10 返信 最新の回答 日時: Jul 31, 2016 5:27 AM ユーザー:150kw
    動画画面内に動画再生時間を挿入するには
    やんばるみつばち Level 1
      いつもお世話になります。
      プレミアエレメンツ14で動画を編集する際、動画の画面内に再生時間を挿入することは可能でしょうか?
      動画をDVDディスク用に書き出し後、再生時間の表示機能がないポータブルDVDでも再生時間が分かるように動画に挿入したいと考えています。
      たくさんの投稿があるかと思いますが、何かわかることご教示いただきたくよろしくお願いいたします。
      やんばるみつばち
        • 1. Re: 動画画面内に動画再生時間を挿入するには
          UY320 Most Valuable Participant
          こちらのスレッドがよさそうです!
          時間表示を追加
          1 人が役に立つと言っています
          • 2. Re: 動画画面内に動画再生時間を挿入するには
            150kw Most Valuable Participant
            やんばるみつばちさん、こんばんは
            UY320さん、横から失礼します。
            UY320さんがリンクを張ってくださった投稿内で紹介している方法は、最大表示時間が10分00秒です。
            10分以内だったら良いのですが、以上だったら別の方法を考えなくてはなりません。
            で、最大表示時間はどれくらいですか。
            例えば、18分00秒等。この場合秒の表示がなくてもOKか否か。
            • 3. Re: 動画画面内に動画再生時間を挿入するには
              やんばるみつばち Level 1
              UY320 さま
              初めまして。
              情報提供ありがとうございます!
              「時間表示を追加」のスレッド拝見いたしました。
              私の動画は50分前後ですので、UY320 さんの情報をヒントに他の動画がないか探してみますね。
              ありがとうございました。
              やんばるみつばちより
              • 4. Re: 動画画面内に動画再生時間を挿入するには
                やんばるみつばち Level 1
                150kw さま
                お疲れ様です!
                お忙しい中いつもありがとうございます!
                私の編集動画は大体が50分前後(50:00前後)です。時々60分を超えることがあります。
                時間表示は秒表示があると助かります。
                やんばるみつばちより
                • 5. Re: 動画画面内に動画再生時間を挿入するには
                  やんばるみつばち Level 1
                  UY320 さま
                  こんばんは。
                  今回は、3時間ストップウォッチを使って、動画に挿入して編集ができました。
                  どうもありがとうございました。
                  やんばるみつばちより
                  • 6. Re: 動画画面内に動画再生時間を挿入するには
                    やんばるみつばち Level 1
                    150kwさま
                    こんばんは。
                    1時間の素材を探してみましたが、どれもカウントダウンばかりで、とりあえず、3時間ストップウォッチを動画に挿入して使いました。
                    秒以下のコンマ数字は、不要でしたので、黒い枠のクリップを作って、それをコンマ数字にかぶせ、見えなくなるようにしました。
                    とりあえず、ご報告いたします。
                    やんばるみつばちより
                    • 7. Re: 動画画面内に動画再生時間を挿入するには
                      こんばんは
                      インターネットを探してもうまいタイムカウンターが見つかりませんでしたので、自分で作成してみました。
                      こんなもので如何でしょうか。
                      ・MP4ファイル形式
                      ・秒数表示有り
                      ・位置、サイズは自由に調整出来ます。
                      ・ルミナンスキーエフェクトを適用すれば、背景の黒を透明に出来ます。
                      1時間以内版      1時間以上版
                      • 8. Re: 動画画面内に動画再生時間を挿入するには
                        やんばるみつばち Level 1
                        150kw さま
                        自作したんですか!?\(◎o◎)/!
                        こんなものを探していたんです!!
                        私も、1時間以内と1時間以上(1時間前後)のタイムカウンターをインターネットで探していましたけれど、見つかりませんでした。
                        それも、背景の色を透明にできなさそう・・・。
                        「・MP4ファイル形式
                        ・秒数表示有り
                        ・位置、サイズは自由に調整出来ます。
                        ・ルミナンスキーエフェクトを適用すれば、背景の黒を透明に出来ます。」これはとてもいいですね。ぜひそれを使いたいです!!!
                        どうやってそれを使うことができますか?
                        ルミナンスキーエフェクトとは何ですか?
                        次から次へとお伺いしてすみませんm(__)m
                        やんばるみつばち
                        • 9. Re: 動画画面内に動画再生時間を挿入するには
                          お早うございます
                          >どうやってそれを使うことができますか?
                          補足説明します。フレームサイズ1920×1080の例です。
                          mp4ファイルのお渡し方法は今考えていますので、少しお待ちください。
                          ①mp4ファイルアセットを一番上のビデオトラックに配置すると、タイムカウンターは横幅一杯に拡大されて表示されます。
                          タイムカウントを開始したい時間にこのタイムカウンタークリップの左端を合わせます。「00:00」からカウントが始まります。
                          ②「フレームサイズに合わせる」のチェックを外すと、画面中央に本来のサイズで表示されます。
                          ③タイムカウンターの部分をクリックするか、または「適用されたエフェクト」パネルを表示し、「モーション」の文字の上をクリックすると、タイムカウンターの周囲にバウンディングボックスが表 示されます。このボックス内をドラッグすれば移動、周囲のハンドルをドラックすれば拡大縮小が出来ます(Excel等と同じです)。
                          ④「ルミナンスキー」エフェクトを適用すれば、背景の黒は透明になります。
                          >ルミナンスキーエフェクトとは何ですか?
                          Adobeの技術文書「Adobe Premiere Elementsヘルプ /エフェクトの使用方法 」(下記リンク)の「キーイング」項の「ルミナンスキーエフェクト」をご覧ください(おおよそ中程にあります)。
                          Adobe Premiere Elements ヘルプ | エフェクトの使用方法
                          簡単に言えば、オブジェクトと背景の輝度の違いを利用して、どちらかを透明にするというエフェクトです。
                          Premiere Elementのアクションバーの「エフェクト」→「ビデオ」→「キーイング」」には背景等を透明にするエフェクトがたくさんあります。場面場面に応じて適切なキーイングエフェクトを使用し ます。
                          1 人が役に立つと言っています
                          • 10. Re: 動画画面内に動画再生時間を挿入するには
                            こんばんは
                            タイムカウンターファイルについては、ダイレクトメッセージをご覧ください。
