4 返信 最新の回答 日時: Sep 3, 2016 9:38 PM ユーザー:yokos47640700
    インデザインCS6でフレームグリットが表示されません
    yokos47640700
      テキストボックスにフレームグリットのテキストボックスをアンカー付きで挿入すると
      フレームグリットが表示されません。
      アンカー付きオブジェクトのオプションで手動で場所を上下ぐるぐる移動すると
      表示できたりグリットが消えたりします。
      グリットは配置場所によって消えてしまう仕様なのでしょうか?
      ソフトのバグでしょうか?
      フレームグリット設定の表示オプションは文字枠になっています。
      アンカー付きを解除するとグリットは表示されます。
      常時、表示させたいです。
      よろしくお願いいたします。
        • 1. Re: インデザインCS6でフレームグリットが表示されません
          akatsuki_pocket Most Valuable Participant
          現在の表示倍率が環境設定→文字枠グリッドのズーム度限界の設定値よりも低いため、グリッドが表示されない、というのが原因として考えられますが、いかがでしょうか?
          他の部分で使っているフレームグリッドも同じように表示されないのであれば、これが原因と考えられます。
          ただ、今回の場合は他に原因があるかもしれません。
          新規にドキュメントを作成して、テキストフレームにフレームグリッドをアンカー付きオブジェクトとして挿入しても発生するようなら、環境設定のリセットを行ってください。
          新規ドキュメントで発生せず、特定のドキュメントだけで発生するなら、ドキュメントに原因がある可能性があります。
          まずはこの辺りをお試しください。
          • 2. Re: インデザインCS6でフレームグリットが表示されません
            works014 Level 3
            ひとつレスが付いていますが…
            私も経験があり、仕様と認識しています。
            諦めの境地です。
            • 3. Re: インデザインCS6でフレームグリットが表示されません
              yokos47640700 Level 1
                ありがとうございます。
              新規ドキュメントでも同様に発生します。
              環境設置の文字枠グリットは50%になっています。
              画面のズームを100%以上にするとアンカー付きのテキストボックスのみフレームグリットが消えてしまいます。
              50%の場合、ところどころ表示される場合があります。
              いろいろな拡大率で試しましたが、
              ところどころ表示されたり、まったく表示されなかったり、
              安定しません。
              環境設定のリセット、First Aidを試しましたが、改善しませんでした。
              文字組が崩れることはないので、仕様と思う事にします。
              • 4. Re: インデザインCS6でフレームグリットが表示されません
                  ありがとうございます。
                文字組は崩れないので、作業はできるのですが、
                グリット表示して確認したいのにできないと
                気持ち悪いですよね。
                私も仕様と思って、進めます。
