12 返信 最新の回答 日時: Sep 7, 2016 10:07 PM ユーザー:150kw
    【緊急】Blu-ray メニュー画面について
    t.nozawa Level 1
      ●環境
      MAC OS X 10.10.5
      Encore CS6
      ●状況
      メニュー画面を作成して、
      Blu-rayを作っているのですが、
      出来上がったBlu-rayを入れると、メニュー画面が表示されません。
      映像を再生してみると、
      5つ入れた内の、1つが再生されます。
      他の4つは、
      その他のタイトルとして入っているようなのですが、
      作成したメニューもその中の1つとして入っています。
      同じメニューをDVDでも使用していて、
      その時は問題なくメニュー表示されたのですが、
      Blu-rayだとダメです。
      なぜでしょうか?
        • 1. Re: 【緊急】Blu-ray メニュー画面について
          150kw Most Valuable Participant
          こんにちは、budnozawaさん
          まずは、お願いなり、確認依頼です。
          ①フローチャートのスクリーンショットを提示頂ければ、状況の理解が早まると思います。是非提示下さい。
          ②「プロジェクトをチェック」は実施しましたか。ここで問題項目をなくしましたか。
          ③「プレビュー」でメニューを含めた動作が正常に作動するか確認しましたか。
          ④メニューはテンプレートを使用したと思いますが、DVD用とBlu-ray用は分けて使用しましたか。
          それから、Encore CS6の動作保証OSは、Mac OS X v10.9迄です(詳細は下記リンク)。10.10は動作保証対象外ですので正常に動作しない可能性があります。このことを承知で使用されると良いと思います。
          https://helpx.adobe.com/jp/premiere-pro/system-requirements.html#AdobePremiereProCS6必要システム構成
          • 2. Re: 【緊急】Blu-ray メニュー画面について
            追加です。
            ちなみに、フローチャートは下図(図はCS5のものです)のようになっているでしょうか。
            Blu-rayディスクをプレイヤーまたはレコーダーにセットしたら、メニューを表示し、ボタンを押したらリンクされている映像を再生します。再生が終ったらメニューに戻るという内容です。
            • 3. Re: 【緊急】Blu-ray メニュー画面について
              t.nozawa Level 1
              150kwさん
              返答ありがとうございます!
              こちらで作成したフローチャートも添付して頂いた状態と同じです。
              プロジェクトのチェックやプレビュー確認上は問題ありません。
              気になっている点といえば、
              DVDと同じメニューを生成していること。(DVDでは問題なくできました)
              DVDとBlu-rayのメニューの作り方は何か違うのでしょうか?
              ご確認お願い致します。
              • 4. Re: 【緊急】Blu-ray メニュー画面について
                こんにちは
                Encoreのライブラリコンテンツを使用の場合ですが、メニューの名称の右端に「HD」の文字が記載されていればBlu-ray用、記載がなければDVD用です。
                違いは、前者は1920×1080ピクセルの画像、後者は720×480ピクセルの画像です。
                Blu-rayコンテンツにDVD用メニューを使用した場合は、メニューの画質が低下します。
                推定ですが、もし、Premiere Proの書き出し設定で「形式;H.264 Blu-ray」を選択し、EncoreでBlu-rayディスクに焼いた場合、視聴するプレイヤーやレコーダーが「H.264」形式に対応していないと見れません。機種が古い場合に可能性 があります。
                また、メニュー無しで、1~2分程度の映像をBlu-rayディスクに焼いて見て、やはり見れないのであれば、メニューが原因ではないと思われます。
                さらに、友知人の比較的新しいプレイヤーやレコーダーで再生して見て、正常に再生できれば、形式の問題がありそうです。
                まずはこんな風にして原因を絞り込んだらいかがでしょうか。
                • 5. Re: 【緊急】Blu-ray メニュー画面について
                  UY320 Most Valuable Participant
                  DVDとBlurayで作成方法はかわりません、
                  150kwさんもおっしゃっているように、スクショなり張り付けてあげた方がアドバイスしやすいと思います。
                  また再生プレーヤーの詳細や環境など今のままでは全て憶測で話するしかないので厳しいかと、、、
                  • 6. Re: 【緊急】Blu-ray メニュー画面について
                    t.nozawa Level 1
                    150kwさん
                    返答ありがとうございます。
                    ということは、DVDで使用して問題なかった今回のメニュー画面は、解像度の低下等はあるが、
                    基本的にはメニューの作りそのものは同じで使用できるということですかね??
                    こちらは試してあり、メニューがない状態であれば、再生は可能です。
                    また、メニューがある場合でも、Blu-rayディスクには入れたデータは入っているようで、
                    メニュー画面は表示されませんが、再生ボタンを押すと、1つの動画が再生されます。
                    また、レコーダーのリモコンで「その他のタイトル」を選択すると、
                    5本全ての動画ファイルは入っているようで、そこからは再生もできますが、
                    メニュー画面も動画の1つとして認識?されていて、
                    「その他のタイトル」の中にメニュー画面も含まれてしまっています。
                    なので、「その他のタイトル」の中には6本の動画データがある状態になっている感じです。
                    書き出した動画形式を変えて試してって感じですかね〜?
                    • 7. Re: 【緊急】Blu-ray メニュー画面について
                      t.nozawa Level 1
                      UY320さん
                      返答ありがとうございます。
                      確かにそうですね〜。
                      フローチャートのスクリーンショット添付致します。
                      他になにか情報があると良いものはありますでしょうか?
