10 返信 最新の回答 日時: Jul 18, 2016 8:54 PM ユーザー:150kw
    タイトルファイルの書き出しについて
    mine.3
      お世話になります。
      Premiere Elements14を使っています。
      他のプロジェクトで使用するためタイトルファイルの書き出しを行いたいのですが、
      方法がわかりません。
      HELPでは下記のように書かれていますが、
      タイトルファイルの書き出し
      Premiere Elements からタイトルをファイルに書き出して、別の Premiere Elements プロジェクトで使用することができます。
      1. エキスパートビューで、「プロジェクトのアセット」をクリックし、プロジェクトのアセットパネルを開きます。
      2. 個別のファイルとして書き出すタイトルを選択します。
      3. ファイル/書き出し/タイトルを選択します。
      4. 保存するタイトルファイルの名前と場所を指定して、「保存」ボタンをクリックします。
      3.項の
      が出来ません。
      初歩的な質問ですが、具体的に教えていただけると助かります。
      よろしくお願いいたします。
        • 1. Re: タイトルファイルの書き出しについて
          150kw Most Valuable Participant
          お早うございます、mine3さん
          2.の項、「プロジェクトのアセット」バネルで、書き出すタイトルアセットをクリックして選択しましたか。
          お試しください。
          • 2. Re: タイトルファイルの書き出しについて
            sako101 JapanEmployeeModerator
            横から失礼いたします。
            アドビジャパンフォーラムをご利用いただきありがとうございます。
            150kw 様の仰る通りに「プロジェクトのアセット」パネルで書き出すタイトルを選択後、
            右クリックして表示されるメニューから「タイトルを書き出し」を選択します。
            タイトルを保存ダイアログボックスが表示されたら、保存先とファイル名を指定して保存します。
            1 人が役に立つと言っています
            • 3. Re: タイトルファイルの書き出しについて
              mine.3 Level 1
              お二方の早速のご回答ありがとうございます。見ていただき大変助かります。
              さて、うちのPCですが、
              こんな感じで、”タイトルを書き出し”っていうのが、出てこないんです。。。
              何が悪いのでしょうか??
              関連するかわかりませんが、”モーションタイトル ー テキスト編集”からはタイムラインにドラッグ&ドロップできるのですが、上の”よく使用されるエフェクト”からはできません。
              何か、解決できるといいのですが。。
              • 4. Re: タイトルファイルの書き出しについて
                mine3さん、お早うございます
                sako101さん、フォローありがとうございます。
                昨日は、出先でスマホから送信したため、Premiere Elementsの画面を確認せず、的外れな回答になってしまい申し訳ありませんでした。
                それでは、Adobeの技術文書「プロジェクトファイルが正常に開かない場合の対処方法(Windows 版 Premiere Elements 14)」(下記リンク)の「A-3. 環境設定のリセット」を試してみてください。もし環境設定ファイルが破損していれば、直る可能性があります。
                この文書はWindows用です。お持ちのPCのOSがMacの場合は、Mac用文書が見当たりませんので、読み替えるなどして行なってみてください。
                • 5. Re: タイトルファイルの書き出しについて
                  mine.3 Level 1
                  150kwさん早速のご返信ありがとうございました。
                  このような技術文書があるのですね、未チェックでした。
                  私はwin10なので、そのまま実施してみました。
                  「A-3. 環境設定のリセット」のみを行って新たにメディアを追加し
                  03タイポグラフィ-キネティック3本線をビデオ2のトラックに追加して
                  右クリックして表示されたメニューを確認しましたが、メニューの内容は変わっていませんでした。
                  RES.遅くなりましたが、現状報告させていただきました。
                  • 6. Re: タイトルファイルの書き出しについて
                    お早うございます
                    「03タイポグラフィ - キネティック3本線」タイトルは「モーションタイトル」に含まれるタイトルですね。
                    私も確認しましたが(Windows 10、Premiere Elements 14)、「モーションタイトル」系には「プロジェクトのアセット」パネルのコンテキストメニューに「タイトルを書き出し」コマンドはなく書き出し出来ませんでした。これは、推定ですが、仕様 だと思います。
                    別案で、タイトル部分を書き出す方法を説明します。
                    ①タイトルの部分に「ワークエリアバー」を設定します。
