4 返信 最新の回答 日時: Jul 11, 2016 3:09 AM ユーザー:shinryu25567382
    ルビの線幅設定について
    shinryu25567382
      文章内にて特定の文字を太字にする箇所があるのですが、その文字にルビを割り当てています。文字を太くするため線幅を増やしますと、連動してルビの線幅も増えて太くなってしまいます。ルビのル ビカラー設定画面にて線幅の項目があることまでは辿り着いたのですが、項目がクリック出来ず困っております。
      なにか初歩的な設定でつまずいているのでしょうか?初心者故ご教示くだされば幸いです。宜しくお願いします。
        • 1. Re: ルビの線幅設定について
          akatsuki_pocket Most Valuable Participant
          文字を太くしたい場合は、線幅を増やすのではなく、太さが太くデザインされているフォントを使用します。
          小塚明朝・ゴシックの場合、EL→L→R→M→B→Hの順で同じフォントデザインで太くなっていきます。
          今回のような場合、文章全体はRで、太くしたい場合はMを利用するなどして文字を太くさせます。
          ルビを設定している場合、親字の太さを変更するとルビのフォントも自動的に調整されます。
          1 人が役に立つと言っています
          • 2. Re: ルビの線幅設定について
            YellowCat Level 1
            ルビカラー設定画面に四角枠の[T]が2つ重なっていると思いますが
            そこが左斜め上の「塗り」設定用が上になっていませんか?
            右斜め下の方の[T]をクリックすれば、ルビの線の設定が出来ると思われます
            1 人が役に立つと言っています
            • 3. Re: ルビの線幅設定について
              shinryu25567382 Level 1
              ありがとうございました。いとも簡単に設定することができました。昨日からこれに悩まされていたので、本当に感激致しました。
              改めて御礼申し上げます。
              • 4. Re: ルビの線幅設定について
                ありがとうございました。
                しかしフォントはRしか存在せず、手詰まりとなってしまいました。フォントが多数ある場合はこの方法を試してみたいと思います。