                      • 8. Re: 【緊急】Blu-ray メニュー画面について
                        こんばんは
                        そうです。
                        同じではなく、下図赤枠部が余分だと思います。
                        この赤枠部を削除して改善されるか確認しましょう。
                        ①赤枠部のサムネールを選択します。
                        ②「プロパティ」パネルの「基本」タブを開き、「エンドアクション」のドロップダウンメニューから「停止」を選択します(下図)。
                        これで赤枠部のサムネールは削除されませんか。
                        もし削除されない場合は、現在のファイルは没にし、再度ファイルを作成し直しましょう。今度は赤枠部のサムネールが作成されないよう慎重に行います(余分なドドラッグ&ドロップをしないよう 気をつけます)。
                        この項目は上記赤枠部のサムネール削除前と後で確認すると良いと思います。
                        「プロジェクトをチェック」では「開始」ボタンを押しましたか。
                        もし押してなければ、押してみて下さい。下半分のエリヤに問題項目が表示されませんか。
                        表示されていれば、そのスクリーンショットを提示頂ければ助かります。
                        プレビューでメニューが正常に作動しましたか。メニュー画面から各言語のボタンを押し、それにリンクする映像が再生され、終るとメニュー画面に戻る。続いて、他の言語で同じことを確認します。
                        プレビューでメニューが確実に作動することを確認後、Blu-rayディスクに焼きます。ディスクは最初はBD-REディスクを使用すると何回でも使用できますので重宝します。
                        プレーヤーやレコーダーで再生できない場合は機種を変えて確認するのも手です。
                        それからPremiere Pro書き出し設定の「形式」も教えて下さい。
                        • 9. Re: 【緊急】Blu-ray メニュー画面について
                          t.nozawa Level 1
                          150kw さん
                          返答ありがとうございます。
                          確かに、メニュー画面のエンドアクション設定が入っている状態ですね。
                          同じフローでDVDを作成した時は入っていない状態で、作業を行っていましたが、
                          Blu-rayを作成したら現在の状態に陥っているので、
                          試しに設定を入れた状態が残ってしまいました。
                          ここを外してもできないですね〜。
                          プロジェクトのチェックも「開始」ボタンを押して確認しておりまして、
                          特にエラーの表示はないです。
                          プレビューもフローに異常がない状態になっていることを確認済みです。
                          もちろんメニュー画面はプレビューではちゃんと機能しております。
                          Premiereの書き出し設定は、「mp4」で、
                          Encoreでトランスコードしています。
                          設定は・・・
                          スクリーンショット 2016-09-07 11.48.39.pngです。
                          • 10. Re: 【緊急】Blu-ray メニュー画面について
                            こんばんは
                            メニュー無しの場合は、正常に再生できるのですよね。
                            と言うことは、プレーヤーまたはレコーダーはH.264形式(コーデック)に、対応しているということですね。
                            それでは、現在のEncoreプロジェクトファイルは没にして(削除して)、新たにプロジェクトファイルを作成して見たらいかがでしょうか。この時はフローチャートで余分なサムネールを作らな いように注意しましょう。
                            「プロジェクトをチェック」が問題なしで、「プレビュー」が問題なく作動すれば、これで正常に焼けると思います。
                            もしこれでもダメな場合は、Encoreからイメージファイルに書き出し、このファイルをEncoreに読み込み、Blu-rayディスクに焼いて見ます。
                            これでもダメな場合は、最初に書いた動作保証外OSであることが影響しているかも知れません。
                            • 11. Re: 【緊急】Blu-ray メニュー画面について
                              t.nozawa Level 1
                              150kwさん
                              返答ありがとうございます。
                              メニューなしの場合は問題なく再生できます。
                              新たに、プロジェクトを作成しましたが状況は同じですね。
                              プロジェクトのチェック・プレビューでは正常ですが、プレイヤーで確認したらメニュー画面は出てきませんでした。
                              Encoreでイメージファイルの書き出しについてですが、
                              これのことでしょうか?
                              書き出したファイルを読みこませる方法がわからなかったのですが、
                              やり方が間違っていますかね??
                              度々申し訳ありませんが、
                              ご確認お願い致します。
                              • 12. Re: 【緊急】Blu-ray メニュー画面について
                                そうですか。動作保証外OSが関係しているかもわかりませんね。
                                添付頂いたスクリーンショットはイメージファイルを保存する時のものですね。
                                保存が終わったら、Encoreを再起動します。
                                下図のように入力します。
                                ソースの項でイメージファイルの保存先とファイル名を指定します。
                                最後に「ビルド」をクリックします。
                                「プロジェクトをチェック」ウィンドウが開いたら、「無視して実行」をクリックします。
                                書き込みが始まります。
                                これでもメニューが表示されないようでしたら、Encoreは諦め、市販のオーサリングソフト(下記リンク)を使用するという方法もあります。
                                ディスクオーサリングソフト - PowerProducer 6   ←Blu-ray対応は「Ultra」版です。
                                株式会社ぺガシス:TMPGEnc Authoring Works 5
                                ※Encoreで作成したBlu-rayディスクはレコーダーにダビングできませんが、上記オーサリングソフトで作成したBlu-rayディスクはダビングできます。
