7 返信 最新の回答 日時: Mar 4, 2017 6:38 PM ユーザー:しーえすごーてんご
    プレビューがぼやけている
    s99644008 Level 1
      Bridgeのプレビュー画面がぼやけます。いつごろからそうなったのかわからないのですが、CS6からそのようになった印象です。
      100%プレビューを生成したり、常に高画質表示を選択したりしてもダメで、写真を選ぶ際にプレビュー画面ではピントの状態が把握出来ず結局一枚ずつ開く羽目になっています。
      プレビューパネルで画像が鮮明に表示されない(Adobe Bridge CS3)
      プレビュー画面の画像の表示速度が遅い
      などもやってみていますが、改善しません。
      下のウインドウふぁプレビューで、上に重ねてあるのがフォトショップのウインドウです。
      下の画面のほうが、ややピントが甘い状態に見えることが確認できると思います。
      何か改善の方法をご存知の方いらっしゃいましたらご教示のほどお願いします。
        • 1. Re: プレビューがぼやけている
          silk-m Most Valuable Participant
          Photoshopで見る時でも100%や50%の時に比べ、97%等の中途半端な倍率で見る時にはぼやけます。
          Bridgeのプレビューはウインドウのサイズに合わせる為にその中途半端な倍率になってしまいます。
          それがちょっとぼやけているように見えるのではないでしょうか。
          Bridgeではルーペを使ってやれば、100%でボケていない画像が見えると思います。
          ルーペツールの使用
          Adobe Bridge での画像のプレビューと比較
          フルスクリーンプレビューで100%表示にしてもボケないプレビューが見れます。
          • 2. Re: プレビューがぼやけている
            s99644008 Level 1
            ご回答有難うございます。
            PhotoshopとBridgeを100%(bridgeは大体100%と思われる大きさ)で表示しても違いがあるのです。
            ルーペで100%は知っていますが、全体の確認をしたいので、その方法だと枚数が多いと手間がかかりすぎて現実的ではありません。(枚数が少なければPSで開きますし)。
            どなたか何かご存知の方がいらっしゃいませんか?
            • 3. Re: プレビューがぼやけている
              ルーペの100%とプレビューウィンドウの大体100%に表示の違いが有るのなら、それは100%表示では有りません。プレビューウィンドウをきっちり100%(や50%)表示にするのは難し い事です。
              ピントの確認は100%表示が適切ですが、100%表示で全体の確認が出来るのでしょうか?
              • 4. Re: プレビューがぼやけている
                Yamo74 Most Valuable Participant
                ピクセル等倍でなければ、「必ず」リサンプル処理がかかって画像がボケます。BridgeのPreviewパネルではピクセル100%表示を固定できませんから、やり方を変えるしか無いかと思 います。またBridgeは高速化のためPhotoshopほど高品質のリサンプル表示はしていません。
                (CS6あたりで変わった、と感じたあたりでモニターなども換えませんでしたか?)
                Lightroomを使ってみるのはいかがでしょうか?ピクセル等倍表示にしたまま、カーソルキーなどで画像を次々に見ていくこともできますし。BridgeのプレビューはモニタによってはP hotoshopでの表示と色がズレたりします。あくまで「プレビュー」以上のことはできない、と考えた方が宜しいかと思います。
                • 5. Re: プレビューがぼやけている
                  jcoba Level 1
                  Bridgeの環境設定の中の「詳細設定」の中に『モニターの大きさのプレビューを生成』のチェックボックスがありますが、そちらにチェックは入ってますでしょうか?確認してみてください。
                  • 6. Re: プレビューがぼやけている
                    jcoba Level 1
                    もう一度と思ったのですが、確認されてるのでしたね。失礼しました。
                    • 7. Re: プレビューがぼやけている
                      しーえすごーてんご Level 1
                      私も同じ問題に悩まされていました。
                      環境設定の「詳細設定」の項目で、「モニターの大きさのプレビューを生成」にチェックを入れ、「キャッシュ」の項目で「キャッシュを削除」ボタンを押したら改善されました。
                      2 人が役に立つと言っています
