10 返信 最新の回答 日時: Aug 16, 2016 5:25 PM ユーザー:150kw
    文章をポインターで追う
    やんばるみつばち Level 1
      いつもお世話になります。
      動画プロジェクトにパワーポイントやワードなどの文章を追加しました。
      文章全体を表示させ、どこを読んでいるのか分かるように、その箇所をレザーポインターのようなもので追うことはできるのでしょうか?
      ご教示よろしくお願いいたします。
      やんばるみつばち
        • 1. Re: 文章をポインターで追う
          150kw Most Valuable Participant
          こんばんは、やんばるみつばちさん
          出来ますよ。レーザーポインターをアニメーションさせれば良いだけです。ただしこれを行うには、キーフレームの打ち方をマスターする必要があります。
          オブジェクトの動きをアニメーションと言います。
          アニメーションさせるには、オブジェクトの状態(位置、サイズ、回転等)をある時間ごとに記録します。
          レーザーポインターの場合なら、例えばある時間に頁の左側にあり、その3秒後に頁の右側に移動するということを記録します。
          これは、「適用されたエフェクト」パネルでキーフレームを打って行います。
          Elements BLOGの「アニメーションを設定する方法」(下記リンク)を参考にして、勉強してみてください。この例では「回転」プロパティを使用していますが、レーザーポインターを動かす場合は「位置 」プロパティを使用します。2個数字がありますが、左側はX座標でオブジェクトが左右に動きます。値を大きくすると右側へ移動します。右側はY座標で上下に動きます。値を大きくすると下側へ移 動します。
          アニメーションを設定する方法(キーフレーム) « Elements ブログ
          分からないところはお気軽に質問してください。
          • 2. Re: 文章をポインターで追う
            やんばるみつばち Level 1
            150kw さま
            こんにちは。
            ご教示いただきましたのに、お礼の返信が大変遅くなり申し訳ありません。
            いつも、ありがとうございます。
            適用エフェクト→モーション→位置 でキーフレームを入れることはできたのですが、X座標の数値の意味と使い方が分からなくて、ポインターが左方向から右方向にどれだけ動かせるのかよくわかりません。
            どのように、したらいいでしょうか?
            パワーポインターは、テキストの図形の〇を使ってみたのですが、他にもアイディアが何あったら教えて下さると参考になります。
            やんばるみつばち
            • 3. Re: 文章をポインターで追う
              こんにちは、
              >ポインターが左方向から右方向にどれだけ動かせるのかよくわかりません。どのように、したらいいでしょうか?
              フレームサイズ1920×1080ピクセルなら、次の通りです。
              X方向(左右方向))は、画面左端が「0」、右端が「1920」
              Y方向(上下方向))は、画面上端が「0」、下端が「1080」
              数値はこれらより小さくても大きくても使用できますが、オブジェクトは画面から外れてしまいます。
              提示いただいた画像からでは、スクリーンサイズが1920×1080ピクセルとすれば
              左側は約200、右側は1650くらいでしょうか。
              インターネットで「矢印」等のキーワードで検索すると、フリーの素材が多数ヒットします。気に入ったものを使うと良いです。
              ちなみに私は下記リンクの「右向きの指差しイラスト素材」を使用しています。
              矢印のフリー・無料イラスト【素材っち】商用可
              • 4. Re: 文章をポインターで追う
                やんばるみつばち Level 1
                150kwさま
                スクリーンサイズというのは、下記のフレームサイズのことなのでしょうか?
                教えていただいた数値から始めてみて、数値を調整しながら、文章の一行目をまず、トライしていますけど、ポインターが出てこなかったり音声とのタイミングが合わなくて、なかなかうまくいきません(T_T)
                ちなみに、PPは、4、5枚挿入予定です・・・
                みつばちより
                • 5. Re: 文章をポインターで追う
                  こんばんは
                  そうです。似たような言い方がいろいろあります。こんがらかっちゃいますね。
                  1280×720ピクセルですね。そうなら文章の1行目は、最初のキーフレーム(左側)はおおよそ「120.0、130.0」、2番目のキーフレーム(右側)は「600.0、130.0」くら いでしょうか。
                  1行目の下にポインターが表示されると思います。
                  またポインターの大きさを「スケール」パラメーターの値を変更して調整しておくと良いです。
                  ここの意味が分かりません。
                  1 人が役に立つと言っています
                  • 6. Re: 文章をポインターで追う
                    やんばるみつばち Level 1
                    150kwさま
                    一行目のキーフレーム(左側)は、「190」、一行目最後の文字のキーフレーム(右側)は、「1150」でうまくいきました!!
                    ポインターの大きさの調整は、バウンディングボックス(以前に教えていただいた言葉です!)を引っ張ったり、短くしたりして調整して不便に感じていたので、「スケール」の値で調整できることを 教えていただいたので、微調整ができるようになって便利になりました(*^^*)
                    問題は、2行目ですが、2行目は新たなテキストを作って、2行目の初めの文字のキーフレームは、ポインターを2行目の文字の最初に持って行ってから一行目と同じの「190」、2行目最後の文字 のキーフレームは「1500」とするのですか?まだ慣れていなくて、うまくいかない感じです。
                    それとも新たなテキストを作らなくても良いのですか?(*_*;
                    みつばちより
                    • 7. Re: 文章をポインターで追う
                      やんばるみつばち Level 1
                      150kw さま
                      だんだん慣れてきました。
                      行ごとにテキストを作ってレーザーポインターみたいにできました。
                      ありがとうございました☆
                      やんばるみつばちより(^^)
                      • 8. Re: 文章をポインターで追う
                        こんばんは
                        今日は終日外出、返事が遅れてすみませんでした。
                        作成できて良かったです。
                        いろいろ試してみて、やっと出来るようになった時は本当に嬉しいですよね。
                        現段階では「行ごとにテキストを作って・・」の方法は正解だと思います。
                        次は、クリップの長さを長くして、1個のクリップでやりましょう。この場合は、ポインターを行末から次行の行頭へ移動するとき、ポインターを非標示にする必要があります。ここら辺テクニックを お教えします。数日待ってください。
                        • 9. Re: 文章をポインターで追う
                          やんばるみつばち Level 1
                          150wk さま
                          お疲れ様です。
                          ひとつのクリップでできると手間が省けます。
                          クリップをコピペしても、ポインターの大きさをまた調整しなくてはならなかったのが、ちょっと面倒でした。
                          ポインターの非表示! そんなすごいテクニックあるんですか!?
                          楽しみに待っています(^_^ゞ
                          御多忙の中、いつも本当にありがとうございます。
                          やんばるみつばち
                          • 10. Re: 文章をポインターで追う
                            お早うございます
                            お盆もあり、遅くなってしまいました。待ちくたびれたでしょう。
                            では、マニュアルを送ります。
                            下記リンクをクリックし、表示された画面で下に記載してあるパスワードを入力するとダウンロードできます。
                            ダウンロード期限は8月24日早朝迄です。宣伝のボタン等はクリックしないように注意願います。
                            http://xfs.jp/IuabnI
                            パスワード kjgnesb1
                            ほかの皆様へ
                            Premiere Elementsでキーフレームの打ち方について知りたい方は、是非上記マニュアルをご覧になってください。参考になると思います。
                            3 人が役に立つと言っています
