3 返信 最新の回答 日時: Aug 25, 2016 5:20 PM ユーザー:k.h7
    Encoreがインストールされない
    k.h7 Level 1
      Windows8.1でAdobe CCにて、以前バージョンよりPremiere Pro CS6をインストールしましたが、Encoreが同時にインストールされませんでした。
      原因に心当たりがある方、アドバイスをお願いします。
        • 1. Re: Encoreがインストールされない
          150kw Most Valuable Participant
          こんばんは、k.h7さん
          デスクトップアプリケーションの以前のバージョンからPremiere Pro CS6をインストールしたのですね。
          Premiere Pro CS6がインストールされていれば、Encore CS6もインストールされていますのでご安心ください。
          インストールされていても、起動アイコンは作成されませんので、自分で作成します。
          作成するには、
          エクスプローラで C:¥Program Files¥Adobe¥Adobe Encore CS6 とフォルダーを展開すると、Adobe Encore CS6フォルダーの中に Adobe Encore.exe ファイルがあります。このファイルの上で右クリックし、開いたコンテキストメニューから「ショートカットの作成」を選択します。
          続いて、「ショートカット」ウィンドウが表示されたら「はい」をクリックします。
          すると、デスクトップに起動アイコン(ショートカット)が作成されます。(残念ながら、デスクトップアプリケーションの中にはできません。)
          Encoreは何か仲間はずれにされているみたいで、かわいそうです。
          • 2. Re: Encoreがインストールされない
            追加です。
            Encore CS6を起動すると、ライブラリコンテンツがないことに気づくと思います。
            ライブラリコンテンツはソフトのインストールでは組み込まれず、自分でダウンロードして組み込みます。
            その方法は下記投稿をご覧ください(8/25 PM9:00現在、Encoreコミュニティフォーラムの上から2番目にあります)。
            メニューのテンプレートが出ない
            • 3. Re: Encoreがインストールされない
              k.h7 Level 1
              150kwさん、ご回答ありがとうございました。
              アドバイスの通りエクスプローラを開きましたら、Encoreのフォルダが確認できました。
              丁寧なご説明を加えていただき感謝いたします。
              当初、何度がPremiere PRO CS6 のインストールとアンインストールを繰り返しましたが、
              コントロールパネルのプログラム一覧に表示されなかったため、気づきませんでした。
              また、ライブラリコンテンツについても後で悩むところだったと思いますが、
              追加でアドバイスいただき助かりました。
              ありがとうございました。
