4 返信 最新の回答 日時: Aug 30, 2016 11:59 PM ユーザー:150kw
    【至急】EncoreCS6に読み込んだ映像と音声がプツプツ途切れる
    すず丸 Level 1
      サポートに問い合わせてもサポート終了の為解決法がわからず、困り果てています。
      どなたかご存知の方ご回答よろしくお願い致します。
      【環境】
      Windows10 Home
      Intel Corei7-6700K CPU@4.00GHz 4.01GHz
      実装RAM:24GB
      システムの種類:64bit
      【目的】
      オーサリング
      映像をディスクに焼き、フォルダ等を表示させず、直接映像が再生されるようにしたい。
      メニュー等の作成は不要。
      【状況】
      PremireProを用い編集した映像をH.264、HD 1080iで書き出した。
      1時間15分、4GBほど。
      (これは余談だが、後程12GBほどの映像もオーサリングしたいが、
      どの程度のデータサイズまで扱えるのかも知りたい。)
      Adobe Encoreに読み込み、タイムラインからプレビューをしてみると、
      3秒ほどごとに映像も音声もプツプツ途切れるほか、
      画質も明らかに劣化している。
      プレビューだけの問題かと思い、ディスクに書き出してみたが同じ症状。
      尚、Premireから書き出した映像はWMP、VLCでは問題なく再生されており、
      オーサリングせずディスクに焼いてみたものは家庭用DVDプレイヤーでも
      問題なく再生されている。
      Encoreを使用したのも、オーサリング作業もこれが初めての為、
      なにか初歩的なミスがあるのかもしれない。
      映像制作も初心者の為、基礎がわかっていない部分がある。
      目的が達成できるのであれば、他社の製品も検討したい。
      フリー版があるとありがたいが…。
      以上です。
      何か必要な情報があれば仰ってください。
      何卒よろしくお願い致します。
        • 1. Re: 【至急】EncoreCS6に読み込んだ映像と音声がプツプツ途切れる
          150kw Most Valuable Participant
          こんばんは、すず丸さん
          >3秒ほどごとに映像も音声もプツプツ途切れるほか、画質も・・・
          ◆Premiere Pro
          下記内容で書き出しをして見て下さい(シーケンス設定は、AVCHD 1080i30 (60i) と推定)。
          ・形式 H.264 Blu-ray
          ・プリセット HD 1080i 29.97
          ・出力名 ・・・・・・.mv4
          ・ビデオタブ 初期値のまま
          ・マルチプレクサータブ TS
            この時、プリセットはカスタムに変わり、出力名の拡張子は.m2tに変わります。
          ・オーディオタブ Dolby Digital
          ・最後に、書き出しをクリックします。
          ◆Encore
          ビルドタブ
          ・形式 Blu-ray
          ・出力 Blu-rayディスク
          ・プロジェクトをチェック
           開始ボタンを押して問題項目有無を確認します。
           たぶん、エンドアクションとタイトルボタン設定なしと表示されると思います。いづれもプロパティパネルで停止を設定します。
          プレビュー確認
          ・メニューの「ファイル」→「プレビュー」を選択するか、画面左上方にある「プレビュー」ボタンをクリックして、正常に作動するか確認します。
          プレビューで問題なければ、ビルドタブの「ビルド」ボタンをクリックして、書き込みを開始します。
          片面一層25GBのBlu-rayディスクを使用するとして、
          一般的には約2時間録画できます。この時間はビットレートの値設定により変動します。
          ・Premiere Pro書き出し設定にある予測ファイルサイズ
            最大23365MB(オーバーヘッド2%として算出)
            この値以下なら、ディスクに書き込み可能です。
            この値をオーバーする場合は、ビデオタブにあるターゲット&最大ビットレートの値を小さくして調整します。
          ・Encore
            容量オーバーの場合、プロジェクトをチェックを行うと容量オーバーを指摘されます。
            ビルドタブにある横棒グラとその下の文言を見て、「・・・0バイトが空いています。」と表示されたら、容量オーバーです。「・・・536 kB が空いています。」のように表示されたら、書き込み可能です。
          それから、Encore CS6の動作保証OSはWindows 7 / 8 / 8.1で、Windows 10は動作保証OSになっていませんので、正常に動作しない可能性があります。この件を承知の上でご使用ください。実は私もこの組み合わせで使用していますが、小さなトラブルはありますが、 そんなに気にすることなく使用できています。
          https://helpx.adobe.com/jp/premiere-pro/system-requirements.html#AdobePremiereProCS6必要システム構成
          ざっと書きましたが、不明な部分は問い合わせください。
          1 人が役に立つと言っています
          • 2. Re: 【至急】EncoreCS6に読み込んだ映像と音声がプツプツ途切れる
            すず丸 Level 1
            早々のご回答ありがとうございます。
            別の作業に追われ、気付くのが遅くなり申し訳ありません。
            細かな設定までご指導頂いておきながら後だしになってしまい大変申し訳ないのですが、
            理由あってディスクはDVDを指定されております。
            (しかしBlu-rayも今後扱う予定ですので、ご指導頂いた内容は次回以降ありがたく参考にさせていただきます。)
            ですので本来ならばはじめからDVD向けの形式のMPEG2-DVDで書き出すべきだったのでしょうが、
            あまりの画質劣化に耐えきれず、H.264で書き出したものをなんとかしてDVDに焼けないかなと
            試行錯誤していたところでした。
            お恥ずかしい話ですが、シーケンスや書き出しの設定について知識が浅く、
            イマイチ理解できぬまま手探りで作業しているという状態です。
            できる限り画質を落とさずディスクに収めたいのですが、
            素人知識と家庭用の機器では、市販品のように美しく仕上げることは難しいのですね。
            話がそれてしまいますが、市販品のように高画質である程度の長さの映像を
            ディスクに焼くには、どういった方面の知識を深めればよいのでしょうか?
