12 返信 最新の回答 日時: Dec 14, 2017 12:23 AM ユーザー:gene_pinefield
    Google Nik CollectionのLightroom 6 への設定方法に付いて
    Cofirmations 1 Level 1
      お世話になります。主題の件ですが、
      Google Nik Collectionのインストールは終わりました。
      Lightroomを起動の後、「写真」→「他のツールで編集」をクリックすると以下の7つのプラグインが表示され、選択することが出来るとのことですが、プラグインは表示ず、困っています。
      「環境設定」の外部編集の「追加外部エディター」、「選択」の設定が悪いためであると思いますが、良く解りません。
      「アプリケーション」には、1つのプラグインしか表示されません。
      正しい設定の方法のアドバイスを宜しくお願いします。
      以下は7つのプラグインです。
      ・Analog Efex Pro2
      ・Color Efx Pro 4
      ・Dfine 2
      ・Shapner Pro 3:RAW Presharpener
      ・Shapner Pro 3:Output Sharpner
      ・Silver Efex Pro 2
      ・Viveza 2
      ちなみに「HDR Efex Pro(HDRイメージ作成)」は「ファイル」→「プリセットで書き出し」で表示されますので、Google Nik Collectionのインストールは正しくされているものと思います。
      OS:Windows7 64 Bit.
        • 1. Re: Google Nik CollectionのLightroom 6 への設定方法に付いて
          Amespi2014 Level 1
          外部編集の設定はあまり関係ないと思います。
          WindowsしかわかりませんがNik Collectionをインストールすると、以下のフォルダーに該当するファイルが出来ます。
          <ドライブ名>:\users\ユーザー名\AppData\Roaming\Adobe\Lightroom\External Editor Presets
          ここに
          AnalogEfexPro2.lrtemplate
          ColorEfexPro4.lrtemplate
          以下合計7つのテンプレートが出来ます。
          これが出来ていなければインストールが失敗していると思われます。
          一度アンインストールして再インストールしてみてください、その際「対応ホストアプリケーション」の画面でLightroomのテンプレート保存先フォルダーが出るので、そこで、
          <ドライブ名>:\users\ユーザー名\AppData\Roaming\Adobe\Lightroom までのパスが正しく認識されているか確認し、誤っている様なら修正してください。
          これで正しくインストール出来ると思います、だめならそのフォルダーへのアクセス権等の問題が考えられると思います。
          • 2. Re: Google Nik CollectionのLightroom 6 への設定方法に付いて
            Amespi2014 Level 1
            補足です、前述のファイルは隠しフォルダーにあるので、確認にはWindows Explorerのフォルダーオプションで「隠しファイル、隠しフォルダーおよび隠しドライブを表示する」に切り替えて下さい。念のため。
            • 3. Re: Google Nik CollectionのLightroom 6 への設定方法に付いて
              早速のアドバイス、ありがとうございます。
              確認したところ、最後のフォルダーの「External Editor Presets」には
              AnalogEfexPro2.lrtemplateを最初とする計7つのファイルが出来ている事を確認しました。
              最初の話にもどりますが、Nik Collectionのインストール後Lightroom6を起動して、「写真」→「他のツールで編集」をクリックしたところ、「環境設定」が正しくされていないので、設定するようにとのエ ラーメッセイジが出、「環境設定」ボタンが表示されました。
              ボタンを押し「外部編集」→「追加外部エディター」→プリセットの下にある「選択」をクリックすると「7つの.exeファイル」とuninstall.exeファイルが表示される状態でした。
              7つ全部必要でしたが試しにDfine.exe選択してみました。
              その結果、「写真」→「他のツールで編集」をクリックするとDfine.exeで編集だけが表示され、選択できる状況です。
              現在の「環境設定」の「外部編集タグ」の「追加外部エディター」のプリセット:は“カスタム”に成っており、その下の「アプリケーション:Dfine2.exe」 と表示されています。
              • 4. Re: Google Nik CollectionのLightroom 6 への設定方法に付いて
                Amespi2014 Level 1
                私の場合インストールしただけで特に何の設定もせずに7つの項目が表示されたのですが・・・・
                同じように「外部編集」→「追加外部エディター」→プリセットの下にある「選択」をクリックしてDfine.exeを選択すると、「他のツールで編集」メニューにDfime.exeが表示され 、その下に別ブロックとして7つのプラグインも表示されています。
                違いと言えば私の方はCC2015を使ってることぐらいですかね。
                上記のインストール環境を調べるのに何度もインストールとアンインストールを繰り返してますが、「環境設定」を促すメッセージは一度も出ていません。Lightroomの再インストールもして みましたが、やはり何も問題は起こりません。
                正直お手上げです・・・
                「External Editor Presets」へのインストールは出来ているがLightroomが認識しないということで、Adobeさんのサポートに問い合わせてみてはいかがでしょうか?インストールしたプリセット が認識されないという旨の質問であれば受けてくれるのではないかと。
                • 5. Re: Google Nik CollectionのLightroom 6 への設定方法に付いて
                  silk-m Most Valuable Participant
                  何故初期に自動で登録されなかったのかは不明ですが、「選択」でプラグインを指定したら「プリセット / 現在の設定を新規プリセットとして保存...」で名前を付けて保存していってください。それを繰り返します。
                  2 人が役に立つと言っています
                  • 6. Re: Google Nik CollectionのLightroom 6 への設定方法に付いて
