3 返信 最新の回答 日時: Jul 12, 2016 4:55 AM ユーザー:150kw
    一つの動画を分割したい
    哲也97757476
      Adobe Premiere Elements14を利用しているものです。
      ひとつの動画を範囲指定して書き出したいのですが可能でしょうか。
      よろしくお願いします。
        • 1. Re: 一つの動画を分割したい
          150kw Most Valuable Participant
          お早うございます、哲也97757476さん
          ◆データで書き出す場合
          ①タイムラインパネルで、書き出す部分に「ワークエリアバー」を設定します。
          両端の縦棒をドラッグすれば、時間を変更できます。
          ②「書き出しと共有」ウィンドウで、「デバイス」→「コンピューター」と選択し、表示されている画面で「ワークエリアバーの範囲のみ書き出す」にチェックを入れます。
          ③書き出しを行います。
          「ワークエリアバーの範囲のみ書き出す」ことが可能なのは、他に「オンライン」と「オーディオ」です。
          ◆ディスクに書き出す場合
          こちらは、「ワークエリアバーの範囲のみ書き出す」ことが出来ませんので次のように行います。
          ①プロジェクトを別名保存します。画面には別名保存したプロジェクトが表示されています。
          ②別名保存したプロジェクトで、書き出すクリップだけを残し、他のクリップは削除します。
          削除はクリップの一部でもかかるようにドラッグして選択し、「Delete」キーを押します。
          ③ディスクへ書き出します。
          2 人が役に立つと言っています
          • 2. Re: 一つの動画を分割したい
            哲也97757476 Level 1
            150kwさん
            こんばんは。
            回答ありがとうごうざいます!
            無事分割することが出来ました。
            とても分かりやすく解説して頂いて助かりました。
            ありがとうございます。
            • 3. Re: 一つの動画を分割したい
              こんばんは
              >無事分割することが出来ました。
              解決できて良かったです。
              参考ですが、オープニングやエンディングの部分などをデータとして書き出しておけば、他のプロジェクトでも読み込んで使用できますので便利です。
              嬉しいお言葉、ありがとうございます。
              また「正解」マークをクリックして頂き有難うございます。
