6 返信 最新の回答 日時: Sep 4, 2016 5:23 AM ユーザー:いあ96938559
    Premiere Elements13 iso書き出しについて
    いあ96938559 Level 1
      Premiere Elements13にてH.264 1980x1080p NTSC Dolby にてiso書き出し、
      isoをBlu-rayに書き込んだところ、プレイヤーで再生する事ができませんでした。
      直接isoを開いても何も表示されません。
      PCの環境は、
      Windows7 64bit
      Core i5
      メモリ 4GB
      です。
      何か、対処方法はありませんでしょうか。よろしくお願いします。
        • 1. Re: Premiere Elements13 iso書き出しについて
          150kw Most Valuable Participant
          お早うございます、いあ96938559さん
          Premiere Elements 13を持っていませんので、持っている12と14から推定で書き込みます。
          違っていたらごめんなさい。
          確認ですが、1080の右側の「p」は「i」ではありませんか。
          >iso書き出し、
          isoイメージで書き出した理由は何かありますか。
          また、このisoイメージを何のソフトを使用してBlu-rayディスクに焼きましたか。
          isoイメージはディスクと同内容をファイル化したもので、通常バックアップ゚等に使用します。また、ライティングソフトを使用すればディスクに焼くこともできますが、Premiere Elements 13では焼くことはできません。
          通常、エクスプローラで開くことはできません。
          ◆isoイメージを作成する必要はなく、単に「Blu-rayディスクを焼きたい」なら、
          「書き込み先」の右側の「▼」印をクリックして開いたドロップダウンメニューから「ディスク」を選択し、「書き込み」をクリックすれば、ディスクに焼くことができます。
          ※ディスクは、「書き出し・配信」をクリックする前にドライブにセットします。
          ※画質は「空き容量にコンテンツを合わせる」にチェックを入れたほうが無難です。
          • 2. Re: Premiere Elements13 iso書き出しについて
            いあ96938559 Level 1
            返信ありがとうございます。
            すみません、間違っていました。
            H.264 1920X1080p NTSC Dolby でした。
            >>iso書き出し、
            作成したISOイメージで出来具合を確認してからdiskへ書き込みを行いたかったからです。
            ISOイメージは、ImgBurnでdiskへ書き込みました。
            はい、そのため、ISOイメージをCyberLink ISOビューアーなどのソフトでWindowsへmountしてから確認しています。
            • 3. Re: Premiere Elements13 iso書き出しについて
              返信ありがとうございます。
              isoイメージを、CyberLink ISOビューアーでは正常に再生できたが、ImgBurnで焼いたBlu-rayディスクは、プレイヤーで再生出来なかった。」と言うことでしょうか。
              次の様な方法を提案します。お試しください。
              ①プレイヤーがH.264に対応していない場合(相当古い機種の場合に可能性あり)は、再生できません。他のプレーヤーかレコーダーで確認してみたらいかがでしょうか。
              ②サイバーリンクのソフトをお持ちのようですので、PowerProducer ULTRA版?をお持ちなら、isoイメージをディスクに焼くことができます。このソフトで焼いて試してみます。
              ③Blu-rayディスク作成の出来具合修正で何枚もディスクをオシャカにするのが嫌で、ISOビューアーで事前確認しているのでしたら、Premiere Elementsで直接「BD-RE」ディスクに焼くことをお勧めします。「BD-RE」ディスクなら何回も上書き出来ますので、失敗を恐れることはありません。最後にこれで良しとなったら 、「BD-R」ディスクに焼きます。
              • 4. Re: Premiere Elements13 iso書き出しについて
                いあ96938559 Level 1
                >isoイメージを、CyberLink ISOビューアーでは正常に再生できたが、ImgBurnで焼いたBlu-rayディスクは、プレイヤーで再生出来なかった。」と>言うことでしょうか。
                isoイメージを、CyberLink ISOビューアーでは正常に再生できません。
                どうもそもそもISOイメージ自体が壊れているようです。
                • 5. Re: Premiere Elements13 iso書き出しについて
                  こんばんは
                  そうですか。
                  それでは、私の提案③で試してみてはいかがでしょうか。
                  BD-REディスクを使用すれば、何回でも使用(上書き)できますので、試し打ちには重宝します。
                  • 6. Re: Premiere Elements13 iso書き出しについて
                    いあ96938559 Level 1
                    ありがとうございます。試してます。
