4 返信 最新の回答 日時: Aug 1, 2016 7:28 PM ユーザー:kwn56951383
    Windows 8.1 イメージ展開時のAdobe Flash Playerについて
    kwn56951383
      Windows 8.1 の Adobe Flash Player について、質問が2点ございます。
      ■Adobe Flash Player 再頒布の考え方について
      お客様に提供する端末が百数台あるため、イメージ展開(再イメージング)によるキッティングを予定しております。
      提供する端末のOSは Windows 8.1 (ボリュームライセンス)、ブラウザは Internet Explorer 11 です。
      実機やWebサイトを確認したところ、Flash Player は IE に組み込まれていること、
      Flash Playerがプログラム一覧には表示されないこと(削除不可)などが判明しました。
      この場合、イメージ展開は Flash Player のライセンスには抵触しますでしょうか。
      IEに組み込まれている点から、Flash Player はOS機能の一部と判断し、
      再頒布の扱いにはならず、ライセンス的にも問題はないと推測しますがいかがでしょうか。
      (再頒布許諾申請も必要ない認識です)
      もしくは、弊社にてイメージ展開を実施しても問題ないような取り決めを、
      御社とMicrosoft社の間で個別契約を交わしているとも推測されますがいかがでしょうか。
      ■イメージ展開前後の作業について
      コントロールパネル(プログラム一覧)からFlash Playerが見えないとすると、
      端末展開後に何らかの操作・作業が必要となるのでしょうか。
      (Flash Player のセットアップ操作等)
      また、端末展開前にすべき作業等はございますでしょうか。
      お手数をお掛けいたしますが、
      ご回答のほど、よろしくお願い申し上げます。
        • 1. Re: Windows 8.1 イメージ展開時のAdobe Flash Playerについて
          Level 4
          Adobe ランタイム配布許諾契約
          http://www.adobe.com/jp/products/air/runtime-agreement.html
          上記の3.2の(C)が該当しますので、Flash Playerの再配布契約適用下で配布自体は問題はありません。
          この場合、Windows OSに関してデプロイメント方法の是非をMicrosoft社ならびに御社との間でクリアされていることが前提になります。
          展開後のFlash Playerのアップデートには触れられていませんが、むしろ最新に保つ施策の方が重要かもしれません。
          Flash Player対応Adobe Flash Player管理ガイド | Adobe Developer Connection
          • 2. Re: Windows 8.1 イメージ展開時のAdobe Flash Playerについて
            kwn56951383 Level 1
            ご回答ありがとうございます。
            再配布許諾の申請を行いたいと思います。
            また、申請について、追加で確認させてください。
            ■現状
             お客様に納品する端末にボリュームライセンスを適用し、状態を確認しました。
             ・Internet Explorer11 のアドオンに[Shockwave Flash Object]が表示されていました。
              バージョンは15.0.0.189でした。
              また、「プログラムの削除」には表示されていません。
             ・コントロールパネルに[Flash Player]が表示されていました。
              バージョンは確認できませんでした。
            ■質問
            1.端末ではFlash Playerは明示的にインストールされていないようです。
              コントロールパネルに[Flash Player]が表示されるのは、IEのアドオンとして
              [Shockwave Flash Object]が導入されているからでしょうか。
            2.[Adobe Flash Player]、[Shockwave Flash Object]、[Shockwave Flash Player]の違いは何でしょうか。
            3.端末に、最新のAdobe Flash Player(ver.21)をインストールすると、
              Shockwave Flash Object も更新されるのでしょうか。(v15→v21 ?)
            4.以下ページから再配布許諾申請を行う予定ですが、間違いないでしょうか。
              https://distribute.adobe.com/mmform/index.cfm?name=distribution_form&pv=fp&loc=ja
            5.[配布する製品]の選択肢として、以下の4つがありますが、
              今回申請すべき製品は、どちらになりますでしょうか。
              ・Adobe® Flash® Player
              ・Adobe® Reader®
              ・Adobe® AIR®
              ・Adobe® Shockwave® Player
            以上、よろしくお願い申し上げます。
            • 3. Re: Windows 8.1 イメージ展開時のAdobe Flash Playerについて
              Level 4
              以下に回答します。
              ■質問
              【回答】
              Windows 8.x 以降のバージョンの場合、IE(Windows 10ではEdgeも)にはFlash PlayerがActiveX Controlとして最初から組み込まれています。これらは削除や手動でのインストールはできません。
              展開をされるWindowsが最新ではないため、含まれるIE 11のActiveXモジュールが15のままで、展開後にWindowsをアップデートすることによって最新バージョンのモジュールになります。
              Windows 8.x 以降では、Windowsアップデート以外の方法でIE 11もActiveX Controlもアップデートすることはできません。これらはOSの一部だからです。
              イメージ展開されるWindowsを最新にすることで、最新プラグインを展開可能です。
              【回答】
              一般的な再生プラグイン名が[Adobe Flash Player]、従来からのIEのアドオン名として[Shockwave Flash Object]、広義でswfファイルを再生するアプリケーションの呼称が[Shockwave Flash Player]となります。
              【回答】
              基本的に同義ですのでそうなりますが本件の場合のIEにはインストールはできません。何度も申し上げますが、OSの一部としてWindowsアップデートが必要です。(IE用ActiveXの 2016年8月1日現在の最新バージョンは22.0.0.210です)
              【回答】
              はい、間違いありません。
                ・Adobe® Reader®
                ・Adobe® AIR®
              【回答】
              Adobe® Flash® Playerです。
              1 人が役に立つと言っています
              • 4. Re: Windows 8.1 イメージ展開時のAdobe Flash Playerについて
                kwn56951383 Level 1
                ご回答いただいた内容をもとに、早急に申請処理を行いたいと思います。
                迅速なご対応、心より感謝申し上げます。
