6 返信 最新の回答 日時: Sep 5, 2016 5:10 AM ユーザー:やんばるみつばち
    クリップを選択できない
    やんばるみつばち Level 1
      いつもお世話になっています。
      左側の大きな画像(動画)に適用エフェクトで調整したいのですが、選択したいタイムラインのビデオや選択したい画面(左の動画)を一つだけクリックしても「複数のクリップが選択されています。 クリップは一つだけ選択してください。」となってしまいます。
      同じ操作で、右側の二つのクリップの適用エフェクトの調整は出来ます。
      複数のクリップとは何と何の事なのかが分かりません。
      どのようにしたらいいでしょうか?
      やんばるみつばち
        • 1. Re: クリップを選択できない
          150kw Most Valuable Participant
          こんにちは、やんばるみつばちさん
          モニターパネルで左側の大きい動画、またはその動画のビデオトラックのクリップを選択すると、エラーメッセージが表示されるということですね。
          推定ですが、「クリップのグループ化」を無意識のうちに行ったのではと思います。
          タイムラインをもっと広範囲に見えるようにして、エラーメッセージが出たクリップを選択して下さい。そのクリップ以外にも同時に選択されたクリップがあると思います。これらのクリップがグルー プ化されています。
          グループ化を解除するには、グループ化された任意のクリップを選択して(グループ化された全てのクリップが選択されます)、メニューの「クリップ」→「グループ解除」を選択します。
          これで改善されると思います。お試しください。
          参考として次のAdobe文書をご覧ください。
          Adobe Premiere Elements ヘルプ | クリップのグループ化、リンクおよび無効化
          • 2. Re: クリップを選択できない
            やんばるみつばち Level 1
            150kwさま
            いつもありがとうございます。
            「グループ化」から「グループ解除」や「リンクを解除」を行ってもエラーメッセージが出ていました。
            150kwさんのアドバイス頂き、改めて、「グループ解除」を選択→クリック→(時間を少し置く)→エラー解除されました。
            解除選択後反映されるまで、少し時間がかかるようです。
            これで様子を見て、再度反映されない場合は、また相談させてくださいm(__)m(ほかにも教えて頂きたいことがあります(^^;))
            やんばるみつばちより
            • 3. Re: クリップを選択できない
              こんばんは
              私、Windows   8.1、Premiere Elements 12を使用し、クリップ数個のプロジェクトで、クリップ3個のグループ化・解除を行ってみましたがリアルタイムでできました。
              やんばるみつばちさんの場合、グループ化したクリップ数が多いなんてことはありませんか。
              >ほかにも教えて頂きたいことがあります
              いくらでもどうぞ。
              • 4. Re: クリップを選択できない
                やんばるみつばち Level 1
                150kw さま
                こんばんは!
                原因がやっとわかりました!!(かな??)
                クリップは3個から4個くらいでもエラーになりました。
                私の手順に原因があることが分かりました。
                【エラーになる手順】
                ①グループ解除→②タイムライン上のクリップをワンクリック→③適応エフェクト→④エラーメッセージ「複数のクリップが選択されています。 クリップは一つだけ選択してください。」がでる。
                【エラーにならない手順】
                ①グループ解除→②タイムライン上のクリップをワンクリック→③タイムライン上の空いたところをクリック→④適用エフェクトしたいタイムライン上のクリップをワンクリック→⑤適応エフェクト→ ④できました!!
                昨日から頭を抱えていましたけど、見守ってくださる方がいらっしゃることが分かると安心して回答を待つことができます。
                いつもありがとうございます!!
                やんばるみつばち!(^^)!
                • 5. Re: クリップを選択できない
                  こんばんは
                  グループ化を解除する手順をまとめてみます。
                  ①グループ化されたクリップのいずれかをクリックします。すると、グループ化されたクリップが選択されます。
                  ②選択されたクリップの上で右クリックし、開いたコンテキストメニューから「グループ解除」を選択するか、またはメニューの「クリップ」→「グループ解除」を選択します。
                  ③この時、グループ化されていたクリップはまだ選択されたままになっていますので、ビデオ&オーディオトラックのクリップを除く任意の場所(空いたところ)をクリックします。するとクリップの 選択が解除されます。
                  エフェクトをかける場合は
                  クリップの選択が解除されたのを確認して、今度は対象のクリップ1個を選択してからエフェクトをかけます。
                  やんばるみつばちさんは、「空いたところをクリックせず、クリップの選択を解除をしなかったのが原因」と言うことですね。
                  自分で原因を突き止めることができ、気が晴れたと思います。
                  1 人が役に立つと言っています
                  • 6. Re: クリップを選択できない
                    やんばるみつばち Level 1
                    150kw さま
                    こんばんは!
                    「グループ解除」の手順をまとめてくださりありがとうございます。
                    頭の整理ができます!
                    「グループ解除」を選択するだけでは解除できなかったんですね~
                    グループ解除ができなかった原因は、「グループ解除」クリック後に空いたところをクリックしなかった事だと分かりました。
                    もしかすると、この「空いたところをクリック」は、別の操作の時にも適応できるかも??とひとつ勉強になりました。
                    いつもありがとうございます!!
                    やんばるみつばちより
