1 Reply Latest reply on Aug 3, 2016 8:26 AM by Mylenium
    Flujo de trabajo lento en After Effects.. ayuda!
    SamplerSonic
      Buenos dias, ante todo gracias por estar leyendo mi pregunta...
      tengo el siguiente problema...
      Descargo los templates de internet y no logro verlos fluidamente para trabajar en ellos... Es decir, cuando presiono la barra espaciadora se mueve muuuuyy lento y es muy dificil trabajar de ese modo...  Aun con la calidad mas baja. Lo mas llamativo, es que tengo una pc con la que debería poder trabajar sin problemas...
      intel core I7 6700K
      MOTHER MSI H170
      MEMORIA GSKILL DDR 2 X 8GB
      DISCO SSD 240 para sistema
      DISCO DE 2TB para archivos
      PLACA VGA SAPPHIRE NITRO R9 380 4GB
      imagino que debe ser algo que tengo mal configurado... Uso la ultima versión de AE para estudiantes. Aguardo sus respuestas... Gracias!:
        • 1. Re: Flujo de trabajo lento en After Effects.. ayuda!
          Not much to say except that those are simply bugs in current CC versions plus of courtse depending on what's going on in your templates it may never be realtime due to heavy effects being used. Eitehr way, it might be a good idea to read up on this stuff rather than blindly hitting the space bar and hoping thinsg would work as you want them rather than they actualyl work.
          Mylenium
