1 返信 最新の回答 日時: Sep 2, 2016 8:28 AM ユーザー:assause
    インデザインに貼り込んだイラストレーターファイル内のリンク画像
    glass6969 Level 1
      “リンク画像を多数配置したイラストレーター.ai/eps”をインデザンに貼り込んだ本文データを入稿しました。
      イラストレーターに画像を埋め込んだデータと埋め込まずにリンク状態のままの画像データが混在していたのですが、
      そのリンクデータ(以降元データと表記します)を印刷所には渡しておりませんでした。
      色校が出てからその事に気づいたのですが、印刷所からは特に何も連絡がなかったですし、出力も問題なく出ていました。
      私は今まで、イラストレーター上でリンク状態(埋め込んでいない)のデータをインデザインに貼り込んでいる場合は、
      その元データも一緒に印刷所に渡しておかないと、ガタガタのプレビュー画像になってしまう…という認識でいたのですが、
      そうではないのでしょうか?
      勿論元データ自体を補整等する場合は、データがないと出来ない…ですが、
      印刷所で単純に出力だけで済む場合は、元データはなくても支障がない…と考えていいのでしょうか?
      この元データの収集作業が色々な理由から、非常に労力がかかりまして(AppleScriptの収集機能は知っています)、
      入稿まで時間的に厳しい場合は、この作業が省けると大変助かります。
      また、一律で元データを送ってください…とか印刷所に要求された場合、
      出力自体には全く問題がないので、もし修正の必要のあるデータがあれば後送します…とか言えるといいのですが。
      元データがなければ、出力時に劣化していないように見えても、本来のデータの色味とは違ってしまう…等があれば、
      やはり元データも添付が必須かと思いますが、
      そのアタリ、正確な事を知っておきたいですので、お判りになる方がいらっしゃいましたらご教示願えませんでしょうか?
        • 1. Re: インデザインに貼り込んだイラストレーターファイル内のリンク画像
          assause Most Valuable Participant
          直接配置しているデータ内に配置データが含まれていれば問題はありません。
          勿論、ご認識のように該当データの修正や問題がないことが大前提です。
          Illustratorの場合、保存時点の設定によって結果が変わります。
          • ai形式:「PDF互換ファイル作成」の設定によって配置データが保持されると
            同時に、それががないと別アプリケーションでの配置処理自体ができません
            (配置と出力にはPDF部分が使用されています)
          • eps形式:「配置した画像を含む」のチェックにより配置データが保持されます
          ただ、現状は完全データにして、PDFとして入稿してしまうのが確実です。
          もちろん入稿先での修正や調整はできませんが、ネイティブデータの利用については
          本来はデータ作成元の責任管理もあることと、最終データとしての所在が不明になるという
          管理上の問題が生じることを考慮する必要があるためです。
          また、該当修正データだけを後で送るという点でも管理上の影響はやはり出てきます。
          となると使用しているファイルの管理をどうするか、という点になるかと思いますので、
          制作段階で確実にヒューマンチェックを考慮しながら収集することも踏まえつつ、
          ワークフローの見直しを行われたほうが良いかもしれません。
