3 返信 最新の回答 日時: Aug 15, 2016 6:12 PM ユーザー:cozy_2014
    4:3の画面比率でモーションタイトルをいれるとファイルが開けなくなります。
    zeki3
      以下の手順の操作を行うとプロジェクトが開けなくなります。
      • 4:3の画面比率でのプロジェクト作成(16:9では問題なし)
      • モーションタイトルの追加
      • プロジェクトの保存、終了
      • 保存したプロジェクトを開くと『このプロジェクトは現在のバージョンのPremiere Elements と互換性がありません』と表示
      こちらの環境は以下となります:
      • Adobe Premiere Elements 14.1
      • Mac OS 10.11.5
      結婚式用ビデオ作成のために本アプリを購入し、4:3の比率で作成する必要があるため大変困っています。
      解決策や回避策を教えてください。
        • 1. Re: 4:3の画面比率でモーションタイトルをいれるとファイルが開けなくなります。
          150kw Most Valuable Participant
          こんばんは、zeki3さん
          私のWindows 10、Premiere Elements 14.1 では、プロジェクトのプリセット「DV 標準 48kHz」にモーションタイトルを入れたプロジェクトファイルを保存し、再度開く場合に問題なく開けます。
          ◆原因
          OSが新し過ぎるのが原因と推定されます。
          Premiere Elements 14の動作保証OSは、Mac OS X v10.9 または v10.10です(下記リンク)。v10.11は動作保証対象外で、正常に動作しない可能性があります。
          https://helpx.adobe.com/jp/premiere-elements/system-requirements.html#以前のバージョン
          ◆対応策
          ①事情は分かりませんが、OSをアップグレードした場合は、元のOSのバージョンに戻します。
          ②OSをそのまま使用し、急場を凌ぐためには、
           ・モーションタイトルをやめ、クラシックタイトルにします。
           ・キーフレームを打てるなら、キーフレームを打ってモーションタイトル風にします。
          1 人が役に立つと言っています
          • 2. Re: 4:3の画面比率でモーションタイトルをいれるとファイルが開けなくなります。
            zeki3 Level 1
            150kwさん、返信いただきありがとうございます。
            ご指摘の通り、 確かに動作保証OS外ですね。。確認不足でした。
            OSのダウングレードは難しく、またモーションフレームを避けても他の原因で開けなくなる可能性もありそうなのでこのソフトの利用をやめようと思います。
            • 3. Re: 4:3の画面比率でモーションタイトルをいれるとファイルが開けなくなります。
              cozy_2014 JapanEmployeeModerator
              zeki3様、150kw様
              ご投稿いただき、ありがとうございます。
              こちらの件について、Mac OSX 10.10 及び10.11上でのPremiere Elements 14.1 で確認したところ、4:3の標準サイズの場合に、現象が再現いたしました。
              (動作保証の10.10でも再現いたしました)
              Premiere Elements 14.1のMac環境での問題として不具合登録いたしました。
              大変恐縮ですが、修正時期・バージョンにつきましては、現時点では申し上げることができません。
              ご不便をおかけしていることを、深くお詫び申し上げます。
