6 Replies Latest reply on Oct 20, 2017 12:29 PM by neall2324563
    [JS] transform heignt textframe
    Liphou Level 2
      Bonjour,
      Je cherche à redimensionné un bloc (textFrame).
      je place son accroche sur:
      app.activeWindow.transformReferencePoint = AnchorPoint.CENTER_ANCHOR;
      Est-il possible de pas passer par "geometricBounds", juste modifié la Hauteur et la Largeur.
      Merci
        • 1. Re: [JS] transform heignt textframe
          tpk1982 Level 4
          Same question i asked yesterday.. use that script..
          var myheight="30 pt"
          var mywidth="25 pt"
          var sel = app.selection[0];
          var nw = new UnitValue ( mywidth, "pt" ).as("pt");
          var nh=new UnitValue ( myheight, "pt" ).as("pt");
          sel.resize
            CoordinateSpaces.INNER_COORDINATES,
            AnchorPoint.TOP_LEFT_ANCHOR,
            ResizeMethods.REPLACING_CURRENT_DIMENSIONS_WITH,
            [nw, nh]
          • 2. Re: [JS] transform heignt textframe
            tpk1982 Level 4
            Also if you need to give the values by prompt use like the following thread answers
            Change Text frame width from prompt
            • 3. Re: [JS] transform heignt textframe
              Liphou Level 2
              Merci tpk1982,
              Voici mon script fini ! merci à tous les participent avec vos morceau de code Glané par-ci par-là.
              #target "indesign-11.064"
              //      Script Rotation de pages Avec c'est Blocs
              //      Philippe Ruelle
              //      Version Beta 003
              //      3 août 2016
              var o = {};
              // 1    Selection le bloc ou les blocs
              // 2    recuperation de la pages
              // 3    Rotation de la page
              // 4    Rotation des Bloc
              main();
              function main() {
                  // functionnel  modification pour miseà jour du bloc des legendes
                  if(app.documents.length != 0){
                          if(app.selection.length != 0) {
                                      if (app.selection[0].constructor.name == 'InsertionPoint'){
                                          o.leDocument = app.activeDocument;
                                          initialisePage(app.selection[0]);
                                          laProcedure();
                                     } else if(app.selection[0].constructor.name == 'TextFrame'){
                                         //$.writeln('TextFrame');
                                         initialisePageB (app.selection[0]);
                                         rotationBloc ();
                              } else {
                                      alert("Mettre son curseur à l'emplasement du sommaire.");
                      } else{
                          alert("Ouvrir vos documents.");
              function laProcedure() {
                // si la page est erotation ou pas
                  if (getSpreadRotation(o.laPage) != 0) {
                          annulationRotation ();
                      }else {
                          //$.writeln("Rotation" );
                          rotationPage();
                          // effectu une rotation de -90
              function initialisePageB (lObj) {
                   //$.writeln('initialisePageB');
                  var laSelection = lObj;
                      //$.writeln (lObj.constructor.name)
                       o.leBloc = laSelection;
                       o.laPage = laSelection.parentPage;   // recuperaire la page parent du textFrame
                       o.laPageOffset = o.laPage.documentOffset;
                      //$.writeln (o.laPage.name + ' — ' + );
              // Faire fenetre avec choix de la rotation ou annulation de la rotation
              function initialisePage(lObj) {
                     if (laSelection.hasOwnProperty("baseline")) {
                       laSelection = laSelection.parentTextFrames[0];  // recuperaire le textFrames parent
                   }// fin du if
                 function getSpreadRotation(/*Page|Spread|MasterSpread*/ps)  {
                          return ps.transformValuesOf(CoordinateSpaces.pasteboardCoordinates)[0].counterclockwiseRotationA ngle;
                    // Annulation de la rotation
              function annulationRotation () {
                      var infoTmpAccroche = app.activeWindow.transformReferencePoint; //OK
                      app.menuActions.itemByID(6183).invoke();//clear rotation
                      o.leBloc.rotationAngle = 0;
                      Resize (o.leBloc);
                      app.activeWindow.transformReferencePoint = infoTmpAccroche;
                function rotationPage () {
                      app.menuActions.itemByID(6186).invoke();//-90 degree rotation
                      //app.menuActions.itemByID(6187).invoke();//90 degree rotation
                      //app.menuActions.itemByID(6183).invoke();//clear rotation
                      //$.writeln( app.activeWindow.transformReferencePoint);
                      Resize ( o.leBloc);
              function rotationBloc () {
                    // rotation page et rotation du bloc
                    // recuperation de l'accro /: OK
                   // $.writeln (o.leBloc.constructor.name);
                    Resize ( o.leBloc);
              function Resize (myRectangle) {
                      var dimentionRectengle = WidthAndHeight(myRectangle);
                      var myheight=dimentionRectengle[0];
                      var mywidth=dimentionRectengle[1];
                      //$.writeln("myheight : "+myheight +" — mywidth : " + mywidth)
                      var nw = new UnitValue ( mywidth, "mm" ).as("pt");
                      var nh = new UnitValue ( myheight, "mm" ).as("pt");
                      myRectangle.resize(CoordinateSpaces.INNER_COORDINATES,AnchorPoint.CENTER_ANCHOR,ResizeMet hods.REPLACING_CURRENT_DIMENSIONS_WITH,[nw, nh]);
              function WidthAndHeight(myRectangle)
                      var gb = myRectangle.geometricBounds;
                      var myWidth = gb[3]-gb[1];
                      var myHeight = gb[2]-gb[0];
                      return [myWidth,myHeight];
              • 4. Re: [JS] transform heignt textframe
                neall2324563 Level 1
                ..how would I get the below script (obtained from piggy-backing off of the script here) to be applied to multiple frames that are selected?
                Currently even if many frame are selected it only affects the a single frame.
                Thanks in advance everyone, to anyone that can help.
                Cheers.
                1. var myheight="24.242 pt"
                2. var mywidth="24.242 pt"
                3. var sel = app.selection[0];
                4. var nw = new UnitValue ( mywidth, "in" ).as("in");
                5. var nh = new UnitValue ( myheight, "in" ).as("in");
                6. sel.resize
                7. (
                8.   CoordinateSpaces.INNER_COORDINATES,
                9.   AnchorPoint.TOP_LEFT_ANCHOR,
                10.   ResizeMethods.REPLACING_CURRENT_DIMENSIONS_WITH,
                11.   [nw, nh]
                12. );
                • 5. Re: [JS] transform heignt textframe
                  lf.corullon Level 3
                  Try this:
                  var sel = app.selection;
                  for (var i=sel.length-1; i>=0; i--) {
                      sel[i].resize
                      [nw, nh]
                  2 people found this helpful
                  • 6. Re: [JS] transform heignt textframe
                    .....amazing, thanks so much.
                    Yeah I know it had to do with that sel.length deal — I’ve seen it in similar situations where you need to possibly apply to multiple selections, etc.
                    One day I’ll more of a handle on all this.
                    Thanks again...really appreciate it.
