6 返信 最新の回答 日時: Aug 28, 2016 5:38 PM ユーザー:kio1947
    助けて ビルド出来たのにブルーレイが見れません
    瑠美森27303783 Level 1
      映像系学生です。全然使い慣れてなくて機械に全く疎いので必要なことが書けていないと思いますが
      課題提出で本当に困っています助けてください
      mac book pro で去年買ったのでosは新しいと思います
      Premiereで動画をQuickTime prores422に書き出ししました
      Adobe EncoreでBDを作成する方法 | scribble warehouse
      リンク通りの手順で"プロジェクトをチェック"でも問題無くてトランスコードも完了してブルーレイがドライブから出てきたのですが
      Macブルーレイ入れ直すと開けませんって出てきます
      ブルーレイを入れた時アイコンがBDMVのQuickTimeのアイコンになってしまうのもわかりません
      なぜQuickTimeなのか、そしてなぜ再生できないのか分かりません
      今日課題を焼くためブルーレイドライブを買いました9000円代の安いものです
      それがいけないのでしょうか トランスコードもすごく時間がかかります
      BDXL対応 USB2.0用ポータブルブルーレイドライブ スリムタイプ Windows/Mac両対応 Windows専用編集・再生ソフトウェア付属 : BRXL-PT6U2V | BUFFALO バッファロー
      全く分からないので店員さんに聞いたのですが、去年mac book pro を買ったのならosは対応してますし20分のものなら容量もないと思うので大丈夫でしょうと言われたのですが
      また買ったブルーレイディスクがダメなのでしょうか
      25GBだから大丈夫だろうと思ったのですが
      ビルド出来てもブルーレイで見れないのはQuickTimeのデータに問題があるのではなくほかに問題があるのでしょうか
      本当に困ってます 回答よろしくお願いします
        • 1. Re: 助けて ビルド出来たのにブルーレイが見れません
          kio1947 Level 3
          瑠美森27303783さん
          「BDを作成する方法」で作られるブルーレイディスクはブルーレイプレーヤ又はブルーレイレコーダーで再生するものです。
          ブルーレイプレーヤー又はレコーダーで確認されましたか?
          パソコンでブルーレイを見るにはブルーレイドライブの他にそれを再生する為のソフトをインストールしておく必要があります。
          ブルーレイドライブに再生ソフトが付いているものが良いのですが、お持ちのドライブにはMac対応の再生ソフトは無いようですね。
          ↓のようなソフトがありますが、私は使った事がないので、自己責任でお願いします。
          [Mac]有料アプリを使わず、無料でブルーレイを再生する方法(VLC使用)
          Macでブルーレイが観られる!Mac用ブルーレイ再生ソフト | Mac Blu-ray Player
          もし、パソコンだけで見るのでしたら、Encoreで焼く時に「ブルーレイファイル」を選択して焼けばパソコンで見れます。
          • 2. Re: 助けて ビルド出来たのにブルーレイが見れません
            瑠美森27303783 Level 1
            返信ありがとうございます!
            申し訳ありません質問が変わってしまうのですが
            ブルーレイに焼けたは焼けたのですが ブルーレイをドライブに入れ直すと画がスローになったり音が聞こえなくなったりします
            しかし再生箇所を変えてから同じ場所に戻ると画と音がちゃんとあっていたりします
            再生している時ブルーレイドライブがずっと反応していて音が出ているのですが、
            それはただドライブの読み込みが遅いだけなのでしょうか
            焼いてすぐは全編画と音があっていたのですが
            家のテレビはブルーレイが見れないので確認できなくて怖いです
            とりあえず教えていただいたソフトもすらすら観れるか試してみます
            ありがとうございます
            サイトの指示以外にも思い当たるところは変えて、
            何度試してもEncoreでビルドすると2.5GBと容量が減ってしまうのでQuickTime prores422で書き出したデータをそのまま、なんのソフトも介さず ”⚪️⚪️⚪️.movのデータをブルーレイに焼く” ボタンをパソコン上で押して焼きました
            Encoreで焼かないと画質が劣化したりなどあるのでしょうか
            焼いたブルーレイは18GBでprores422のデータ容量と同じなので大丈夫かなと思ったのですが
            何もわかってない奴の質問はさらに分かりづらいと思うので申し訳ないのですが教えていただきたいです
            よろしくお願いします
            • 3. Re: 助けて ビルド出来たのにブルーレイが見れません
              kio1947 Level 3
              瑠美森27303783さん
              通常、高画質映像の視聴には高性能のパソコンが必要になります。
              恐らく、パソコンの能力が追いついていないものと思います。
              少しでも改善する方法として、他に立ち上げているソフトは止めたり、ブルーレイディスクの情報を一旦パソコンに読み込んでから再生するといったことが考えられます。
              この焼いたディスクは映像データーを直接ブルーレイROMとして焼いたものと推察します。
              このディスクはブルーレイプレーヤー又はレコーダーでは視聴出来ないと思います。
              ブルーレイディスクにする目的を教えて頂けませんか?
