  後者は四半期ごとに行われるクォーターリーリリース(定期アップデート)となります。
