1 Reply Latest reply on Aug 20, 2016 9:08 AM by trshaner
    metadaten objektiv
    klausb27105442
      Sehr geehrte Damen und Herren,
      ich besitze ein Objektiv Tamron AF18-270mm F/3.5-6.3 DiII VC B003E (Serial No. 155957).
      Dieses Objektiv verwende ich in Verbindung mit einer Kamera Canon EOS 70 D.
      Zur Bildverwaltung bzw. Bildbearbeitung verwende ich Adobe Lightroom 6 (Version 6.6.1 mit Camera Raw 9.6).
      Ich habe bei Lightroom 6 in den Metadaten der Fotos (alle im Raw-Format .CR2) folgendes festgestellt:
      Fall 1:  Bis Ende Juni 2016 erkennt Lightroom das Objektiv nur als
                „18-270“ bei eingestellten Brennweiten von 18-270mm
      Fall 2:  ab Juli 2016 erkennt Lightroom  das Objektiv als
                  „Tamron 18-270mm F/3.5-6.3 DiII VC B003E“     jedoch nur für eingestellte Brennweite 18mm.
      Fall 3:  Für alle anderen Brennweiten >18mm bis 270mm jedoch nach wie vor nur als „18-270“ .
      Beim Entwickeln der Fotos zeigt sich folgendes:
      Für Fall 1 und 3:
      Beim Aktivieren der Profilkorrekturen (Standard) fehlt Lightroom die Info über die Marke (Tamron)
        Erst nach dem manuellen Auswählen der Marke (--> Benutzerdefiniert) erkennt Lightroom die vollständige Objektivbezeichnung. Dies ist sehr umständlich.
      Fall 2:
      Hier hat Lightroom sofort (Standard) die vollständige Objektivbezeichnung
      Ein weiterer Effekt ist, dass Lightroom bei der Suche mit Metadaten „Objektiv“ unterscheidet zwischen „18-270mm“ und „TAMRON 18-270mm F/3.5-6.3 Dill VC B003E“, obwohl es sich um das gleiche Objektiv handelt.
      Fragen:
      1. Kann das Objektiv die Metadaten nicht korrekt an die Kamera übergeben ?
      Warum funktioniert es aber ab Juli 2016, jedoch nur bei Brennweite 18mm ?
      1. Kann die Kamera die Metadaten nicht korrekt an Lightroom übergeben ?
      2. Warum kann Lightroom bis Ende Juni 2016 die Metadaten des Objektivs nur als „18-270mm“ erkennen, ab Juli 2016 jedoch als „TAMRON 18-270mm F/3.5-6.3 Dill VC B003E“, jedoch nur bei Brennweite 18mm, für alle anderen Brennweiten nur als „18-270mm“.
      Wie lässt sich dieses Phänomen erklären bzw. lösen ?
      Besten Dank im Voraus für Ihre Mühe.
      Mit freundlichen Grüßen
      Klaus Bleul
      E-Mail: kblahg@t-online.de