            どういった部分で仕上がりに差が出ているのか理解できずにいます。
            知識さえあればなんとかなるのか、環境から揃えねばならないのか、
            (あるいはどの時点かで業者にお渡しするか)
            そういった基礎の基礎的な部分がわからず、手詰まっております。
            もしご迷惑でなければ、ご教示頂けますと大変ありがたく思います。
            よろしくお願い致します。
            • 3. Re: 【至急】EncoreCS6に読み込んだ映像と音声がプツプツ途切れる
              こんにちは
              DVD書き出しですか。「H.264、HD 1080iで書き出した。」と記載がありましたので、てっきりBlu-ray書き出しだと勘違いしました。
              Windows 10ですと、MPEG2-DVDの場合、コーデックの問題で音声が出ないとかトラブル発生の可能性があります。
              H.264が無難だと思いますが、再生機があまりにも旧モデルの場合、再生できないという問題もあります。
              ※使用しているPCが故障して、Premiere Pro CC2015、Encore CS6が使用できません。ここでは別PCでPremiere Pro CS5、Encore CS5を使用しての回答です。一部語句等で異なる部分があるかも知れませんが、その場合は読み替えて下さい。
              ◆Premiere Pro
              下記①または②の内容で書き出しをします(シーケンス設定は、AVCHD 1080i30 (60i) と推定)。
              ①は書き出しに相当(PCの性能にもよりますが、数倍程度)時間がかかります。①または②を試して頂き、気に入ったほうを使用すると良いと思います。
              ①書き出し設定で、「最高レンダリング品質を使用」にチェックを入れる方法
              ・形式 H.264
              ・プリセット NTSC DV ワイドスクリーン 高品質
              ・出力名 ・・・・・・.mp4
              ・ビデオタブ
                ターゲットビットレート 7、最大ビットレート 8.5
                この時、プリセットはカスタムに変わります。
              ・マルチプレクサータブ 初期設定のまま。
              ・オーディオタブ 初期設定のまま。
              ・「最高レンダリング品質を使用」にチェックを入れます。
              ・最後に、書き出しをクリックします。
              ②「フィールドオプション」にチェックを入れる方法
              ・Premiere Proで各クリップを選択し、メニューの「クリップ」→「ビデオオプション」→「フィールドオプション」を選択して、開いた「フィールドオプション」ウィンドウで「優先フィールドの入れ替え 」にチェックを入れ、「ちらつき削除」を選択します。
              ・あとは、上記①と同じですが、こちらは、「最高レンダリング品質を使用」にチェックを入れません。
              ◆Encore
              ビルドタブ
              ・形式 DVD
              ・出力 DVDディスク
              ・プロジェクトをチェック
               たぶん、エンドアクションとタイトルボタン設定なしと表示されると思います。いづれもプロパティパネルで「停止」に設定します。
              プレビュー確認
              ※ハイビジョン編集したコンテンツを、DVDに書き出すと、両サイドに細い黒帯が入ります。
              黒帯が入らないようにするには、Premiere Proの書き出し設定で、左上方にある「出力」タブをクリックし、「出力サイズ全体にスケール」を選択します。 この場合映像の上下が若干切り取られます。
              ※DVDに書き込める容量
              ・片面一層4.7GBのDVDを使用するとして、一般的には約2時間録画できます。この時間はビットレートの値設定により変動します。
              ・Premiere Pro書き出し設定にある予測ファイルサイズを、「最大4303MB(2進法表示、オーバーヘッド4%として算出)」以下なら、ディスクに書き込み可能です。この値をオーバーする場合は、ビ デオタブにあるターゲット&最大ビットレートの値を小さくして調整します。
              ・Encoreでは、容量オーバーの場合、プロジェクトをチェックを行うと容量オーバーを指摘されます。ビルドタブにある横棒グラとその下の文言を見て、「・・・0バイトが空いています。」と 表示されたら、容量オーバーです。「・・・536 kB が空いています。」のように表示されたら、書き込み可能です。
              • 4. Re: 【至急】EncoreCS6に読み込んだ映像と音声がプツプツ途切れる
                独断と偏見です。参考程度にして下さい。
                市販品は、専門的な知識と業務用機器(価格が全然違います)を使用して制作していると思います。
                当然ビデオカメラも家庭用とは格段の差がありますし、トランスコード?でVBR1パスとか2パスとかありますが、業務用では3パス、4パス等の話を聞いたことがあります。またビットレートもD VDで許容される最大限迄上げているのではと思います。
                やはり、家庭用機器では限界がありますよね。
                なかなかこの分野の書籍は見当たりませんので、
                ①Adobeの技術文書(インターネットで「Encore ディスク作成」等のキーワードで検索)等を読みあさるとか、
                ②YouTubeでディスク作成のチュートリアル(インターネットで「Adobe TV Encore」のキーワードで検索)を見るとか、
                ③ディスク書き出しで何十枚も失敗して経験を積むとか、
                と言うところでしょうか。一人の場合は教えてくれる人がいませんので、ちょっと辛いですよね。
