3 返信 最新の回答 日時: Aug 4, 2016 4:18 AM ユーザー:150kw
    撮影日時を動画に合成するプラグイン
    特太郎
      お世話になります。
      Premiere elementで動画を作成する際に、撮影日時(年月日、時分秒)を動画に合成する必要があります。
      現在、撮影した動画に関して、ファイルの更新日時から撮影日時の入った字幕ファイル(srt)を自動作成しAviutlを使用して字幕付きの動画ファイルを変換してから、
      Premiere上に載せて編集しています。
      もし、Premiere上で撮影日時を合成出来るようなプラグインがあれば、変換の手間も減るのですが、そのようなプラグインや機能はありませんでしょうか?
      Premiere Proでも構いません。
        • 1. Re: 撮影日時を動画に合成するプラグイン
          150kw Most Valuable Participant
          こんにちは、特太郎さん
          直接、タイトラーで撮影日時を合成するのはいかがでしょうか(下図)。簡単です。
          • 2. Re: 撮影日時を動画に合成するプラグイン
            特太郎 Level 1
            150kwさん。ご返信ありがとうございます。
            言葉足らずで申し訳ありません。
            撮影日時につきましては、撮影を開始した時間から1秒ずつカウントする必要があります。
            また、撮影日時に関しましては、手入力でなく動画に保存されている撮影日時(撮影した動画ファイルに撮影日時が記録されているかについては不明ですが・・・)
            から自動で撮影開始日時を拾うことができればベストなのですが、そのような機能はございませんでしょうか?
            • 3. Re: 撮影日時を動画に合成するプラグイン
              では、次の方法はいかがでしょうか。
              撮影を開始した時間から1秒ずつカウントする必要があるということでしたら、Premiere Proでタイムコードエフェクトを使いましょう。
              ◆映像素材クリップに「タイムコード」エフェクト(ビデオフォルダーにあります)を適用します。
              注意するところは
              ①不透明度  0.0%;背景無し、100.0%;背景黒の長方形座ぶとん
              ②タイムコードソース  生成
              ③時間単位  30ノンドロップフレーム
              ④開始タイムコード  撮影開始の時間、10253000と連続タイプすれば自動的に10:25:30:00とコロンが入ります。
              ⑤マスクでフレーム時間(右の2桁)を隠します。
              ◆年月日はタイトラーで作成します。
              下図はPremiere Pro CC2015.3での「タイムコード」エフェクト適用例です。図中でクリックすると拡大します。
              >動画に保存されている撮影日時から自動で撮影開始日時を拾うことができれば・・・
              このような機能はないと思います。
