2 返信 最新の回答 日時: Sep 11, 2016 8:28 AM ユーザー:kaz-kk
    Premiere Elements14で、取り込みしていないファイルが存在しますと出ます
    kaz-kk
      windows10のパソコン Premiere Elements14を使用しています。
      外付けUSBリーダライターに入れた、動画ファイルを、メディアの取り込みの「フィリップ又はカメラからビデオを取り込むで、取り込もうとしますが、既にファイルが存在しますと出て、タイムラ インに映像がのりません。
      もう一度、メディアの追加を押し、ファイルとフォルダからを選択し、パソコンのビデオフォルダを確認すると、こちらには動画ファイルは入っており、ここから血取り込むとタイムラインにのります 。
      今度は、パソコンのビデオフォルダの全消去して、はじめから取り込もうとしますが、パソコンにないはずなのに、「このファイルは存在します」と出ます。
      これは何かのエラーなのか、ご教示いただければ幸いです。
      (メディアは、SxSメモリーカード 動画ファイル形式はMP4 です)
        • 1. Re: Premiere Elements14で、取り込みしていないファイルが存在しますと出ます
          150kw Most Valuable Participant
          こんにちは、kaz-kkさん
          折角書いて頂き申し訳ありませんが、記載内容を良く理解することができません。
          素材の取り込みについて、一般的な方法を記載しますので、これに沿って取り込みを行ってみて下さい。
          ◆外付けリーダライターは常時PCに接続しておくのでしょうか。
          もし脱着を繰り返す使用方法なら、素材は内蔵ストレージ(HDD等)に保存するのが最良です。
          ◆素材の取り込みは次の2通りあります。
          ①「メディアを追加」から取り込む方法
          ・画面左上の「メディアを追加」→「ファイルとフォルダー」を選択し、開いた「メディアを追加」ウインドウでフォルダーを指定し、素材を選択してから「開く」をクリックします。
          ・すると、「プロジェクトのアセット」パネルに素材が取り込まれます。
          ・「プロジェクトのアセット」パネルに取り込んだ素材を、タイムラインパネルのビデオトラックにドラッグ&ドロップします。
          ②素材を直接ドラッグ&ドロップする方法
          ・エクスプローラやデスクトップから素材ファイルを、直接タイムラインパネルのビデオトラックにドラッグ&ドロップします。
          ・すると、「プロジェクトのアセット」パネルにも素材が表示されます。
          • 2. Re: Premiere Elements14で、取り込みしていないファイルが存在しますと出ます
            kaz-kk Level 1
             詳しいご回答、ありがとうございます。
            この方法で、一度試してみます。