                    最初にタイムコードの部分をダブルクリックすると両サイドに縦棒が表示されます。この縦棒をドラッグしてタイトルの部分に合わせます。
                    ②書き出しは下図のように設定します。この例は1920×1080 60iの場合です。
                    注意点は「ワークエリアバーの範囲のみ書き出す」にチェックを入れます。
                    ③指定したフォルダー、入力したファイル名(拡張子;.mp4)で書き出されます。
                    ④別のプロジェクトで、このファイルを読み込みます。
                    ⑤背景を抜きたい場合は、「エフェクト」→「ビデオ」→「キーイング」→「クロマキー」をこのタイトルクリップに適用し、「カラー」にある「スポイトで」背景色を吸い取ると、背景が抜けます。 下のスライダーはいろいろいじってみてください。
                    私のこのパネルには現在エフェクトが表示されていませんので、分かりません。
                    • 7. Re: タイトルファイルの書き出しについて
                      mine.3 Level 1
                      150kwさん、
                      「モーションタイトル」系では、仕様ではないかということで了解しました。
                      また、別案までご紹介いただき本当にありがとうございます。
                      今晩、早速試してみようと思います。
                      クロマキーを使って合成すればいいということは、発想できませんでした。
                      今回はいろいろとありがとうございました。
                      私は娘の部活のソフトボールの試合をBD化するのに、
                      試合名等をタイトルにしたり、各回の初めにスコアを「モーションタイトル」
                      で表示させています。
                      なので、
                      別の試合にはそのまま使いまわしができないので、
                      「モーションタイトル」系のタイトルを初めから作ってしまえばよいのかもしれません。
                      HELPを探ってみます。
                      また、わからないことは質問させていただきますので、今後ともよろしくお願いいたします。
                      • 8. Re: タイトルファイルの書き出しについて
                        こんにちは
                        少しはお役に立てたようで良かったです。
                        うまくできましたら、リアクション頂ければ有難いです。
                        編集はアイデアの勝負だと思います。この方法がダメだったらあの方法でできないかなあなんて考えるのは楽しいですね。
                        >03タイポグラフィ-キネティック3本線をビデオ2のトラックに追加して・・・
                        「タイポグラフィ - キネティック」タイトルは、初めて知りました。なかなか面白いタイトルですね。私、今度、Premiere Elementsから一旦書き出して、Premiere Proのほうで使用してみたいと思います。ありがとうございました。
                        • 9. Re: タイトルファイルの書き出しについて
                          mine.3 Level 1
                          150kwさま
                          早速、クロマキーを使ってみました。
                          元々のプロジェクトの一番最後のビデオ1のトラックに、複製したいタイトルを追加し
                          ②書き出しは下図のように設定します。この例は1920×1080 60iの場合です。(私は、4kの設定で行いました)
                          私は、背景を黒一色としましたが、うまく背景を抜くことができました。
                          ただ、タイトルの一つがオリジナルの白だったのですが、少し透過してしまいました。
                          ここは、書き出し時に背景色を変えるかタイトルの文字を真っ白にする等工夫が必要ですね。
                          150kwさんのおっしゃる通り
                          と考え、編集を楽しみたいと思います。
                          ありがとうございました。
                          • 10. Re: タイトルファイルの書き出しについて
                            こんにちは
                            うまくできて良かったです。
                            抜く背景の色とタイトルの文字の色が似ていると、文字も抜けてしまいます。下側のスライダーを調整すれば多少は改善できると思います。
                            その通りです。
                            背景を抜くエフェクト(キー)はいくつもあります。各エフェクトには得意不得意がありますので、どのエフェクトを使用すれば良く抜けるかなんて考えて見て下さい。
