4 返信 最新の回答 日時: Aug 1, 2016 4:59 PM ユーザー:風の向くまま
    adobe photoshop cs5 認証解除法
    風の向くまま Level 1
      同じパソコン(マザーボードはそのままで変更無し)にOSをクリーンインストール(OS保存ディバイスを新品に交換)した後に、再度Photoshop CS5を再インストールする場合の認証回数に付いて教えて下さい。
      【質問】
      1.上記の場合、認証回数が1回増えるのですか?
      2.増えるのであれば、OS再インストール前に認証解除を実施しておくべきですが
        (1) ライセンス認証を一時的に解除する
        (2) ライセンス認証を完全に解除する
       上記の何れを選択するのでしょうか?
      宜しくお願いします。
        • 1. Re: adobe photoshop cs5 認証解除法
          assause Adobe Community Professional & MVP
          一般にAdobe製品のライセンス認証数は2回までですから、
          それ以上増えることはありません。
          認証の解除を行うことで、認証数を戻すことは可能です。
          認証解除については、完全解除が望ましいところです。
          • 2. Re: adobe photoshop cs5 認証解除法
            風の向くまま Level 1
            アドバイス有難うございました。
            >ライセンス認証数は2回までですから、それ以上増えることはありません。
            認証回数の件ですが、質問が正確ではなかったようで申し訳なかったです。
            (ライセンス認証許容回数は2回であると言うことは承知しておりました)質問の真意は、
            「同じパソコンにOSをクリーンインストール(パソコンにPhotoshop CS5をインストールしていた過去経歴が残らない)した後にPhotoshop CS5を再インストールした場合にも認証回数1回とカウントされるのでしょうか?」
            と言うことを知りたかったのです。
            そもそも、ライセンス認証制度は、何台ものパソコンにインストールして使いまわしされないようにする制度なので、同じパソコン(マザーボードが変わらない)にPhotoshop CS5を再インストールするのは使いまわしにはならず、adobeに何の損害を与えるものではないと認識しております。
            従って、同じパソコンであればOSのクリーンインストール(パソコンにPhotoshop CS5をインストールしていた過去経歴が残らない)であっても、Photoshop CS5を再インストールするたびに、認証回数としてカウントするのはやりすぎのような気がしないわけでも無いと言う気がしておりますので、そのあたりのadobeの公式見解を知りたいと思っ た次第です。
            了解です。
            もしお分かりになるようでしたら「ライセンス認証の一時的解除」と「ライセンス認証の完全解除」の違いとその使い分け方を具体例で教えて頂けると有り難いです。
            宜しくお願いします。
            • 3. Re: adobe photoshop cs5 認証解除法
              Adobe製品の場合、ハードウェアが変更されていない場合でも、
              OS初期化の際には別途ライセンス認証が行われるケースがあるようなので、
              ライセンス認証の解除が事前に行える場合は行ってしまったほうが無難です。
              ライセンス認証の一時的解除と改善解除については下記などに情報があります。
              アドビアプリケーションのライセンス認証またはライセンス認証解除について学びます。
              アンインストール手順(Windows 版 Creative Suite 5)
              使い分けとしても記載されている通りで良いと考えますが、
              インターネットに接続されている状態であれば、一時的解除の意味はあまりなさそうなので、
              基本的には完全解除で良いものと思っています。
              • 4. Re: adobe photoshop cs5 認証解除法
                風の向くまま Level 1
                有難うございました。
                完全解除の後のOSをクリーン再インストールし、再度Photoshopをインストールします。
