7 返信 最新の回答 日時: Jul 10, 2016 8:23 PM ユーザー:美恵子松6148635
    タイムラインのムービーの一コマを静止画として保存したい。
    美恵子松6148635 Level 1
      書き出しが終わりました。真っ白のDVDに題名と日付を入れて、書き出したムービーのお気に入り場面を一コマ静止画として保存してDVDの表紙?に使いたいのですが
      どうすればよいのか教えてください。
        • 1. Re: タイムラインのムービーの一コマを静止画として保存したい。
          150kw Most Valuable Participant
          お早うございます、美恵子松6148635さん
          Adobeの技術文書「動画から静止画を書き出す方法」(下記リンク)が参考になると思います。
          お試しください。
          動画から静止画を書き出す方法 (Premiere Elements 11)
          ※静止画に書き出しは、出来るだけ動きの少ないところを選びます。動きがあると、ボケてしまいます。
          ※開いた「フリーズフレーム」ウィンドウで、「フリーズフレームの長さ: 5秒」は無視します。
          ※静止画のファイルは、ビットマップ形式(.bmp)です。このファイルをレーベル印刷ソフトに読み込みます。
          • 2. Re: タイムラインのムービーの一コマを静止画として保存したい。
            美恵子松6148635 Level 1
            150kw先生ありがとうございます。「動画から静止画を書き出す方法」を開いてプリントしてゆっくり確認しながらやってみました。できました。
            できた静止画をピクチャーに保存しました。拡張子が.bmpで確かに保存はできたのですが、ほかのソフトでアルバムを作っているとき
            ピクチャーの中の保存したファイルをひらいたらないのです、.bmpが、それで以前フォルダーオプションからすべての拡張子を表示??だったかすべてのファイルを表示??だったかよく覚えてい ないけどそういうことで.bmpがでてこないのでしょうか?
            すいません、教えてください。
            • 3. Re: タイムラインのムービーの一コマを静止画として保存したい。
              美恵子松6148635 Level 1
              エレメンツの編集モードで別名で保存として .jpgにしたら他ソフトで開いたピクチャーのホルダーの中にみつかりました。
              そういえば.psdの画像も他ソフトでは使えないので.jpgにして使っていました。よくわからないけれどそういうことなのでしょうか???
              • 4. Re: タイムラインのムービーの一コマを静止画として保存したい。
                お早うございます
                これは、「ピクチャーの中の静止画を保存したフォルダーを開いたら、拡張子「.bmp」ファイルがないのです。」ということですか。言い換えれば、他のファイルも含めて拡張子が表示されていな いということですか。
                そうであれば、エクスプローラでメニューの「表示」タブをクリックし、「ファイル名拡張子」にチェックを入れれば、拡張子が表示されます。
                • 5. Re: タイムラインのムービーの一コマを静止画として保存したい。
                  美恵子松6148635 Level 1
                  ごめんなさい。表現が悪くて。拡張子は全部表示されています。単純にピクチャーを開くと「.bmp」の画像はあります。
                  ほかのソフト(キャノンのフォトプレッソ)でアルバムつくりをしていて、そこでピクチャーを開くと「.jpg」の画像しかピクチャーのファイルの中にないのです。「.psd」もないから「.j pg」にかえてピクチャーファイルに保存しておくと画像の追加場面でピクチャーを開くとでてくるのです。
                  キャノンさんに聞いてみます。
                  • 6. Re: タイムラインのムービーの一コマを静止画として保存したい。
                    Canonのソフトは、「.bmp」ファイル形式に対応していないのでしょう。「.bmp」ファイル形式はたいていのソフトでは対応しているのですが。
                    「.psd」はAdobe関係で使えるファイル形式ですので、他社ソフトでは使えない場合が多いと思います。
                    Photoshop Elementsで編集を行っている最中は、「.psd」ファイル形式で保存したほうが良いです。画像の劣化が発生しません。一方「.jpg」で保存すると、Photoshop Elementsの一部の機能は保存されなくなり、また保存の都度劣化が発生します。
                    ですから、編集は「.psd」ファイル形式で行い、他のソフトへは「.jpg」で出力するという方法が良いと思います。
                    • 7. Re: タイムラインのムービーの一コマを静止画として保存したい。
                      美恵子松6148635 Level 1
                      ありがとうございました。よくわかりました。一つ一つの質問に答えていただき感謝です。
