4 返信 最新の回答 日時: Aug 28, 2016 5:33 PM ユーザー:Kunisada
    Premiere Elements 13 アップデートについて
    Kunisada
      Premiere Elemets 13をWindows8.1(x64)で使っています。
      これのアップデートは存在しないのでしょうか?
      セキュリティ面を考えるとありそうなものですが、見つからないので。
      もしある場合はアップデート方法を教えてください。
        • 1. Re: Premiere Elements 13 アップデートについて
          150kw Most Valuable Participant
          こんにちは、Kunisadaさん
          Premiere Elements 13を起動し、メニューの「ヘルプ」→「アップデート」を選択します。
          最新状態でアップデートがない場合は下図のような表示がでます。
          アップデートがある場合は、下図のような表示がでますので、「アップデート」ボタンをクリックしてアップデートします。
          • 2. Re: Premiere Elements 13 アップデートについて
            Kunisada Level 1
            >150kw様
            お返事ありがとうございます。
            しかしながら、これはオンラインアップデートの仕方だと判断しますが、いかがでしょうか。
            オフラインアップデート(アップデートパッチのダウンロード)方法がありましたら教えてください。
            • 3. Re: Premiere Elements 13 アップデートについて
              こんばんは
              申し訳ありませんが、オフラインアップデート(アップデートパッチのダウンロード)の方法は分かりません。
              もし、オフラインアップデートに拘る理由がなければ、私が提示した方法を試してみたらいかがでしょうか。
              • 4. Re: Premiere Elements 13 アップデートについて
                Kunisada Level 1
                >150kw様
                ありがとうございます。
                できるだけオンラインではやりたくないのですが、パッチ等は見つかりそうにないので、オンラインでやろうと思います。
                adobeCCにしてもですが、やはりオフラインアップデートは需要があるので、その辺りのサポートもしっかりやってほしいと思うこの頃でした。。。