              もし、ブルーレイROMで良いなら、むしろUSBメモリーにデーターを書き込んだ方が早く楽に出来ますよ!
              通常、元の映像をそのままコピーすれば画質劣化しませんが、データー量が大きくなってしまいます。
              そこで、データーを圧縮してから焼きますが、圧縮すれば必ず画質劣化は起こります。
              あとは、許容できるかどうかだけです。
              ですので、許容できる範囲で圧縮量を調整すればよいと思います。
              • 4. Re: 助けて ビルド出来たのにブルーレイが見れません
                瑠美森27303783 Level 1
                何度も申し訳ありません 回答本当にありがとうございます
                教えていただいたブルーレイの再生ソフトで
                途切れ途切れですが画と音がちゃんとあった動画が観れたので安心しきっていたのですが
                レコーダーでは見れないんですね汗
                課題提出の際は必ずブルーレイディスクに焼いて観れることを確認して、自分のパソコンだけでなくテレビでも確認しなさいと言っていたのでブルーレイromではダメだと思います。。
                ブルーレイに焼けたのならブルーレイ対応のもので観れるものだと思っていました
                mac book pro で再生できないということは圧縮されていなくて重たい=他のパソコンでも見れないでしょうか
                テレビにつなげるようなブルーレイレコーダーに入れるのに18GBって大きいでしょうか
                やはりencoreでなければいけないでしょうか。。
                なぜサイト通りにやっても2.5GBになってしまうのかわかりません
                encoreを使わない方法で QuickTime prores422 のデータがブルーレイに焼けて、
                一般のブルーレイレコーダーでも再生出来る方法があれば教えていただきたいです。
                ぐちゃぐちゃした文章で申し訳ありません
                ただ明日明後日しかチャンスがなくて焦っています
                教えてもらうための情報も書ききれていないと思いますが 回答いただきたいです
                よろしくお願いいたします
                • 5. Re: 助けて ビルド出来たのにブルーレイが見れません
                  kio1947 Level 3
                  瑠美森27303783さん
                  Encoreで作れますので、次の通り確認しながら焼いてください。
                  ビルドタブで①がブルーレイ、②がブルーレイディスク、③が現在のプロジェクト、④にブルーレイドライブを指定
                  をします。
                  この時にディスク情報をみて、25GBより大幅に小さい容量でしたら「ファイル」タブより「プロジェクト設定」
                  を開きます。
                  ⑥のオーサリングモードをブルーレイに、⑦のトランスコードの初期設定を開き、最大ビットレートを15Mbpsから
                  40Mbpsまで上げてみてください。ビットレートを上げるほど高画質になります。
                  1 人が役に立つと言っています
                  • 6. Re: 助けて ビルド出来たのにブルーレイが見れません
                    kio1947 Level 3
                    瑠美森27303783さん
                    ご質問への回答を追加します。
                    ハイエンドの機種では画像処理の速いグラフィックボードやBDドライブを付けているので見ることが可能です。
                    ブルーレイディスクには25GBも入るのでけっして大きくはありませんよ。
                    ブルーレイレコーダーにも高速処理が出来るグラフィックボードが入っています。
                    他にもソフトはたくさんありますので、Encoreでなければいけないということはありません。
                    但し、メニュー画面を作りオリジナル性を持たせたい人への、自由度のあるソフトは少ないです。
                    メニュはフォトショップ、イラストレーターとも親密性が良いので便利だと思いますよ。
                    推測の域を出ませんが、DVDを選択又はオーサリングモードが異常に低い設定にしていたのでは?
                    WINDOWSなのでマックのソフトはほとんど知りません。
