5 返信 最新の回答 日時: Sep 15, 2016 3:03 AM ユーザー:やんばるみつばち
    オーディオの波形が出てこない
    やんばるみつばち
      いつもお世話になります。
      下記スクリーンショットにもありますように、オーディオ4の波形が出てきません。
      どのようにしたら波形を表示させることができますか?
      また、オーディを4の枠内の右上角に小さく、「5.1」と表示されていますが、何を意味しているのでしょうか?
      使用しているバージョンはプレミアエレメンツ14、OSは、Windows10です。
      なお、「スタイルの表示」は、半波形にチェックが入っています。
      オーディオ4とオーディオ2の拡張子はそれぞれmt2sとなっています。
      よろしくお願いいたします。
      やんばるみつばちより
        • 1. Re: オーディオの波形が出てこない
          150kw Most Valuable Participant
          こんばんは、やんばるみつばちさん
          ◆オーディオ波形を表示するには
          ・オーディオトラックのヘッダー部(トラック左端のアイコンがあるところ)の左端にある「オーディオトラックの表示形式を変更(スピーカーの形)」ボタンをクリックすれば、波形が表示されると 思います。再度クリックすれば、非表示になります。即ち、クリックする毎に表示、非表示が切り替わります。
          ・この機能は、PCの性能が低い場合、波形を表示すると、負荷が高くなって波形描画に時間がかかるようになりますので、波形を非表示にすることで、素早くオーディオトラックが表示されるように します。
          ・高性能PCの場合は、波形描画が素早く行われますので、波形非表示のメリットは感じないかもしれません。
          ・オーディオ4トラックの場合、三角印をクリックしてトラックを展開し波形を表示すると、6本の波形が表示されると思います。
          ◆5.1チャンネルとは
          ・一般に私たちが知っているのは、前方左右にスピーカーを配置するステレオ(2チャンネル)方式です。
          ・5.1チャンネル方式とは、音の臨場感を増すために考えられた方式で、スピーカーを前方左中右に、後方左右に、さらに低音用スピーカーを配置します。スピーカー1個は1チャンネル、低音用ス ピーカーは0.1チャンネル(他のスピーカーに対して音域が1/10=0.1)、合わせて5.1チャンネルです。
          ・5.1チャンネル詳細は下記リンクをご覧ください。「5.1チャンネル」でインターネット検索すればたくさんヒットします。
          5.1ch (5.1チャンネル)って?
          ◆5.1チャンネルになった理由
          ・ビデオカメラの録音設定が「5.1チャンネル」になっているからだと思います。視聴環境が「ステレオ(2チャンネル)」の場合は、ビデオカメラの録音設定を「ステレオ(2チャンネル)」にす ることをお勧めします。
          1 人が役に立つと言っています
          • 2. Re: オーディオの波形が出てこない
            やんばるみつばち Level 1
            150kwさま
            いつもありがとうございます。
            これをすると、スピーカーに斜めの線が表示されて、音がミュートになりました。
            波形の表示、非表示の変化はありませんでした。
            ちなみに、「オーディオ4」と書いてある枠の中で右クリックすると「トラックの表示サイズ」というのがあって、その中の「大」を選択すると波形が表示されました。小と中では、表示されませんで した。
            オーディオ2では、「トラックの表示サイズ」の小、中、大どれでも波形は表示されました。
            「5.1チャンネル」ですか!?初めて知りました。
            いつも新たな発見です!ありがとうございました!
            やんばるみつばちより
            • 3. Re: オーディオの波形が出てこない
              こんばんは
              お役にたたなくてすみません。「トラックの表示サイズ」の選択を変更して、何とか表示されたようですので良かったです。
              私のPCが故障中で14が使用できず、別のPCの12で確認したのですが、14では操作方法が変更になっているようですね。14が使用できるようになったら、再確認してみます。
              • 4. Re: オーディオの波形が出てこない
                こんばんは
                PCが病院から退院してきましたが、ストレージは初期化され、ソフトの再インストールや各種設定で苦労しました。
                Premiere Elements 14もやっと使用できるようになりました。
                確認結果です。
                ①「スピーカー」ボタンはミュート用ですね。12とは仕様が変わったようです。すみませんでした。
                ≪訂正≫ちょっと書き足りないところがありましたので、ここから下記のように訂正します。
                ②波形の表示・非表示はオーディオトラックが2または5.1チャンネルどちらに設定されているかにより異なります。下表のようになります。
                ※「波形なし」、「半波形」、「全波形」のスタイルは、オーディオトラックのヘッダー部で右クリックし、開いたコンテキストメニューの「スタイルを表示」から選択できます。
                ※5.1チャンネルオーディオトラックは、「5.1チャンネル」と表示のあるプロジェクトプリセットを選択すると設定されます。
                1 人が役に立つと言っています
                • 5. Re: オーディオの波形が出てこない
                  やんばるみつばち Level 1
                  こんばんは!
                  私も、PCを何度も初期化した(された)ことがありまして、そのたびに、大事なソフトを入れたりなんだかんだと、設定に時間がかかりますよね。
                  150kwさんは、きっとお仕事に大事な設定をたくさんされていて、ご苦労されたと思います。お疲れ様です。
                  波形の確認結果ありがとうございました!
                  波形の表示・非表示はオーディオトラックが2または5.1チャンネルどちらに設定されているかにより異なります。下表のようになります。※5.1チャンネルオーディオトラックは、「5.1チャンネル」と表示のあるプロジェクトプリセットを選択すると設定されます。
                  なるほどですね(^_-)-☆
                  いつも貴重な情報をありがとうございます。」
                  やんばるみつばち☆彡
