5 返信 最新の回答 日時: Sep 9, 2016 6:04 AM ユーザー:150kw
    半透明画像の挿入
    DS0420
      半透明の画像を作成し、プロジェクトに挿入したのですが、半透明に表示されません。何か解決策はありますでしょうか?
        • 1. Re: 半透明画像の挿入
          150kw Most Valuable Participant
          こんにちは、ds0420さん
          まず、基本的なところで下記①②を教えて頂けますか。
          ①OSとそのバージョン
          ②Premiere Elementsのバージョン
          これは、画像が透けていないということでしょうか。
          そうであれば、次の③④を教えて頂けますか。
          ③半透明の画像を作成したソフトは何ですか。
          ④画像を保存したファイル拡張子は何ですか。
          • 2. Re: 半透明画像の挿入
            DS0420 Level 1
            150kw様
            お世話になります。
            下記ご確認お願い致します。
            ①Mac OS X El Capitan
            ②Premiere Elements14
            その通りです。
            ③gimp
            ④PNG形式
            以上となります。
            何卒、ご協力お願い致します。
            • 3. Re: 半透明画像の挿入
              こんばんは
              Adobeの技術文書「Adobe Premiere Elements 13 入出力ファイル対応形式」(下記リンク)を見たのですが、読み込み可能な形式で、静止画「.png」形式には対応していないようです。13から推定すれば、14でも対応していないのではと思 います。
              私の14はPC故障のため現在開けないのですが、メニューの「ヘルプ」から対応可否を調べることができます。
              半透明で表示されないのは、「対応しておらず」が原因と推定されます。
              Adobe Premiere Elementsヘルプ | 入出力ファイル対応形式(Premiere Elements 13)
              もし、Photoshop Elementsをお持ちなら、このソフトで半透明の画像を作成して「.psd」形式で保存し、これをPremiere Elementsに読み込めば半透明で表示されます。
              • 4. Re: 半透明画像の挿入
                DS0420 Level 1
                150kw様
                お世話になっております。
                psd形式で保存したのですが、半透明で表示されません。
                厳密に申し上げますと、半透明で表示される場合とされない場合があります。
                作業内容として変わりはないのですが何が原因でそのようになるのかわかりません。
                大変恐縮でございますが、再度ご確認頂きたく存じます。
                • 5. Re: 半透明画像の挿入
                  こんばんは
                  えっ、そうなんですか。悩みますね。
                  「.psd」ファイルは間違いなく半透明になっていますよね。
                  参考ですが、私、Photoshop Elements 12とPremiere Elements 12、OSはWindows7で確認しましたが、Premiere Elements 12で「.psd」ファイルを読み込んで半透明に表示されました。
                  それでは環境設定ファイルのリセットを試してみましょう。
                  Adobe技術文書「起動時のトラブル対処方法」(下記リンク)の「B. 環境設定のリセット」項を行ってみます。
                  Mac版の文書が見つからないため、Windows版から読み替えてお願いします。
                  起動時のトラブル対処方法(Windows 版 Premiere Elements 14)
                  これでも改善されない場合は、サインアウト⇒アンインストール⇒再インストールを行ってみます。
                  しかし、もうひとつ懸念されることがあります。
                  Premiere Elements 13の動作保証OSはMac OS X v10.8 ~ v10.10(下記リンク)で、El Capitan(v10.11)は動作保証対象外です。これが影響している可能性もあります。
                  Adobe Premiere Elements を最適に実行するための必要システム構成