                    アドバイス、色々とありがとうございます。
                    パスの件ですが7つのテンプレートを確認した時に、<ドライブ名>:\users\ユーザー名\AppData\Roaming\Adobe\Lightroom そして\External Editor Presets と行き7つのファイルの存在を確認しましたので、パスは問題無いと思います。
                    で、この件に関係ないかもしれませんが、“Nik Collection”をインストールしたのでその名前が「全てのプログラム」に表示されるものと思いましたが、表示されていません。プログラムではないので、表示されないと理解すれば良い のでしょうか。
                    「プログラムと機能」の所には、Nik Collection  Google
                    2016/07/18 バージョン 1.2.11 が表示されていますので、インストールはされていると言うことだと思います。
                    使用中のLightroomは6でCCではありません。インストール中の選択画面では、Lightroom6/CC にチエックを入れ選択しました。
                    Adobeさんのサポートに問い合わせてみる件、了解です。
                    • 7. Re: Google Nik CollectionのLightroom 6 への設定方法に付いて
                      Amespi2014 Level 1
                      お役に立てなくてすみません。
                      Nik Collectionは単独起動するプログラムではないので、「全てのプログラム」には表示されません。
                      Adobeさんのサポートで解決できない場合は、先のsilk-mさんのおっしゃるやり方で登録すれば良いと思いますが、以下の2点だけご注意ください。
                      1)「選択」でプラグインを選択する場合、Program Files\Google\Nik Collectionの下の各プログラムのフォルダーの下にEXEファイルがありますが、32bit用と64bit用のEXEが存在している様なので、64bit OSの場合はxx(64-Bit)のフォルダーの中にある方のEXEを選んでください。
                      2)プリセットを保存すると先のExternal Editor Presetsフォルダーにプリセットファイル(xx.lrtemplate)が作成されます。そのため、「Dfine 2」などの元々のNik Collectionと同じプリセット名にするとファイル名が重複してエラーになると思います。たとえば「Dfine 2.exe」などのように、本来のプリセット名と重複しない名前を付けてください。
                      • 8. Re: Google Nik CollectionのLightroom 6 への設定方法に付いて
                        Amespi2014 Level 1
                        プリセットの登録時にもう一つ注意点がありました。
                        Nik Collectionに受け渡す画像フォーマットも、インストールされたプリセットの記述に合わせた方がいいと思います。
                        ファイル形式:TIFF
                        カラースペース:sRGB
                        bit数:16ビット
                        圧縮:なし
                        以上です。
                        • 9. Re: Google Nik CollectionのLightroom 6 への設定方法に付いて
                          Amespi様、silk-m 様
                          色々とアドバイス大変ありがとうございます。
                          頂いたアドバイスを元に、実行したいと思っております。
                          で、実は一度 Nik CollectionをUninstallし、再Installしてみた方が良いと思いやってみたところ、
                          「External Editor Presets」のフォルダーに7つの.exe ファイルが出来なくなってしまい困っています。
                          何回再Installしても出来ませんので、PCに何か別の基本的な問題が有るのではないかと心配しています。
                          • 10. Re: Google Nik CollectionのLightroom 6 への設定方法に付いて
                            Amespi2014 Level 1
                            何か問題はありそうな気はしますが・・・
                            差し当たり一つずつプリセットとして手動登録する方法で回避して、頃合いをみてWindowsの再インストール(システムリカバリー)するくらいしか方法が思いつきません。
                            試してみたのですが、Lightroomをアンインストールしてインストールしなおしても「External Editor Presets」フォルダーは初期化されない様なので、これも効果は期待出来ないと思います。
                            システムファイルを下手にいじるとさらに状況を悪化させる可能性もあるので、とりあえず現状維持でプリセットを手動登録して使ってみてください。
                            • 11. Re: Google Nik CollectionのLightroom 6 への設定方法に付いて
                              アドバイス、ありがとうございました。
                              Nik Collection再インストール後、環境設定の「選択」ボタンを開いてもExternal Editor
                              Presetsの中には何も表示が無かったので、7つのテンプレートファイルが出来ないと思っていましたが、勘違いでProgram
                              Files→Google→Nik Collectionから7つのテンプレートを確認開出来ました。すみません!
                              この状態で、ご指摘頂いた64bitの.exeファイルを選択して「プリセット」を開き“現在の設定を新規プリセットとして保存”の「保存名」に選択した.exe名を入力する。このやり方で7 つテンプレートについて行うことができ、写真→他のツールで編集から7つを選択することが出来るようになり、大変うれしく思っています。
